kotan88
kotan88's Achievements
Stac mnie zeby ogrzewac gazem i miec wyrabane na wszystko ale jesli mam miejsce na kominek w domu mam dostep do duzych ilosci drewna ( za darmo ) lubie palic w kominku bo to bardzo fajne i mile to czemu tego nie wykorzystac?? Nie burze sie ze ktos nie widzi sensu w stawianiu bufora tylko nie moge zrozumiec ludzi ktorzy nigdy nie mieli takiego systemu a pisza same negatywy bo u kogos slyszeli ze tamten znajomy cos chyba takiego mial i mowil same negatywne rzeczy. To tak jak ktos bez prawa jazdy nie znajacy sie calkiem na samochodach i mechabice zaczal sie wypowiadac ktory samochod jest dobry a ktory zly bo od kolezanki cos tam slyszal. Jak juz powiedzialem rozpalanie to minuta przybiesienie drewna do palebia to tez chwila bo sklad mam 10m od domu. Przywiezienie drewna to raz na 2 xzy 3 miesiace i wtedy musze " popracowac " 40 minut. W tamtym roku palac prawie codziennie bie zmeczylo mnie to a w poruwnaniu do.znajomych rachunki za gaz byly o ponad 50% niejsze. A dodam ze kominek to stara konstrukcja bez szyby bez szybra. Wszystko jest przepalane jak idzie i cieplo idzie w wiekszosci w komin.
Kazdy pisze o kotlowni w salonie. na prawde to jest takie straszne? wystarczy odkurzacz i czasem posprzatac. a kominka nie szukam na wieczorne przepalanie tylko do intensywnego palenia poniewaz to lubie. i nie nie znudzi mi sie to. w swoim rodzinnym domu palilem od 16 roku zycia i to ja zajmowalem sie przygotowaniem opalu itd. ludzie pisza o problemie rozlapania. na prawde? minuta i po robocie.
Dzieki czyli naczynie moge wpiac bezposrednio do bufora gdzies na dole ( najchlodniejsza woda ) a gdzies od gory np. Zawor bezpieczenstwa moze z manometrem obok i bedzie ok? Co do podlogowki to tak chcial bym zrobic sam bo mieszkam w anglii i tutaj albo elektryczne a jak wodne to tylko meandra bez zadnego wyliczenia po prostu klada jak rura leci i koniec. Wydaje mi sie ze meandra nie jest najlepszym rozwiazaniem chociaz z drugiej strony w ukladzie powinna byc mniej wiecwj ppdpbna temperatura cieczy. Dziekuke za to doradzenie z zageszczeniem w strefach przyokiennych i drzwiach.
Praca z buforem to raczej nie ciezkie warunki a wydaje mi sie ze idealne. Jeszcze jesli mamy zrobiona ochrone powrotu to bufor byl by tu wrecz wskazany a nie winic. Sam planuje wstawic kominek z plasCzem do tego bufor i w buborze ma byc wezownica do cwu. Jesli kominek jest z grubej stalo i jest przeznaczony do intensywnego palenia to chyba palac po te 8 godzin dziennie nie ppwinno sie z nim nic dziac. Czy nie?? To oczywiacie moje zdanie. Mi po glowie chodzi kominek romotop kv 025. Kominek kosztuhe ponad 13 tys. Jesli w takiej cenie sa.kominki ktore mozna rozpalic raz na tydzien na 2 godziny to to raczej nie ma sensu i producent tym by sobie sam strzelal w kolano. Z reszta kominek za 8 tys tez nie powinien byc do " weekwndowego " rozpalania. Weekendowy kominek dla mnie to cos za 2 czy max 3 tys.
Pytanie do autora o uzytkownikow kominkow Romotop. Czy pojawiaja sie wam jakies pekniecia na kominku?? Czy cos sie rozszczelnilo?? Czy kupili byscie kominek tej firmy jeszcze raz?
A czy przypadkiem nie jest tp dodatkowy nadmuch na grill ruszt czy jak zwal?? W sensie przy rozpalabiu wlaszcza ta dmuchawe i dodaje dodatkowe powietrze aby sie szybciej rozpalilo.
Tak chodzilo mi o potrojna szybe. Przepraszam jezeli zle sie okrwslilem. Myslalem ze to to samo. A wlasbie z tego wzgledu chcial bym potrojna zeby wiecej ciepla szlo do plaszcza niz na salon ktory ma 32m plus otwarte wyjacie na przedpokoj i klatke schodowa. Poszukam jeszcze raz opini.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam. Nie chcial bym wchoidzic miedzy "wódke a zakáske " tym watku ale mam pytanie. szykuje sie do zmiany kominka ( obecnie otwarty kominek bez zadnej szyby troche wylozony szamotem kominek ma okolo 80 lat ) rozgladam sie troszke i fajne parametry ma romotop kv 025 z trzema syzbami. czy ktos zna konstrukcje tego producenta?? kominek bedzie instensywnie palony i bedzie podlaczony do bufora 1500l. (bufor z wezownica do cwu) uklad bedzie zamkniety. na co powinienem zwrocic uwage o czym pomyslec?? dodam ze bedzie doprowadzone powietrze do kominka z zewnatrz ( za kominkiem mam garaz i w podlodze chce wpuscic kanal powietrzny do kominka ale pobor powietrza bedzie z nad dachu nad garazem, mam nadzieje ze to nie bedzie problemem, ) jaki sterownik byscie polecili do takiego rozwiazania?? slyszalem pozytywne opinie o tatarku ale chetnie poslucham innych . Na zakonczenie dodam ze nie chce rozpetac kolejenej burzy
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Podlogowke masz wpieta bezppsrwdnio do bufora czy przez sprzeglo?? Jesli przez sprzeglo to wydaje mi sie ze powinna byc pompa pomiedzy buforem a sprzeglem i wtedy ona mogla by mieszac. Jesli nie masz nic takiego to chyba pozostaje zrobienie jeszcze jednego obiegu aby polaczyc najwyzsze zlacze z najnizszymplus jakas mala pompa. A tak odbiegajac jaki masz komonek i jak ten bufor sie sprawuje?? Tez rozwazam lameta ale spito z wezownica cwu.
Dzieki za porde. Teraz mam jeszcze dwa pytania. Piwrwsze to co naczybia przeponowe mozna laczyc?? Np. Potrzebuje minimum 80l naczybie przeponowe. Mozna kupic 100 a czy mpzna bylo by polaczyc dwa 40l? Jesli tak to jak to laczyc?? Dwa naczybia na jednej grupie bezpieczenstwa czy jedna grupa na jedno naczynie?? A moze nie wolno laczyc?? Drugie pytanie pewbie nie do tego tematu ale sa jakies programy do wyliczania petli podlogowki w senisie jak porozkladac rury jakie odstepy i zeby od razu wyliczylo ilosc wody ktora bedzie sie tam zbajdowac??
Kominek ma.miec 18kw a do plaszcza 14. Myslalem nad wiekszym buforem bo bedzie on rowniez z wezownica do grzania CWU. Kominek to bardzo fajna sprawa i moze bie jest niezbedny ale mam dostep do drewna za darmo a na chwile obecna od 3 lat pale w kominku otwartym ( zadnej szyby ani nic i nie jest to dla m ie porblem. A komibek jest taki od dawna. 3 lata temu kupilem ten dom ) dla twgo chcialem go zmienic na cos z plaszczem aby wykorzystac go maksymalnie jak to mozliwe.
Witam. Widze ze temat macie juz obadany przez kilka lat. ( sodzac po waszych postach juz kilka lat temu ) chodzi o to ze szykuje mi sie przebudowa instalacji i bedzie zakladany kominrk z plaszczem do tego bufor. Jak to jest z naczybiami przeponpwymi do buforow?? Czy sa wyliczane tak jak dla zwyklych ukladow czy moze inaczej ( gdzies czytalem ze z racji oz woda w buforze nie jest wychladzana tal batdzo to jest inny przeliczbik. Do swojego uklafy musle nad 1000 albo 1500l i do tego wychodzi mi.naczynie kolo 300l. Chcialem dopytac xzy to ma sens.
Kocioł co w układzie zamkniętym na złość producentowi.
kotan88 odpowiedział stachu111 → na topic → Ogrzewanie
Obecnie szykuje sie do przerobiebia mojego ujlado CO i bedzie on zasilany kominkiem z plaszczem wodnym w ukladzie zamknietym. Kominrk jest do tego dostosowany ma wezownice schladzajaca i zawory bezpieczenstwa. Dla wszystkich ktorzy sa przeciwni ukladom zamknietym polecam sie zastanowic. W ukladzie zamknietym sa mininum 2 a czasem i 3 zabezpieczebia. Sugerujecie ze wszystko moze zawiesc i mamy bombe w domu. To teraz oytabie do was. Czy w waszym ukladzie zamknietym jest jakies zabezpoeczenie poza zbiornikiem przelewowym?? W 99% ukladow nie ma nic wiecej. A co jesli w ukladzie pojawi sie vos co zablokuje przeplyw wody do zbiorbika przelewowego i uklad stanie sie cisnieniowy?? Ja wiem ze jest to tzw. Gdybanie tak samo jak gdyvanie ze wszystkie zabezpieczenia w ukladzie zamknietym nawala. Prawda jest taka. Z zadnym ogbiem nie ma zabawy. Jesli cos jest zrobione poprawnie i z glowa wszystko powinno byc ok. A co do autora postu jesli producent nie zaznaczyl ze kociol moze pracowac w ukladzie zamknietym a Ty tak to zrobisz i vos zacznie sie dziac to tracisz gwarancje.- 11 odpowiedzi
- kocioł
- producentowi.
Dom jest w Anglii i tutaj malo kto pali a nawet jesli pqli to w kominkach otwartych gdzie spalanie jest kiepskie ale fakt smieci tu sie nie pali. Ja tez nie zamierzam pali byle czego bo mam dostep do ladnego drzewa a dodatkowo juz mam zbudowane pomieszczenie do sezonowania i suszenia drewna. Ale nie o to w tym temacie chodzilo.
- 4 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnego.
witam. szukam porady. czytalem troche forum i zbieralem informacje ale nie wiem czy dobrze mysle. Chcial bym zmienic na zupelnie nowy system ogrezewania z moim domu. wiecej o domu. ma on obecnie okolo 134m2 ale niebawem bedzie powiekszony do ponad 180m2. glownym zródlem ogrezewania w okresie zimo0wym ma byc kominem z plaszczem wodnym, ( nie chcuial bym slyszec opni ze taki kominek to kotlownia w salonie bo mam obecnie kominek otwarty bez zadnej szyby jest palony codziennie i mi to nie przeszkadza) . dostep do drewna mam spory wiec dla tego stawiuam na kominek. co do samego kominka. ma to byc romotop kv 25 w02. do ukladu ma byc dodany bufor 1000 lub 1500l. bufor ma byc grzany kominkiem do tego piec gazowy jednofunkcyjny i grzalka elektryczna zasilana z paneli fotowoltaqicznych, z t6ego ogrzewanie ma iosc na podlogowke na parterze i na grzejniki na pietrach, do tego z buforu ma byc grzane cwu przez wezownice. bufor ma to byc firma lamet spiro lub alpha termkotec. co do samego domu jest to 100 letni dom z juz wymienionymi oknami na cieple a niebawem bedzie zrobione cale docieplenie domu. chcial bym sie zapytac po pierwsze jaki powinno byc naczynie przeponowe do takiego zbiornika ( caly uklad bedzie zamkniety gdyz kominek posiada wbudowana wezownice schladzajaca, a z moich obliczen wynika ze naczynie przeponowe powinno miec 250l. ) przesylam rowniez zarys instalacji jak byc chcial qby wygladal system, wszelkie rady mile widziane. pozdrawiam wszystkich
- 4 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnego.
