wlen
O wlen
- Urodziny 04.03.1973
Polska
59-610
dolnośląskie
wlen's Achievements
tak jak kolega Tmtmoek, wymieniłem na ceramiczną i teraz zdarza się Nieudany zapłon.
Może Puławiak coś podpowie? A może ktoś inny? Ja mam wersje slim moja rura ma średnice wewnątrz około 42mm, czy też mam ją redukować?
Też walczę z ta zapalarką, czy mogę prosić o opis co przerobić w zapalarce i jakie zmienić ustawienia? (domyślam się że chodzi o ustawienia w menu technicznym, mam dostęp proszę o info co zmienić) z góry dzięki.
To akurat nie jest taki duży problem, w razie potrzeby można przesunąć kocioł, ale może się tego uniknie. Kurde martwi mnie ten komin jaka minimalna średnica i z jakiego materiału szukać wkładu żeby długo służył?
O kurcze mam nadzieje że dociągnę jakoś do wiosny, czy mogę jakoś z kontrolować stan mojego komina? Czy widać na fotkach jeszcze coś niepokojącego?
Na wkład brakło kasy w tym roku, jeśli jest niezbędny można będzie dołożyć w przyszłym roku. Mam nadzieje że z resztą nie będzie tak źle. Niżej fotki.
Czyli te różne anomalia mogą wynikać z uszkodzonej karty. Tego się obawiałem szkoda bo ogólnie kocioł wygląda naprawdę wykonany solidnie i bardzo estetycznie. Były wycieczki sąsiadów aby pooglądać, mam nadzieje że serwis działa sprawnie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Komin bez wkładu.
Stary komin murowany cegła otwór +- 14x16 wysokość około 8m powiem że w starym kotle to szału nie było z tym ciągiem. Przed zgłoszeniem chciałbym się upewnić w czym problem, do serwisanta trzeba też mieć trochę szczęścia żeby wiedział o co chodzi nie przekombinować. Gwarancja oczywiście jest.
Dziwne zachowanie kotła RED Compact SLIM 15, jak używam strzałki w prawo Ustawienia-> T on pompy-> strzałka w prawo to zawsze w tym samym miejscu sterownik kotła robi reset jak by nagle brakło prądu, robiąc to samo ale używając strzałki w lewo wszystko jest OK. Czy możecie sprawdzić czy u was występuje taki problem, ale trzeba używać strzałki w prawo. Niżej film:
Dzięki Panowie za szybką interwencje. Jak sprawdzić ciąg kominowy (jest jakiś prosty domowy sposób)? Pelet to lava ze stelmetu, robi trochę spieku ale muszę powiedzieć że przez 2 tygodnie nie było z nim problemu. Wcześniej używałem innego z portalu Allegro z normą dinplus A1 zero spieków ale kocioł gasł przy minimalnej mocy i po rozmowie ze sprzedawcą kotła zasugerował zmianę peletu. Pokrywa wydaje się ok wygląda że leży na swoim miejscu. Będę kontrolował pelet żeby się nie zwieszał i zobaczymy. Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz spróbuje dodać film mam nadzieje że się uda.
Witam, od grudnia jestem posiadaczem kotła RED Compact SLIM 15, jedyny kocioł na rynku który mieścił mi się w mojej kotłowni bez kosztownych przeróbek. Kocioł ogólnie spisuje dobrze jednak raz na jakiś czas wyskakują błędy. Ostatnio np. pokazuje się coś w stylu nieudany zapłon chociaż rozpalił się prawidłowo (widoczny płomień) jednak po komunikacie podajnik przestaje podawać paliwo i kocioł się wygasza. Co może być przyczyną? Jak wygląda sprawa rozpalania kotła, jakie warunki muszą być spełnione, aby kocioł z trybu rozpalania wszedł tryb pracy, jakie czujniki za to odpowiadają? Może mistrz Puławiak coś doradzi. Z góry dziękuję.
