murder
O murder
  • Urodziny 18.07.1975
murder's Achievements
  1. murder
    Podłączenie do komina
    OK Dziękuję za info. Nie znam się na tym ale wydało mi się to dziwne aby deweloper który zbudował w mojej okolicy kilkadziesiąt szeregówek tak schrzanił sprawę, że konieczne jest kucie ściany. Jest dopływ powietrza z zewnątrz doprowdzony pod podłogą więc zakładałem że wszystko jest przygotowane pod w miarę bezproblemowe podłączenie. Pozostałe budowlane rzeczy dość porządnie są wykonane.
  2. murder
    Tak, chcę zamontować kozę. Ale sprzedawca twierdzi, że trzeba uzupełnić ten brak ceramiki czyli jak rozumiem chce skuć ten okrągły fragment ceramiki przy krawędzi ściany po to aby nowym wkładem ceramicznym pociągnąć od krawędzi ściany do trójnika. Moje pytanie czy da się wkładem metalowym dojść do trójnika bez wykuwania tego co widać na pierwszym planie.
  3. Kupiłem szeregówkę od dewelopera z gotowym kominem. Postanowiłem w końcu podłączyć kominek, aby nie robić remontu wybór padł na kominek wolnostojący. Przesłałem zdjęcia komina do firmy, w której chcę kupić i zamontować kominek i uzyskałem wstępnie informację, że konieczne będzie kucie ściany z uwagi na brak fragmentu ceramiki poziomo. Tak wygląda otwór w pokoju na zdjęciu (w załączniku) - w ścianie okrągły otwór ceramiczny 180mm, potem faktycznie przerwa i dopiero dalej widać trójnik ceramiczny komina. Czy da się do tego podłączyć kominek bezinwazyjnie czy faktycznie trzeba kuć bo deweloper źle to wykonał??
