adams1692
adams1692's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam, Tak jak w temacie, czy instalujecie separatory zanieczyszczeń oraz powietrza w otwartej instalacji C.O.? W Większości sprzętów jakie widzę, producent podaję, że nie nadaje się ona do instalacji otwartej. Jeżeli posiadacie u Was separatory z jakich dokładnie sprzętów korzystacie i jak to się sprawuje?
  2. Źródło ciepła to kocioł na pellet, korzystam z zaworu firmy WOMIX, według tego co podaje producent KVS to 12m3/h. Pętle nie dłuższe niż 60 m.
  3. Witam wszystkich, Przychodzę do Was z problemem dotyczącym mojego ogrzewania podłogowego a właściwie przepływach na poszczególnych pętlach. Problem w tym, że maksymalny przepływ 2,5 l uzyskuję tylko na jednej pętli na pozostałych są to wartości w okolicach 0,5-1l. Próbowałem oczywiście kręcić rotametrami i te pętle z większym przepływem przydusić ale nie zdaje to egzaminu. Mam niedogrzane 4 pomieszczenia w dwóch pomieszczeniach różnica temperatur wynosi 2 stopnie Celsiusza. Nie wiem w czym problem, instalację mam odpowietrzoną, próbowałem zmienić pompę na większą i czyściłem filtr przed pompą ale nic to nie dało. Rury z kotła do pompy są o przekroju 1 cala dalej do rozdzielaczy 32mm. Nie wiem czy instalacja jest spartaczona czy problem tkwi gdzieś w innym miejscu. Podsyłam szkic instalacji, może będziecie mieli jakieś pomysły.
  4. adams1692
    Membrana na dach
    Cześć, Niedługo chcę zabrać się za zmianę pokrycia dachu. Obecnie jest to papa termozgrzewalna, która zaczęła dość mocno przeciekać. Chcę zmienić pokrycie na blachodachówkę, moje pytanie dotyczy membrany, czy są jakieś przeciwskazania do użycia membrany na papę? Na to chcę położyć łaty później kontry i blachę. Nie za bardzo chciałbym kłaść drugą warstwę papy dlatego myślę o membranie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  5. Cześć, Pytanie do Was jak w temacie, kocioł pracuje na 100& mocy osiągając przy tym około 13,5 kW. Jakie mogą być przyczyny spadku mocy? Dodam, że wcześniej takiego problemu nie było, kocioł na 100% zawsze osiągał 15kW czasami odrobinę powyżej. Z góry dzięki za rady W opisie wkradł się błąd, chodzi oczywiście o piec 15kW
  6. Obecnie mam ustawione 35 stopni. W pomieszczeniach gdzie przepływ mam 3.5l jest temperatura około 23.2 tam gdzie mam 2l około 21.5 przy tym samym czasie grzania. Próbowałem już ustawić wszędzie 2l ale spalanie dobowe mam wtedy około 30kg przy obecnych ustawieniach 15kg
  7. Cześć, potrzebuje pomocy, ponieważ skończyły mi się już pomysły na rozwiązanie mojego problemu. Otóż korzystam z kotła na pellet z ogrzewaniem podłogowym w 100 procentach, jakieś 8 na 13 pętli nie uzyskuje maksymalnego przepływu, max co pokazują rotametry to 2l/min. Większość pokoi w związku z jest niedogrzana względem innych pomieszczeń. Przy zamknięciu większości pętli, przepływ jest maksymalny. Obecnie mam pompę Kellera 25-60/180, próbowałem też pompy 25-80/180 bez żadnej poprawy. Cała instalacja jest odpowietrzona, zmieniłem zawór z termostatycznego na 4 drogowy z siłownikiem o większym przepływie. Sprawdzałem również czy rotametry się nie zawiesiły i tu też jest wszystko ok. Rury z kotła do pompy są o przekroju 1 cala dalej do rozdzielaczy 32mm. Wydaje się więc że są w porządku. Skończyły mi się już pomysły, mój hydraulik też już ich nie ma. Pytam zatem Was, co jeszcze powinienem sprawdzić/zmienić aby instalacja działała jak należy. Z góry dzięki za porady.
  8. Witam. Chciałbym zadać Państwu pytanie na które niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie chciałbym ocieplic betonowy strop wełną rockroll super 2x 15cm, poddasze będzie nieuzytkowe praktycznie w całości i moje pytanie brzmi, czy wełny mogę położyć bezpośrednio na sobie nie korzystając z legarow? Będę wdzięczny za pomoc.
  9. Rozmawiałem już z wodiciagami i tak naprawdę oni sami za bardzo nie wiedzą co zrobić. Pierwsza wersja była taka że mam to robić na starym projekcie, jednak nie wiem czy później nie będzie problemu z odbiorem tego przyłącza. Myślisz że nikt się nie przyczepi?
  10. Tak gotowy projekt został zatwierdzony przez wodociągi. Ja na projekcie nie mam czegoś takiego jak ważność projektu, więc teoretycznie projekt jest bezterminowy. Z tym że został wydany 11 lat temu. Jedyny dokument który stracił ważność w projekcie to warunki techniczne.
  11. Witam, potrzebuję pomocy odnośnie projektu przyłącza do wody na mojej działce. Otóż, wydane warunki techniczne są już po terminie, otrzymałem już z Gminy nowe warunki techniczne i pytanie brzmi, czy muszę robić jeszcze raz projekt całego przyłącza, czy mogę dołączyć nowe warunki techniczne do starego projektu? Dodam tylko, że warunki techniczne nie uległu zmianie. Z góry dzięuję za pomoc. Pozdrawiam
