ficust
O ficust
  • Urodziny 17.01.1984
    Leszno
  • Kod pocztowy
    64-100
    wielkopolskie
ficust's Achievements
  1. Witam wszystkich, Mam problem z zimną piwnicą w domu jednorodzinnym. Piwnica poosiada w sumie 4 pomieszczenia. We wszystkich jest zimno poza kotłownią, gdzie nagrzewa piec. W jednym pomieszczeniu mam pralnie i jest tam kaloryfer, ale niestety nie daje on za dużo, chociaż liczba żeber jest odpowiednia do pomieszczenia. Mimo grzania temperatura nie jest znacząco wyższa i szybko po zakończeniu grzania się wychładza. Chciałbym zapytać jak zaradzić takiej sytuacji, jak ogrzać te pomieszczenie? Piwnica jest w gruncie tak na 70cm do 100 cm. Ściany zewnętrzne nie są izolowane styropianem. W stropie nad piwnicą mam 10 cm styropianu zalanego posadzką na tym płytki i ogrzewanie podłogowe, w salonie mam panele. W salonie gdzie nie ma ogrzewania podłogowego panele są strasznie zimne, jest to właśnie nad pralnią. Te 10 cm styropianu jest wystarczające? Bo nie wiem co jest przyczyną, że podłoga w salonie jest taka zimna. No i co z tą pralnią, aby było w niej cieplej? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Tomek
  2. Witam wszystkich, Posiadam piec na eko-groszek 25 KW. Do tego pieca dokupiłem termostat pokojowy RTW101 firmy STERR. Termostat działa na zasadzie włącz/wyłącz i steruje pompą C.O. Ogrzewam dom ok 140 m2 z dociepleniem pomiędzy cegłami w ścianie. Styropian 10 cm. W tym budynku jeszcze nikt nie mieszka, są prowadzone tylko prace wykończeniowe, dlatego nastawiłem temperaturę na 15 stopni. Piec ustawiony na 42 do 50 stopni, gdyż próbowałem różne opcje. Gdy w pomieszczeniach temperatura osiągnie ustawione 15 stopni, termostat automatycznie wyłącza pompę C.O. i tutaj wszystko gra. Piec pracuje na temperaturze w pobliżu ustawionej i tutaj też jest ok. Problem zaczyna się w momencie gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej nastawionej na termostacie. Termostat wtedy załącza pompę C.O. i zimna woda z grzejników schodzi do pieca. W tym momencie temperatura wody w piecu spada poniżej minimalnej, która jest ustawiona jako wyłączenie pieca, czyli poniżej 30 stopni C. Piec się wyłącza (przechodzi w funkcje STOP), dmuchawa nie działa i nie jest podawany węgiel. Pytanie, czy można jakoś ustawić termostat, aby np. co jakiś czas przemieszał wodę w instalacji, aby nie była taka zimna. W obecnej temperaturze na zewnątrz (-2 do +4) temperatura ustawiona wewnątrz pomieszczeń utrzymuje się nawet do 2 dni. W tym czasie woda w grzejnikach się kompletnie wychładza i po zejści do pieca wyłącza go. Gdy to zauważę, wystarczy nacisnąć START i piec już podgrzewa wodę do ustawionej temperatury. Ale chyba nie o to chodzi… Proszę o informacje, czy jakoś da się rozwiązać ten problem, czy też będę skazany na walkę z termostatem, bądź będę musiał go całkowicie wyłączyć. Pozdrawiam Tomek F.
