pedet
O pedet
- Urodziny 15.06.1988
Szamotuły
64-500
wielkopolskie
pedet's Achievements
15
Dom dość dobrze ocieplony. Temp jaką utrzymuję to 23*C lub więcej. Sporo kWh poszło na testy. Teraz od kilkudziesięciu godzin pobór ustabilizował się na 260W (temp 6-9*C i praktycznie zero słońca)
Witam. Ja właśnie zaczynam pierwszy sezon grzania domu pompą ciepła przerobioną z klimatyzatora (właściwie to teraz hybryda pompy p-w i klimatyzatora kanałowego). Chce sprawdzić, czy mogę spokojnie zrezygnować z gazu przy zachowaniu odpowiedniego komfortu. Rocznie zużywałem ok 500m3 gazu, jak na razie pompa zjadła ok 200kWh przez 40 dni pracy.
Sam mam takie wentylatory (albo bardzo podobne). Płaciłem za nie chyba 14zł/szt. Działają ponad 3 lata. Są łatwe do sterowania na potencjometrze. Mają szeroki zakres prędkości obrotowych i dobrą wydajność. Ich jedyna wada to duży hałas który generują. Zabudowa, kanały tłumiące i inne metody wiele nie dają. Na szczęście słychać to tylko w pomieszczeniu technicznym, gdzie znajduje się rekuperator i przy wyrzutni (ale to wina tego, że wylot z reku idzie od razu przez ścianę i kanał ma tylko ok 60cm długości)
Pod względem łatwości montażu wygrywają rolety natynkowe (najlepiej montowane na elewacji, wtedy nie mamy mostków), ale taki sposób dość mocno wpływa na estetykę budynku. Montaż we wnęce okiennej niestety zabiera trochę światła, zwłaszcza w przy drzwiach tarasowych.
Witam. Mam pytanie dotyczące rolet zewnętrznych. Po kilku latach od zamieszkania mam zamiar zamontować rolety zewnętrzne i tu pojawia się mały problem. Niestety na etapie budowy nie zakładałem, że kiedykolwiek będę montował rolety, nie cofnąłem nadproża, ani nie mam poszerzeń pomiędzy oknem a nadprożem. W grę wchodzą chyba tylko rolety podtynkowe. Natynkowe odpadają ze względu na estetykę, mocowanie we wnęce okiennej rownież. Elewacja jest już gotowa (20cm styropianu, tynk silikonowy-silikatowy), nadproże betonowe nie jest cofnięte. Czy w takiej sytuacji pozostaje jedynie wycięcie części ocieplenia na oknem, ocieplić nadproże betonowe, następnie ocieplić skrzynkę rolety i wykonać tynk. Moje wątpliwości budzi ocieplenie nadproża betonowego, mogę dać chyba max 2cm (takie są dostępne dystanse do prowadnic). Nie chcę stworzyć za dużego mostka cieplnego, ponieważ dom jest ciepły, a chciałbym założyć rolety na 11 oknach. Co będzie odpowiednie? Xps, pir, aluthermo, aerożel? Kolejna kwestia to połączenie nowej części tynku ze starą, czy możliwe jest aby wykonać to tak, żeby nie było widać różnicy. Tynk silikonowy-silikatowy, kolor biały, nie był niczym malowany, ma ok 3 lat.
Budować się czy kupić mieszkanie
pedet odpowiedział D0minik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
[quote=D0minik;7893521 Chciałem zaczerpnąć informacji od osób, a na 100 % są które budowały dom w sposób taki jaki na chce. Gdybym zrobił samemu tyle, co opisujesz że jesteś w stanie zrobić zaoszczędziłbym ok 60-100tys. ale budowałbym rok-dwa dłużej. -
Skończyłem budowę 2 lata temu. Działkę kupiłem 2015, budowę rozpocząłem w maju 2016. -
Byłem w bardzo podobnej sytuacji. Podobny wiek, żona w ciąży i wynajmowane mieszkanie. Zdecydowałem się na budowę. Miałem podobną ilość gotówki, całość bez zakupu działki wyniosło mnie ok 500tys. na gotowo. Sporo prac wykonywałem samodzielnie. Od zakupu działki do wprowadzenia zajęło mi to 2 lata, rok i 4 miesiące od wkopania szpadla pod płytę. Ogółem polecam, było kilka miesięcy intensywnej pracy ale to nie była męczarnia jak niektórzy opisują. Nie bój się kredytu hipotecznego, w moim przypadku kredyt jest mniejszy niż koszt wynajmowania mieszkania. -
Zużycie na CO+CWU za cały rok od 31 grudnia 2018 do 31 grudnia 2019 to 501m3 i 260kWh pobrane w taniej taryfie przez pompę ciepła CWU podłączona do powietrza wywiewanego z reku w układzie zamkniętym o mocy 2kW, która wspomaga ogrzewanie . Czyli ok 1075zł (taryfa W2-1 więc dokładną sumę będę znał po wyrównaniu rocznym). Dom 132m2 użytkowe z poddaszem. Pod płytą 10cm xps, na płycie 17cm eps. Ściany 24 cm ytong 600 + 20 cm eps 0,032. Skosy i dach 38 cm wełny skalnej 0,035. Żadnego komina, brak kominka. Reku i gwc glikolowy tymi ręcami. Kocioł Immergas 12 X TT 2. Temperatura utrzymywana 22,0+. Rodzina 2+1 (kąpiele wyłącznie wanna). Wynik akceptowalny. Plan na przyszłość to grzanie CWU pompą ciepła o mocy 2,0 kW, oraz dogrzewanie nią CO. Dodatkowo na montaż czeka klimatyzator kanałowy inwerter o mocy 4,3 kW. Może za rok uda się zejść z gazem do taryfy W1, a po montażu PV całkowita rezygnacja z gazu, lub pozostawienie go jako awaryjnego źródła ciepła.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Według mnie też jest tam stanowczo zbyt wiele elementów. Niepotrzebnie to komplikowałeś. Odpowietrzenie (a może odpowietrzanie) podłogówki na piętrze to będzie przygoda
pedet odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Zauważ, że takie rozwiązanie nie będzie tak skutecznej jak zwykły split, a cena podobna. Moja pompa kosztowała 600 zł, więc o wiele mniej niż ta, o której wspominałeś. U mnie pompa w lato pracowała tylko kilka godzin dziennie, ponieważ nie zużywam aż tyle ciepłej wody, nawet basenik ogrodowy na wiele się nie zdał. Teraz też pracuje tylko 3-4h w nocy, nie ma aż takiego zapotrzebowania na ciepło.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mam coś takiego u siebie. Podłączone w układzie zamkniętym do nawiewu wentylacji, więc nie ma problemu z różnymi wydatkami reku i pompy. Pozwoliło mi schodzić dom w lato o ok 2-3*C. Problemem było zagospodarowanie ciepłej wody (u mnie to 300l bufor i 200l zasobik cwu. Teraz pompę mam podłączone pod wyrzutnię z reku. Pracuje w nocy, w godzinach taniego prądu i dogrzewa cwu i podłogówkę. Czekam na mrozy, żeby zobaczyć jak się to będzie wtedy.zachowywać.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Rekuperator o3ozon - opinie
pedet odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Można też zrobić glikolowy gwc. Cena za rurę dużo mniejsza (250zł), jako nagrzewnica u mnie robi chłodnica z fiata seicento (40zł), do tego pompa obiegowa 25-40 (80zł), i jako sterownik termostat W1209 (10zł).- 920 odpowiedzi
Zrobiłem coś podobnego przy ggwc. Dałem rury pe od glikolowego gruntowego wymiennika ciepła pod rurami rozsądzającymi od oczyszczalni przydomowej. Zrobiłem to przy jednej pracy, dodatkowo woda niesie sporo energii. Niestety nie mam jak tego porównać do wersji "suchej" zakopanej bezpośrednio w ziemi.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
rezygnacja z rekuperacji, a dokumentacja
pedet odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Realny koszt może być o wiele mniejszy niż 10 tys. U mnie całość zamknęła się w ok 3000-3500zł, zrobione całościowo własnymi rękoma(poza wymiennikiem za 450zł). Wentylatory kosztowały po 14zł, więc kupiłem kilka na zapas. Oszczędności wynikające z odzysku ciepła są. Ale dużo ważniejszy jest komfort, możesz dokładnie regulować ilość wymienianego powietrza- raczej ciężkie do wykonania przy wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo możesz filtrowa powietrze wpadające do domu. Na prawdę czuć różnicę w jakości powietrza w domu. Garażu nie posiadam, kotłowni na paliwo stałe też, okap z filtrami węglowymi pracuje w trybie cyrkulacji.- 29 odpowiedzi
- dokumentacja
- rekuperacji
