McAronn
O McAronn
  • Urodziny 23.03.1984
    Grodzisk Mazowiecki
  • Kod pocztowy
    05-825
    mazowieckie
McAronn's Achievements
  1. McAronn
    Dach bez murłaty?
    Wstępnie postanowiłem mocować krokwie bezpośrednio do wieńca. Chyba że okaże się że ten jest dobrze wypoziomowany i równy (w co wątpię). Gdybym jednak dołożył murłatę to zamiast dobudowywać ścianę szczytową położył bym na niej warstwę styropianu, dzięki czemu pozbył bym się mostka termicznego na poddaszu. Komin mimo podniesienia dachu powinien mieć jeszcze prawidłową wysokość. Wszystko okaże się jednak po zdjęciu starej więźby.
  2. McAronn
    Dach bez murłaty?
    Można by było tak zrobić gdyby na wieńcu była już murłata i nie wymagała wymiany. W moim wypadku aby założyć murłatę trzeba by było zdjąć co najmniej połowę dachu. Nawet przy mocowaniu krokiew bezpośrednio do wieńca nie da się tego zrobić po 3 krokwie bo wieniec nie jest równy i mogło by się okazać że ostatnie 3 krokwie musiał bym zacinać do połowy ich grubości albo co gorsze, dolewać wieniec. A tak przy okazji na jaką kwotę wycenił byś wymianę mojego dachu? Przypominam 240m2, wymiana całej więźby, deskowanie, membrana na deskach, blachotrapez, obróbka (bez podbitki).
  3. McAronn
    Dach bez murłaty?
    mariober, dzięki za odpowiedź. Pocieszające jest to co napisałeś. Wieniec mam żelbetowy.
  4. McAronn
    Dach bez murłaty?
    Wiązary odpadają bo dach z jednej strony przykrywa poddasze na niższym piętrze.
  5. McAronn
    Dach bez murłaty?
    Kamil30cm, chodzi ci o wylanie nowego wieńca na miejsce starego obniżając go tak aby zmieściła się murłata? Czy podniesienie ścian szczytowych poprzez wylanie wieńca? Robić to tylko dlatego że trudno mi będzie znaleźć wykonawcę, czy widzisz jakieś inne zagrożenie w moim rozwiązaniu?
  6. McAronn
    Dach bez murłaty?
    Dzień dobry, Muszę wymienić pokrycie dachu z eternitu na coś bardziej ekologicznego a przynajmniej nie szkodzącego zdrowiu. W dodatku po 25 latach mój dach zaczynają zjadać korniki. Do wymiany mam większość więźby. Tu jest duży problem bo obecna więźba nie ma murłat. Krokwie przymocowane są do wieńca za pomocą drutu (ok 8mm). Dach jest spory ok 240m2. Jest dość płaski - ok 21 stopni (38%). Chciał bym go wymienić jak najszybciej i nie narazić się na zalanie. Jednocześnie chciał bym aby konstrukcja była solidna i nie odleciała mi kiedyś przy większej wichurze. W przypadku gdy dołożę murłatę muszę podnosić cały dach wraz ze ścianami szczytowymi i być może kominami. To wydłuży mi całą operację o co najmniej tydzień. Wstępnie postanowiłem, że krokwie przymocuję do wieńca za pomocą metalowych kątowników lub opasek, które przykręcę metalowymi kołkami rozporowymi (kotwami) do wieńca. Całość dachu będzie deskowana więc konstrukcja powinna być sztywna i trzymać się w całości tak jak w połączeniu z murłatą. Czy uważacie że takie rozwiązanie będzie prawidłowe? A może macie jakieś inne pomysły?
