KubaS1988
O KubaS1988
- Urodziny 04.02.1988
Stż
KubaS1988's Achievements
Zasypanie małej piwnicy pod dobudówką?
KubaS1988 odpowiedział KubaS1988 → na topic → Fundamenty i piwnice
Obsypany jest tylko fundament.Nie ma na tą chwilę żadnej izolacji fundamentów. Ale wody czy nawet wilgoci nigdzie nie ma. -
Tak jest plan żeby to kuć jak najbardziej. Zaproponowano mi dwie opcje, obie uwzględniały pozbycie się stropu. Pierwsza to szalunek, zbrojenie, chudziak, styropian i wylewka. A druga właśnie zasypanie piwnicy. Nie wiedziałem czy tak można stąd pytanie. Czy przed zasypaniem trzeba odizolować ścianę zaznaczoną na zdjęciu? Za nią jest piwnica pod domem? -
Czy można taką małą, nie używaną piwnice całkowice zasypać i wylać posadzkę? Nad piwnicą łazienka i przedpokój do remontu. Okazało się po skuciu kawałka wylewki że strop ma 3 cm. Styropian widoczny na zdj. Przyklejony od strony piwnicy bezpośrednio do stropu.
Panele na starej podłodze drewnianej, trzeszczącej i nierównej?
KubaS1988 odpowiedział KubaS1988 → na topic → Podłogi, schody, taras
No własnie. Będzie to robota zlecona komuś bo ja to Lewy do takiej pracy. Mogę podnieść podłogę max o 4 góra 5cm bo na tyle pozwalają drzwi balkonowe. Ekipa zaproponowała zeszlifowanie nierówności, podokręcanie desek i na to jakaś wylewka samopoziomująca i na to podkład i panele. -
Witam. Mam zamiar w dwóch pokojach położyć panele podłogowe. Pokoje nad nie ogrzewana piwnicą. Strop betonowy. Pod podłogę nie zaglądałem. Na pewno są jakieś legary na nich deski i na deskach przybita jakaś drewniana płyta pomalowana farba.Jest tam jakieś 12cm pustki.Podłoga krzywa, różnica minimum 1cm, skrzypi. I teraz pytanie co z taką podłogą zrobić? Spróbować wyrównać OSB i na to panel czy zrywać?
KubaS1988 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Rakoczy Popter G10 -
Niestety u Mnie w domu operatorzy pieca zdecydowali ze kocioł trzeba będzie wymienić także wstrzymałem się z dalszymi zmianami. Przesadził o tym bardzo mała komorą spalania po włożeniu cegieł szamotowych. Zastanawiamy się w domu teraz nad kupnem MPM DS a stary nowy piec będziemy próbowali reklamować. -
Po tym jak napisałeś ze brakuje mi jeszcze zasłoniętego rusztu za przegroda wyciągnąłem z pieca szamot i napaliłem bez. Nie wiem czy to ma znaczenie. A druga sprawa po włożeniu komory szamotem robi się masakrycznie mało miejsca na opał -
Dzisiaj przed paleniem zakrecilem na piętrze dwa największe grzejniki. Udało mi się odciągnąć do 70° na kotle.Czy to znaczy ze kocioł jest jednak za mały? -
Tylko jak to przytkać? Myślałem o kawałku blachy ale co z przegarniaczem rusztu? -
Zgadza się mtdeusz, nie zasłaniałem rusztu wcale. A przegrodę wykonałem tak Może być?? Oczywiście szczelina nad drzwiami komory załadowczej zasłonięta. -
Jestem po przeróbce mojego gs na ds według pomysłu mtdeusz. Pierwsze palenie juz za mną. Pali sie fajnie, przyjemnie chuczy w kotle, ale nie daje odpowiedniej temperatury na piecu. Wkleję wyniki z kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3sq7 Coraz bardziej zastanawiam się nad reklamacja kotla. -
Muszę jeszcze się przyznać, nie wiem jak to się stało ale podając metraż domu zamiast 140 m2 wpisałem 100 m2. Nie wiem skąd wziąłem taką wartość. Czy tem mój kocioł jest w stanie ogrzać taki metraż? -
Witam po dłuższej przerwie. Nadal walczę z kotłem. Dopiero trzy dni temu udało Mi się wykonać zetkę z rury PCV 160. Pali sie podobnie jak bez zetki.Kupiłem tez cegły szamotowe i myślę że jutro najdalej w środę będę przerabiać kocioł na ds według wskazówek mtdeusz. Ktoś pytał jakim węglem palę, dowiedziałem się tylko ze wegiel z kopalni Sztasica ale parametrów nie znam(kostk). Kupowany na lokalnym składzie węgla. Mam też worek innego węgla typu orzech 2 zobaczę jak to się będzie paliło. -
Jeśli chodzi o węgiel musze zapytać bo nie wiem na tą chwile..Kocioł bez dmuchawy, stoi w piwnicy na 45cm murku.Grzeją wszystkie jednakowo,jest problem z jednym ale pomaga włączenie pompki. Trzeba grzać ostro,bardziej 80-90 stopni. Inaczej w chałupie chłodno.
