Fafkulce
O Fafkulce
- Urodziny 08.04.1982
Niepołomice
32-005
małopolskie
Fafkulce's Achievements
@Brysia8 Masz moze ocieplone poddasze? Pytam, bo ciekawi mnie jak skutecznie działa Ci rekuperacja. Kanaly nawiewne i wywiewne są jakoś extra ocieplone?
To najrozsądniejszy ruch. Tak zrobię. Z pompą nie miałem dotychczas styczności. Pech chciał, że poprzedni instalator nie był w pełni zorientowany w temacie i wszystko (od podstaw) konfigurowałem sam. Pomimo tego, że pierwsze uruchomienie poinstalacyjne leżało po stronie tegoż serwisanta...cóż...za to zapłaciłem niemałe pieniądze. Mam pewne wątpliwości co do pracy mojego egzemplarza. Chodzi o tą nieszczęsną pompę c.o. - jej sterowanie przez jednostkę wewnętrzną...Nie jestem zbytnio wyczulony na punkcie tego sprzętu, ale przy samej instalacji zdarzył się wyjątkowo nieprzyjemny incydent i instalator spalił grzałkę przepływową. Wymienił po 3 tygodniach po czym nie aktywował jej w menu HMC Defrost ledwie zipiał przy temperaturze -7 stopni. Tak działała przez kolejne 2 tygodnie dopoki nie wpadlem na to sam. Włączyłem grzałkę w menu - zaraz wyskoczył błąd stwierdzający o zadziałaniu STB. Przyjechał za dwa tygodnie z nowym czujnikiem bo przeciez tamtem wraz z grzałką uległ spaleniu...w zasadzie to sonda od STB sie "stopiła". STB działał bez gazu. Gdy juz naumiałem się o niebo wiecej o swoim sprzecie okazało się, że ów instalator ustawił mi strefe klimatyczną moskwy....co wplynęło negatywnie na pracę i samą krzywą grzewczą. Takich wtop było jeszcze kilka. Tak - zdecydowanie zadzwonie do serwisu a poprzedni serwis obciążę równowartością kwoty wystawionej przez zamówionego serwisanta. aaaaa...i cała puenta - to jest najlepsze - była tak zajebiście optymalnie skonfigurowana przez tą firmę, że w ciągu 2 miesięcy zjadła mi 1498kWh..... Aktualizacja [28.02.2018] Napiszę zwięźle i na temat. Udało się zorganizować pomoc serwisową i pomimo przejściowych kłopotów z pompą, mogę śmiało na łamach tego forum napisać, że gdybym wybierał po raz kolejny pompę ciepła do swojego domu, wybrałbym Buderus'a. Nie spodziewałem się tak profesjonalnego, rzeczowego i skutecznego serwisu a przecież wybierałem pompę nie tylko ze względu na solidne wykonanie i wysoką półke, a właśnie ze względu na serwis....Tym ludziom naprawdę zależy na zadowoleniu klienta i SKUTECZNYM rozwiązaniu problemu. Jeśli zastanawiacie się nad wyborem pompy - to już jest odpowiedź. Warto dołożyć troszkę wiecej, naprawdę. Serdecznie dziękuję za pomoc Panu Jarosławowi Pająkowi ( to nie tylko serwisant, ale wyszkolony pasjonat !) za niebywałe zaangażowanie w sprawę i wręcz chirurgiczne, bezbłędne i szybkie rozwiązanie sprawy. Błędy swieżo upieczonych instalatorów i nie do końca przemyślany projekt instalacji skutkują poważnymi problemami inwestorów i windują rachunki za prąd. Problem rozwiązany! )))
Zorientuj się ile będzie Cie kosztować coroczny (wymagany przez producenta) przegląd tego LG. Miałem do wyboru urządzenia Daikin, Nibe i Buderus. Cena przegladu rocznego w Buderusie jest bardzo przystępna, czego nie mozna powiedziec o Nibe i Daikin. Klasa urządzeń moim zdaniem identyczna. LG nie brałem pod uwagę, ponieważ moim celem był wybór urządzeń tylko wiodących producentów.
@fachmann masz na mysli temperature zasilania, tak? Owszem, zauwazylem ze pompa przy temperaturze ponizej 25 stopni na zasilaniu c.o. przy grzaniu wody wlacza sobie na kilka sekund dogrzewacz ale to nie powinno wplywac na "próbkowanie" pompy c.o. Pompa wewnętrzna obiegu pierwotnego pracuje bez zarzutu. No chyba, ze Buderus w ten sposob dopompowuje sobie cieplejsza wode "w podłoge"...ale dlaczego w kilkunastu odstepach trwajacych po 0,2 - 0,5 sekundy? W taki sposob przekaznik bede miec do wymiany po roku.....Zadzwonie do serwisu w poniedzialek, bo wydaje mi sie to irracjonalne....albo cos mam powaznie skopane w ustawieniach
No wlasnie nie Nie mozna tego odczytac z HMC300, jedynie wymuszenie przygotowania dodatkowej wody lub zmiana progu zalączania c.w.u. jest w stanie sytuacje zasymulowac. Brysia8 przy okazji zadam pytanie z innej beczki. Jak masz ustawione przygotowanie c.w.u? Jaki jest prog temperaturowy zalaczania i wylaczania ? Bardziej interesuje mnie prog wylaczania, gdyz to tak na prawde jest temperatura zasilania wężownicy - I w zwiazku z tymi ustawieniami jaką otrzymujesz temperature w punkcie poboru wody...?
@fachman19 tak, to na pewno pompa obiegu c.o. do podlogowki. Zawor mieszajacy jest juz w pozycji podającej wodę do zasobnika. Zawor sie przestawia a nastepnie kilkanascie razy klika mi przekaznik włączajac pompe c.o. i wylaczajac ....Pompa ma wyswietlacz wiec widze, ze sie bezsensownie wlacza i wylacza. Co ciekawe, w zaawansowanych ustawieniach sterownika HMC300 (tego w pompie ciepla) jest opcja pozostawienia wlaczonej pompy c.o. w momencie podgrzewania c.w.u. - w moim przypadku funkcja ta jest WYŁĄCZONA poniewaz przygotowanie 400 litrow wody przy zasobniku z wezownica dedykowana do solarów trwa tylko kilkanascie minut, podlogowka w tym czasie nie ucierpi.
Witaj Brysia8. Mam tą pompę od dwóch miesięcy. Model WPLS8.2 RE. Pech chciał, że trafiłem na totalnie niekompetentnego instalatora i po dwóch miesiącach walki z wiatrakami postanowiłem skonfigurować sobie to urządzenie samodzielnie (instalator nie zrobił tego w sposób optymalny, w zasadzie nic nie trzymało się kupy)....Udało się - jak będą wyglądać rachunki? Dowiem się niebawem Póki co, pompa zjadła mi 1200kWh przez miesiąc wygrzewania jastrychu temperaturą zasilania (48 stopni). Kubatura domu jest spora - 760m2, wiec rachunek mnie nie zdziwił. Mam do Ciebie jedno zasadnicze pytanie - o ile Twój instalator zainstalował pompę c.o. do podłogówki. Czy zauważyłaś może jak zachowuje się pompa c.o. już po przełączeniu zaworu na grzanie c.w.u? Czy następuje cykliczne wyłączanie i włączanie w/w przez okres 10-20 sec? Nie wiem czy przypadkiem nie mam walniętego modułu sterującego, w moim przypadku przekaźnik pstryka kilkanaście razy włączając i wyłączając pompę obiegu c.o. bez sensownej przyczyny....zastanawia mnie to. Czy to normalne zachowanie?
