monniqu
monniqu's Achievements
Temp. aqua była ustawiona na 55st., zwiększyłam do 65st. - problem z termostatem zniknął. Nie wiem czy to było bezpośrednią przyczyną, ale w każdym razie pomogło, także dzięki Puławiak za pomoc w poszukiwaniu rozwiązania problemu
T-on pompy byla od 2 lat ustawiona na 50st, w grudniu zmienilam na 60st. Ale reagowal na termostat prawidlowo. Nic innego nie bylo zmieniane od 2 lat. Ustawienia: zew. termostat: ON, Auto-eco: ON, czas wyl. trybu eco: 10min., T-on pompy: 60st., kociol pomocniczy: brak, receptura pellet 00, rpm ssawy sp 00, moc max 03, kominiarz off, konfiguracja instalacji 01, pora roku zima.
A jak powinna prawidlowo chodzic pompa? Temp. ustawiona na piecu na uruchomienie pompy to 60st., piec osiaga 60st, włącza sie pompa, idzie do 63st. uruchamia sie tryb eco, temp zaczyna spadac, tryb eco sie wylacza i piec tez, ale pompa caly czas chodzi, wylacza sie dopiero przy 45st. Po chwili wlącza sie piec i od nowa grzeje do 63st.. (na termostacie temp. nie zostala osiagnieta). Dziwi mnie ze tryb auto eco reaguje na temp. pieca a nie termostatu.
Będę jeszcze próbować. Może coś nie tak jest na stykach na tylnej listwie kotła gdzie jest podłączone te urządzenie od termostatu. A o co chodzi z zamkniętym i otwartym obwodem elektrycznym na zaciskach 1-2, czyli tam gdzie jest podłączony termostat ?
Tak, tylko na drugim zdjęciu nie zareagował na termostat i został włączony na panelu. Tak samo sam się nie wyłączył pomimo, że osiągnął zadaną temp. na termostacie i cały czas temp. na piecu się podnosiła a powinien się włączyć tryb eco (odliczanie).
Ok, to jak teraz zrobić żeby piec się włączył nie z "palca" skoro nie reaguje na termostat? Na drugim zdjęciu nie zareagował na termostat, więc włączyłam go na panelu, zaczął chodzić, doszedł do temp. 70st. gdzie wcześniej normalnie pompa włącza się przy 60st. dochodzi do temp. 63, spada do 56 i pompa się wyłącza. Tu jak miał już temp. 70 st, wyłączyłam na termostacie, nie zareagował, nawet nie uruchomił się tryb eco (odliczanie 10min.) i grzał dalej, więc wyłączyłam na panelu. Później była sytuacja, że piec chodził, włączyła się pompa, doszedł do 63 stopni, temp zaczęła spadać po czym włączył się tryb eco (odliczanie) choć nie powinien, bo daleko mu było do zadanej temp. na termostacie i piec się wyłączył. Jak teraz można zrobić żeby piec został uruchomiony przez termostat?
Piec działał prawidłowo, po powrocie z pracy termostat pokazuje, że piec chodzi, temp. dużo niższa niż zadana (myślałam, że pellet się skończył lub zapchał trocinami i wyskoczył "nieudany zapłon", bo już taką sytuacje miałam), ale wszystko ok, a w piwnicy piec jest OFF pomimo, że ikonka termostatu jest na ON (tak jak na wcześniejszym zdjęciu)
Baterie były wymienione, więc to nie to, inne urządzenie odpada, zasięg ok. Zostało sprawdzone też ustawienie kodu adresu radiowego na termostacie, wszystko ok. W ustawieniach nie było nic zmieniane, sam z siebie jakby przestał współpracować. Zdjęcie wieczorem mogę wstawić.
Tylko jeśli go uruchomię na panelu pieca, termostat osiągnie zadaną temperaturę to piec nadal chodzi. Tryb eco włączony, nastawiony na 10min. Piec niby widzi termostat, ale nie reaguje.
Dodam, że piec sam zaczął uruchamiać tryb eco bez osiągnięcia zadanej temp. na termostacie po czym zaczyna odliczanie i po 10min się wyłącza.
Witam. Mam piec Red Compact 18 z termostatem Salus 091flrf od ponad 2 lat. Do tej pory wszystko działało bez zarzutu, teraz piec nie reaguje na termostat. Na wyświetlaczu termostatu pokazuje uruchomienie się pieca, na wyświetlaczu pieca pokazuje, że termostat został włączony, natomiast sam piec w dalszym ciągu jest w trybie OFF. Piec uruchamia się dopiero po włączeniu pieca na jego panelu, ale po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie piec się w dalszym ciągu nie wyłącza pomimo, że ikonka termostatu na panelu pieca wtedy pokazuje OFF, a sam piec pozostaje w trybie ON. Gdzie szukać przyczyny tej usterki? Na termostacie czy w piecu? Miał ktoś podobny problem?
