O WojtekP2018
- Urodziny 23.03.1991
imię i nazwisko
Wojciech Pytlas
śląskie
WojtekP2018's Achievements
Budowa domku parterowego Wojtek i Madzia
WojtekP2018 odpowiedział WojtekP2018 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Rozpoczynamy kolejny etap. Wiec zrobiony 2 tygodnie temu. Niestety nie jechałem na zalewanie batonem i okazało się, że budowlańcy wsadzili wszpilki odwrotnie niż w projekcie - bliżej strony zewnętrznej. W przyszłym tygodniu startujemy z dachem. W ubiegłym tygodniu, zamówiliśmy okna, oraz drzwi. Mam nadzieje, że na początku września uda się zamknąć budynek. -
Źle umiejscowione pręty gwintowane w murłacie, a kotwa chemiczna
WojtekP2018 odpowiedział WojtekP2018 → na topic → Dachy
Dziękuje za odpowiedz w temacie. Temat rozwiązałem inaczej: Cofnięcie murłaty maksymalnie do wewnątrz, zmiana 14x14 na 12x14 zacięcie zamiast 4cm zmiana na 6cm, temat załatwiony, być może w 2 miejscach zrobię dodatkowo kotwę chemiczną. Uważam iż sam koszt chemii tj ~40 pln za tube + koszt szpilki to nie jest dożo. Oczywiście koszt jest spory jeśli się zastosuje oryginalne szpilki odpowiednio wyprofilowane, żeby lepiej trzymały się w kleju. Dodatkowo myślę że mogę wykonać otwór nie idealnie pionowo i wygiąć delikatnie szpilkę, co osłabi materiał, ale utrudni wyrywanie do góry. Odnośnie mojej upierdliwości o 6,5cm, jak napisałem wcześniej już wyszły inne rzeczy, które podniosły budynek i najzwyczajniej w świecie szukałem rozwiązania, żeby na tym etapie już tego nie robić. Jako inwestor mam prawo zdecydować jak chce mieć daną rzecz wykonaną . Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuje za wypowiedzi.- 7 odpowiedzi
- gwintowane
- murłacie
WojtekP2018 dodał a topic → w Dachy
Witam, zwracam się z zapytaniem, czy ktoś z forumowiczów montował u siebie szpilki gwintowane na kotwie chemicznej. U mnie niestety budowlańcy przy zalaniu betonu wystawili szpilki 7-9cm od strony zewnętrznej. A w projekcie miałem od strony wewnętrznej. Zdaje sobie sprawę, że nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o wytrzymałość, ale niestety podnosi to nasz budynek o 6,5cm. Wiem, różnica niewielka, ale wcześniej już na ścianie kolanowej zrobili 85cm a miało być 75cm. Mamy budynek parterowy i nie chce żeby wyglądał na wyrośnięty. Jedyny pomysł na jaki wpadłem żeby to odratować, to wywiercenie otworów w wieńcu (ok.7cm od strony wewnętrznej), w których zakotwię nowe szpilki fi 16mm x 500mm. Wysokość wieńca u mnie to 300mm (lany do kształtki). zakup tubek z klejem + szpilek nie powinien przekroczyć 300 pln. Pozostaje jedynie wiercenie w B25 + uważanie żeby nie trafić w koszyk stalowy. Czy takie rozwiązanie jest trwałe, czy ktoś dokręcał takie szpilki np. po 3 latach? Czy utrzyma, mój dach jeśli zawieje wiatr?- 7 odpowiedzi
- gwintowane
- murłacie
Strop wylany beton B25, do zalewania zbrojenia poszedł gęsty (ponoć mocniejszy), nadlewka była zrobiona rzadka by można było ją łatwo rozprowadzić. Obecnie murarze, kończą murować podmurówkę i wieniec w postaci kształtki wieńcowej U. Na początku nowego miesiąca podpisujemy umowę na dostawę i montaż okien. Planowany montaż początek 9.2018r. Elektryk zamówiony na początek 9.2018r. instalacje prowadzona w podłodze w styropianie. następnie do gniazdek kabel puszczany w kanalikach pustaka. W 8.2018r. mam nadzieje ze zrobimy kompletny dach. Rynny poprowadzone będą do rur fi 160 zakopanych w ziemi, całość deszczówki z rynien spływać będzie w jedno miejsce, mam nadzieje ze przez jesień uda mi się ustalić jaki zbiornik ostatecznie będę musiał wkopać żeby móc korzystać z deszczówki do podlewania. Po zamknięciu budynku i zrobieniu elektryki, ocieplenie podłogi styropian 8cm + 4cm. Instalacja WOD-KAN, następnie podłogówka na całej powierzchni i wylewka anhydrytowa. Kolejne etapy tj. wykończenie ścian i sufitów po przezimowaniu budynku. -
Kolejna aktualizacja, ściany nośne i działowe stoją. Niestety okazało się, że jedna ściana działowa stoi krzywo i będzie trzeba ją zburzyć i postawić na nowo. Błąd wykonawcy, więc obejdzie się to dla mnie bez kosztowo. Podpisałem umowę z firmą, która zrobi u nas wentylacje mechaniczną, z firmą która zrobi u nas całą instalacje WOD-KAN+podłogówkę+ pompa ciepła MITSUBISHI ZUBADAN 8KW. Zamówiłem też bramę garażową 5x2,25 z autometem. Obecnie jesteśmy na etapie zamówienia okien i drzwi. Prawdopodobnie zdecydujemy się na okna firmy KAPICA oferuje 7 komorowe profile i 3 szybowe okna. Drzwi z allegro grube 55mm. W tym roku planujemy zrobić jeszcze: -strop -podmurówkę z wieńcem -dach -okna -drzwi -elektryke -ocieplenie podlogi + instalacje wod-kan -podlogowka -wylewka anhydratowa -
Viessmann Vitocal 200-S , porównanie do Panasonic, Mitshubishi
WojtekP2018 odpowiedział WojtekP2018 → na topic → Pompy ciepła
Tobie robiła chyba firma z Zabrza z tego co pamiętam, zapytałem u nich, dostałem ofertę bez osprzętu zbędnego, napisali mi w ofercie opcjonalnie bufor/sprzęgło- zalecane. Wolałbym, żeby instalator zdecydował co jest potrzebne a co nie, ale niestety straszna rozbieżność jest w tych ofertach. -
Zdecydowałem się jednak na szczęście na ZUBADANA 8KW: Zewnętrzna jednostka- PUHZ-SHW80YAA wewnętrzna jednostka- EHSC-YM9EC Jeden z wykonawców proponuje zamontowanie pompy - zbiornik 300L CWU + zaleca bufor Inny wykonawca natomiast: do zbiornika CWU 300L chce zamontować dodatkowo: + grzałka elektryczna 2 kW na flanszy + zawór 3 drogowy z siłownikiem, + czujnik temperatury (dla Panasonic / Mitsubishi / LG ), + grupa bezpieczeństwa CWU z naczyniem ciśnieniowym 18 L (Reflex lub Flamco) Również proponuje bufor/sprzęgło do niego radzi zamontować: + pompa obiegowa Proszę o osoby bardziej biegłe w temacie o poradę, czy te dodatkowe elementy są konieczne. Wiadomo przy tam dużym koszcie pompy ciepła, sam koszt dodatków nie jest aż tak duży ale mimo to jest to 2-3 tys dodatkowe. -
Kończymy murować, ściany nośne, niebawem murowane będą ściany działowe. Strop budowany na kształtkach stropowych. Stęple na strop już na budowie, Teriva się produkuje. Na początku przyszłego miesiąca myślę że już powstanie strop. Wysokość na parterze wyjdzie 2,84m. Na podłogę plauje dać izolacje 12cm + wylewka anhydryt 5cm, sufit podwieszany na KG. Wiec pokoje wyjda 2,60cm. Musieliśmy zmienić ścinę przy wyjściu tarasowym, żeby zmieścił się kominek, który nam się spodobał, zwęży się wyjście tarasowe z 3m na 2,80m. -
Najłatwiej jest mi zrobić z Viessmannem, bo podaje swoich certyfikowanych dostawców na stronie. Nie chce do ogrzewania wziąć wykonawcy - kota w worku. No ale jak się okazuje wykonawca zaproponował mi bufor 80L, rozmawiałem z technikiem bezpośrednio w viessmannie i poprosił mnie o projekt wykonania by mógł ocenić poprawność układu, takiego projektu nie mam jeszcze bo nie ulokowałem nigdzie jeszcze swojego zamówienia na pompę z montażem. Co do samej ceny Viessmanna to jest ciut wyższa, od Panasonica ale nie ma jakiejś drastycznej różnicy, która by mnie przekonała do wyboru. Co do pompy ciepła Atlantic to parametry ma podobne. Nie widzę dużej popularności wśród użytkowników tej pompy, wiec się nie zastanawiałem nad nią nawet. Ja jestem z twoich okolic akurat się składa, napisz proszę jak tobie się spisuje Panasonic, co prawda kupowałeś go prawie 6 lat temu. -
Witam, planuje zakup pompy ciepła. Proszę o poradę osób, które miały podobne wątpliwości. Przeczytałem podobne tematy, ale nie udało mi się podjąć decyzji. Dom 156m2 - parterowy ogrzewanie podłogowe na całości (w tym garaż) + 1 grzejnik drabinkowy, + 70m2 do ewentualnego zagospodarowania (poddasze) za x lat. Ocieplenie fundament 10cm - styrodur xps, podłoga 12cm EPS 100, ściany 20cm biały, dach 20cm piana. Rozważam zakup: Viessmann 200-S AWB-M-E- 201-D08 - dobre parametry, nie widzę dużo złych opinii na jego temat. Panasonic T-cap - najpopularniejszy na forum, najlepsza cena, parametry ciut gorsze od 2 pozostałych. Mitshubishi ZUBADAN - najlepsze parametry ale nowość, mało opinii na jego temat. Najdroższy Wykonawca Viessmanna jako jedyny zaproponował mi do zestawu BUFOR 80L, Zaskoczony zadzwoniłem do działu technicznego Viessmanna i poinformował mnie, że może on być konieczny ewentualnie na powrocie ~45l. Generalnie często ludzie na forum piszą, że Viessmann jest za drogi w stosunku do tego co oferuje. Fajnie gdyby wypowiedziała się osoba, która zastanawiała się nad pompą kilku różnych producentów. .
Zkończony został kolejny etap budowy, mamy STAN 0. Została wykonana zasypka za pomocą koparko ładowarki, wyliczyłem sobie, że będziemy potrzebować ~40-50m3 pospółki co dało prawie 150ton! Piasek ubijaliśmy zagęszczarką 500kg, pierw rozgarnięty został piasek w wykopie i zagęszczony a później dosypany do gotowej wysokości i znowu zagęszczony. Na koniec domówiłem 10 ton i taczką już dokładnie uzupełniłem ubytki i zagęściłem zagęszczarką 100kg. Wysokość chudziaka wyszła mi ~12-9cm, najczęściej było to 10cm. Wylane zostało 19m3 betonu klasy b15. Pod ściankami działowymi i garaż przezbroiłem siatką 3mm. Teraz przywozimy pustaki, nadproża oraz komin i lecimy z ścianami! -
Buduję projekt indywidualny bardzo podobny do Z19, miejsce Budowy to Lubliniec (miedzy Czestochową a Opolem). Obecnie- Szapara pomiedzy ociepleniem a łąwą fundamentową, została wypełniona pianką. Zamontowane zostało 63m foli kubełkowej, przymocowane specialnymi gwoździami do tego celu. Pociągłem 50m odprowadzenia deszczówki dookoła domu, rurami fi 160. Zostanie to doprowadzone do zbiornika na deszczówkę ~4m3. Zakopanego do ziemi, w przyszłości, chce tam wrzucić pompę zanurzeniową, rozdziałka na 3 sekcje i podlewanie zraszaczami wynurzanymi Na dniach zostanie zasypany budynek od strony zewnętrznej fundamentu, później zasypie warstwami wnętrze, użyje do zagęszczania zagęszczarki 250kg. Zastanawiam sie tylko, czy nie wylać chudziaka trochę niżej, żeby dać więcej ocieplenia na podłogę. Ale raczej zdecyduje się lać chudziaka na równo z bloczkami .
