izasz
izasz's Achievements
  1. Z najbliższego pola, w ktoru jest dostep tego powietrza z zewnątrz czyli z pierwszego z lewej(prawej) pełnego pola To znaczy, że peszle przechodzą przez krokwie?
  2. No właśnie chodzi mi o to skąd dostarczasz powietrze na najniższy punkt powstałego pola przy krokwi koszowej
  3. Ja przeciągnąłem peszle z przestrzeni, gdzie dostęp powietrza jest. Chyba się sprawdziło. I koniec peszla gdzie się znajduje wlot bezpośrednio na d otworami doprowadzającymi powietrze z zewnątrz, wylot bezpośrednio ptzy krokwii koszowej. Przymocowałem to za pomocą wkrętów i dutu wiązałkowego. Jak że na krokwiach dawałem jeszcze nadbitki, przejście peszla po krokwi było bez dodatkowych obrobek - wszystko zostało schowane w warswie ocieplenia (25 cm) A przy krokwi koszowej są jakieś otwory (ujścia powietrza na zewnątrz), żeby był przepływ powietrza Ja akurat mam jeszcze strych nad poddaszem, więc warstwa ocieplenia kończy się na strychu. Kalenicę mam otwartą. No dobrze od góry (przez otwartą kalenicę) wpłytwa powietrze dopływa do belki koszowej i co dalej jak się wydostaje na zewnątrz
  4. Ja przeciągnąłem peszle z przestrzeni, gdzie dostęp powietrza jest. Chyba się sprawdziło. I koniec peszla gdzie się znajduje wlot bezpośrednio na d otworami doprowadzającymi powietrze z zewnątrz, wylot bezpośrednio ptzy krokwii koszowej. Przymocowałem to za pomocą wkrętów i dutu wiązałkowego. Jak że na krokwiach dawałem jeszcze nadbitki, przejście peszla po krokwi było bez dodatkowych obrobek - wszystko zostało schowane w warswie ocieplenia (25 cm) A przy krokwi koszowej są jakieś otwory (ujścia powietrza na zewnątrz), żeby był przepływ powietrza
  5. Ja przeciągnąłem peszle z przestrzeni, gdzie dostęp powietrza jest. Chyba się sprawdziło. I koniec peszla gdzie się znajduje
  6. A jak zapewnić szczelinę wentylacyjną w koszach dachu, gdzie krokwie opierają się o belkę koszową i nie ma zapewnionego wylotu powietrza.
  7. Dzięki
  8. Mogłabym prosić o wyjaśnienie czemu nie, przecież abizol jest preparatem do izolacji przeciwwilgociowych?
  9. Witam, mam pytanie dotyczące izolacji przeciwwilgociowej na chudziaku, czy można zamiast papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej posmarować 2 x abizolem.
