nowikp
O nowikp
  • Urodziny 18.09.1988
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    05-503
    mazowieckie
nowikp's Achievements
  1. _ZBYCH_ i @bajcik dzięki za pomoc kontaktrony już podłączone do centrali. Mam teraz jedno pytanie (wiem, że gdzieś było pisane w tym poście ale rozmiar jego jest już tak duży, że ciężko znaleźć) chcę tak zaprogramować centralę, że jeśli uzbroję alarm i nie otworzę drzwi zewnętrznych co mają kontaktron to alarm uzbroi tylko kontaktrony, jeśli po uzbrojeniu otworzę drzwi zewnętrzne uzbroi się cały alarm - kontaktrony i czujki. Możecie powiedzieć jak to zaprogramować w centrali ?
  2. @bajcik - czyli pozostaje mi samo NC ;/ + podłączenie sabotażu (jego podłączam rozumiem jako normalne wejscie Z ?)
  3. Dzięki _ZBYCH_ za odpowiedź ! Mam jeszcze pytanie : Czy jest możliwość podłączenia typu 2EOL/NC jeśli kable są już polutowane do kontaktronów (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) nie mam możliwości tego przerobienia przy oknie bo kable są pod podłogą (panele lub płytki) w całym mieszkaniu mam okna balkonowe więc parapetów nie ma aby się dostać do kabli - czyli montaż przy centrali Czy jeśli mam już wykonane połączenie na zasadzie (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) to będzie to spełniać typ 2EOL/NC ? Z góry dzięki jeszcze raz za pomoc, jesteś jedną wielką bazą wiedzy na tym forum
  4. _ZBYCH_ mam prośbę, czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ? Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle. Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ? Z góry dzięki za wskazanie informacji
  5. Witam, chciałem się zapytać jak najlepiej jest ustawić funkcje Bypass'u w AirPack 400 ??? Możecie krótko opisać albo podać parametry jakie ustawić ?
