cezarysz
O cezarysz
- Urodziny 10.08.1984
Otwock
05-400
mazowieckie
cezarysz's Achievements
DZ pompy ciepła jako GWC dla rekuperatora
cezarysz odpowiedział syper → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pytanie do Użytkowników NIBE F1245 lub osób które znają temat. Jak macie chłodnice na nawiewie to czy i jak wysterowywujecie pompkę obiegową PC? U mnie pompka obiegowa przy chłodnicy jest za słaba i załączam dodatkowo pompkę w PC poprzez zmianę prędkości w trybie oczekiwania. Jak robi to sterownik SMO w przypadku podpięcia reku NIBE i wykorzystania trybu chłodzenia? -
Nibe F1245 10kW jak ustalić optymalne parametry pracy?
cezarysz odpowiedział cezarysz → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie dostałem powiadomienia o nowym poście w temacie i dopiero zauważyłem. zibizz1 czy używasz harmonogramu blokowania pompy? -
Panowie może ktoś z Was podzielić się danymi z pompy? Jak wyglądają u Was wykresy wartości BT2 na osi czasu. U mnie dla temperatury 0 - -8 st C wygląda mniej więcej tak jak na załączonym obrazku. Średnia temperatura -8st C jest w połowie załączonego wykresu. Przy średniej temperaturze 0st pompa pracuje mniej więcej tak, że po każdej godzinie pracy na zasilanie czynnika grzewczego jest półtorej godziny przerwy. Stopniominuty ustawione mam na -200 co zapewnia mi praktycznie brak wahań temperatury w mieszkaniu. Jak to wygląda u Was? -
Dzięki. skąd ta wiedza o smart Control? w żadnej instrukcji tego nie znalazłem. Może opis funkcji pojawił się w nowych pompach? Bo nie sądzę że doszedłes do tego w sposób empiryczny? -
OK pompa cyrkulacyjna działa. Jak macie ustawione harmonogramy pracy takiej pompy? W ustawieniach C.W.U. pojawiła się nowa opcja (po aktualizacji sterownika). W trybie komfortowym pojawiła się opcja "SMART CONTROL". W instrukcji i internecie ani słowa na ten temat. Ktoś wie jak to działa? -
Dzięki. -
Sprawa się wyjaśniła po zdjęciu panelu. Kabelek od pompy..... wisiał w powietrzu. Rozumiem, że pompę podłączam do wejścia X7 na karcie rozszerzeń. Pytanie skąd najlepiej wziąć fazę do tego przekaźnika? -
Garaż również ogrzewam - jakieś 42 m2. Dodatkowo planuję ogrzewać ogród ziomowy - kolejne 20 m2 -
OK. Co w przypadku, gdy ustawię przykładowo stopniominuty na -200 i załączę harmonogram blokowania w efekcie którego DM spadnie na powiedzmy -1000 tak jak piszesz. Następnie pompa wchodzi w cykl pracy. Czy jeśli różnica osiągnie 10 st C to przy wartości mniejszej niż -200 (np te -600) sprężarka się wyłączy? Jeśli tak to kiedy załączy się ponownie? Przecież odliczanie dalej stopniominut nie ma sensu bo wartość zadana została przekroczona. Poczeka aż różnica spadnie poniżej 10 st C i załączy powrotem? Jeśli tak to o ile musi spaść? 1 st C? U mnie pompka była podłączona, ale zakręcony był zawór przed nią. Dopiero jak zacząłem korzystać z C.W.U. to odkręciłem zawór. Jakby pracowała cały czas to "na sucho". Z instalatorem mam "utrudniony kontakt". -
W moim menu nie ma tej opcji. Jest tylko 2.9.1 - przegrzewanie okresowe. Czy tą funkcję trzeba jakoś aktywować? Czy możliwe żeby pompa cyrkulacyjna działała bez aktywowania tej funkcji? Jeszcze jedno pytanie. Co dokładnie określają parametry ustawiane w MENU 5.1.3? Max. różnica temp. zasilania Max. różnica sprężarki 10 [st C] Max. różnica podgrzewania pomocniczego 7 [st C] -
Niektóre piki pojawiają się poza harmonogramem grzania C.W.U. Nawet jeśli grzanie C.W.U. załącza się okresowo poza wyznaczonym harmonogramem i tam są te piki to pytanie dlaczego? Czy w tych momentach na podłogę jest podawane faktycznie te 55 st C? -
Oczywiście bezwładność podłogówki to jedno, ale i tak musimy to kompensować ustawieniami, żeby było optymalnie krzywe grzania trzeba adaptować. Chyba jednak zwykły użytkownik miałby wyższy komfort, gdyby zamiast konieczności przebijania się przez strony bełkotu technicznego celem konfiguracji "pieca" mógł jednym pokrętłem ustawić docelową temperaturę. Adaptacja trwała by długo, ale w końcu parametry by się ustabilizowały i cały czas mogłyby kompensować pojawiające się zmiany warunków pracy. Tu wszystko trzeba robić ręcznie, PC i tak trzeba będzie dostroić w wyższych temperaturach. Słabo. Wracając do tematu. Wypowie się ktoś odnośnie pików temp. na zasilaniu i pompy obiegowej C.W.U.? -
Taka sama refleksja naszła mnie wczoraj. To co producent pompy proponuje swoim użytkownikom jest według mnie bardzo słabym rozwiązaniem. Użytkownik powinien ustawić tylko temperaturę i TYLE.... Można było zbudować prostą aplikację adaptacyjną, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić temperaturę zmierzoną wewnątrz budynku, a pompa sama powinna ustawić optymalne parametry pracy. Cała reszta powinna być konfigurowana z poziomu menu serwisowego. Nie wyobrażam sobie, żeby taką pompę miał ustawić sobie średnio rozgarnięty Użytkownik, albo osoba "starsza" bez doświadczenia w branży. Wracają do parametrów pompy. Może ktoś wyjaśnić skąd biorą się skoki na BT2? Mimo ograniczenia maksymalnej temperatury do 40 st C pojawiają się piki przekraczające 55 st C. Dlaczego? Kolejna sprawa. Czy macie do swoich pomp podłączone pompy obiegowe C.W.U.? Czy pompa powinna być widoczna w menu w akcesoriach bądź w innym miejscu? Czy powinno dać się ją konfigurować z poziomu PC? U mnie jest pompa, przewód od niej idzie gdzieś za PC i tak na prawdę nie wiem czy ona działa. Co to za układ? To jakiś moduł który można podłączyć do karty rozszerzeń PC Nibe F1245? -
Racja. Ustawiasz w tym menu DOT dla układu a potem w ustawieniach własnych można określić dT. -
Znawcą nie jestem ale tryb AUTO to tryb auto, jest niekonfigurowalny nawet z poziomu menu serwisowego. Nie wiem tylko jaki parametr stara się trzymać pompa w tym trybie.
