bajprzeznet
Wygrane w rankingu
2
Ostatnia wygrana bajprzeznet w dniu 13 Września 2020
Użytkownicy przyznają bajprzeznet punkty reputacji!
O bajprzeznet
- Urodziny 06.04.1987
Łódź
łódzkie
bajprzeznet's Achievements
56
Klimatyzator przenośny - za mały otwór
bajprzeznet odpowiedział ArtBLack → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To ma być na stałe czy tymczasowo? Możesz niby kupić redukcje z 130 na 100 i kawałek rury 100 i już. A możesz tak jak piszesz, dać rurę 100 w tę 130 i skleić taśmą, np. srebrna. Kwestia czy ten klimatyzator nie dmucha az tak mocno żeby wylot dawał rade, ale biorąc pod uwagę że u mnie przy takim jest zwężenie i przejsciówka do okna i ona stanowi jakieś 60% tej pierwszej rury...więc myślę że twój patent z połączeniem rur będzie prosty i skuteczny. -
Strop drewniany i wełna
bajprzeznet odpowiedział dymek153 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W projekcie powinien być oprócz rysunków także opis - tam powinno być info czy jest ten jastrych czy nie... Może ma go nie być, tylko błąd w rysunku? Albo odwrotnie - brak lub błąd w obliczeniach? -
kleiłem w temperaturach od 4 do 10 stopni na plusie. Pianki wcześniej trzymałem w domu - aby nie były zmarznięte. Wydajność wydaje mi się zbliżona, ostatnie 2-3 płyty już dosyć wolno musiałem nakładać bo ciśnienie było niskie. Na pewno im cieplej to pianka szybciej łapie. Teraz mam jeszcze parę wstawek i "elek" do zrobienia - czekam na weekend aż będzie na plusie. W klej się nie bawię - szkoda roboty przy urabianiu i dokładania wagi, te piany naprawdę mocno trzymają, moim zdaniem nie gorzej od kleju. Pistolet - mam parę sztuk, z allegro po średnio 20zł, dają rade.
Wybór pod względem kosztow
bajprzeznet odpowiedział matgaw → na topic → NOWY DZIAŁ! Dom do 35 m2 - mały dom bez pozwolenia na budowę
Owszem schody zajmują sporo miejsca - niby można dać mniejsze, ale pogarsza się komfort użytkowania, wnoszenia tam różnych rzeczy itp. Ogólnie najlepiej jak na górze jest tylko sypialnia i garderoba. Ale dzięki tym schodom zyskujesz +/- 20m2 dodatkowej powierzchni. Co do rozbudowy - moim zdaniem można myśleć tylko pod warunkiem ze budujesz taki domek szybko i od razu działasz dalej. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo jak się zmienią przepisy i tutaj nie można rozkładać budowy na lata, bo może się okazać nie tylko że go nie rozbudujesz, ale nawet nie przekształcisz.. Ciekawe że przy tych projektach nikt nie zwrócił uwagi na inny szczegół - brak wiatrołapu, co przy mieszkaniu w domku jest moim zdaniem poważnym minusem, raz że wpuszczamy powietrze z zewnątrz bezpośrednio do salonu, dwa na żadnym zdjęciu nie ma przy drzwiach kurtek zimowych i uwalonych butów, które cały syf zostawiają nam przy wejściu -
Dom 68 mkw. za 80 tys. - to możliwe?
bajprzeznet odpowiedział Marcowy70 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Dobrze kojarzę że w tym domu belki nie są podparte nigdzie na środku? Stąd taki rozmiar zapewne. Pewnie i są przewymiarowane, tak jak z reguły wieniec, fundament, strop itp - po prostu każdy chroni swój tyłek, bo nikt nie chce mieć ludzi na sumieniu i problemów jak się coś stanie, bo drewno będzie gorszej jakości, albo beton nie taki.... I bardzo dobrze że tak jest. Co do projektu - w Łódzkim za indywidualny wychodzi ok 4-4,5 tys zł netto najtaniej obecnie i to jeśli już masz wzór, albo wizje - a niektórzy krzyczą i po 8-12 tys. Są rejony gdzie lepiej brać indywidualny, a są rejony gdzie kupno i adaptacja wyjdzie taniej. -
jak zaoszczędzić na ociepleniu
bajprzeznet odpowiedział krokodyl35 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: TERMO ORGANIKA
Moim zdaniem najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na inne pytania: 1 - jaka wentylacja - zwykla czy mechaniczna 2 - czym ogrzewamy 3 - JAKA jest izolacja INNYCH PRZEGRÓD? Jak jest izolacja stropu/dachu? Jakie są okna i drzwi? Jak izolacja posadzki? Może się okazać że nie ma sensu dopłacać do super drogiego styropianu , bo cała reszta popsuje efekt. Chyba że mamy porządnie ocieplony strop, bardzo dobre drzwi i okna itp, ale obstawiam że przy wariancie oszczędnościowym - są one prowadzone w każdym aspekcie. Ja mam średnie okna, średnie drzwi, średnia izolacje stropu - więc i styropian mam średni - 20cm grafitowego. Więcej by raczej nic nie dało, poza sporymi kosztami. -
Kleiłem na piankę ocieplenie fundamentu oraz teraz elewacji - 20cm grafitowego styro. Trzyma mega mocno W sumie zapomniałem z tej zasadzie - aby posmarować 3 płyty i dopiero kleić, tak robiłem przy fundamencie, teraz na szybko bo mrozy idą... i bez problemu łapało do sciany, choć fakt przy nierównościach wtedy ta pianka pewnie lepiej sie zachowuje. Pianek używałem z allegro - Styrocośtam - została mi po fundamencie, tam się sprawdziła, Neo-stick - polecana między innymi gdzieś tutaj na forum i nie tylko, też była ok. I teraz różowa z firmy Grafen - ta najbardziej się rozpręża, ale trzyma bardzo szybko - co jest wygodniejsze wyżej bo ciężej podpierać. Nie wiem czy jest sens stosowania droższych - przy każdej z nich prędzej styropian puści niż ta pianka. Co do kołkowania, sąsiad który robi też elewacje tłumaczył że oni obecnie kleją na piany i dają np po 20-40 kołków na sciane - tak proforma. Wiadomo że sam styropian nie odpadnie, dopiero jak dojdzie masa czyli klej, siatka i tynk to całość jest podatna na wiatr itp.. Sam jeśli zakołkuje to tylko tak dla świętego spokoju, choć widziałem dużo domów gdzie kołków nie ma, przy 20cm styropianu.
18 tys to było samo pokrycie, czyli blacha, membrana, wykończenie, wentylacja, wyłaz dachowy, pas rynnowy itp - bez konstrukcji dachu, ta wyszła drugie tyle. Zresztą kiedyś pisaliśmy o tym I tez wiem że można było taniej, trochę inaczej itp - ale to zawsze wychodzi po fakcie U ciebie robocizna to mega dobra cena - wyceny na rok 2019/2020 u mnie w okolicy to wszystko za SSO by było ok 30 tys... -
Dom 100 m2 pod Warszawą - budżet
bajprzeznet odpowiedział marcskier → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Pamiętaj że na grupie "domza150tys" ludzie bardzo dużo budują sami, pomyśl czy w takim samym zakresie możesz coś sam zrobić? Postawienie SSO przez ekipe to obecnie ok 30-45 tys zł. Przy projekcie "dz150" większość SSO robi sama... Moim zdaniem jeśli dasz rade sporo zrobić i masz czas na to (czas chyba nawet na pierwszym miejscu powinien być) to ok 300-350 jest realne, jeśli też mówimy o samym domu, bez przyłaczy, ogrodzenia itp. Jeśli jednak większość firmy i na gotowo - to właśnie te 500-600 tysięcy może wyjść cała zabawa... -
Jeśli uda ci sie zmieścić z tym 63m2 w 150 tys PLN, z meblami, ociepleniem, tarasem i ogarnięciem dookoła to szacun i chyba sam wpadnę w depresje... Moje 75m2, gdzie firmy robiły "tylko" dach, okna(bez drzwi), wylewki, prąd(same przewody i rozdzielnie, bez puszek i gniazdek) już dobiło do 180 tys, bez połowy mebli, masy detali do wykończenia, wsparciu olx itp. O tarasie czy podwórku nawet nie myślę póki... Uwierz że ja naprawdę ciałem koszty, kupowałem na promocjach, wyprzedażach, olx, i stosowałem tanie rozwiązania, z przeciętnej półki. Jeśli to jest suma która jest zbyt wysoka, ok wtedy rozważ ten 35m2, myślę że wyjdzie do 100 tys przy własnej robocie, już z meblami itp. Ale pamietaj że taki dom ma też minusy, na ekranie on się wydaje praktyczny, przestronny itp, ale w rzeczywistości nie jest tak łatwo. -
25 lat temu był podobny dylemat w rodzinie przy budowie małego domku. Belki stropowe na wysokości wieńca. Jak wiadomo wtedy takie cuda jak wieszaki itp ot nie był standard. Po konsultacji z KB belki zostały osadzone w ścianie, pod wieńcem - tylko że ściana z jakiejś odmiany suporexa, bardziej przypominającej wagą bloczki fundamentowe, a nie np. beton komórkowy.
Płytki na podłodze a niewygrzana wylewka.
bajprzeznet odpowiedział Danillo → na topic → Podłogi, schody, taras
Ja miałem wylewki robione w kwietniu, bez możliwości wygrzania - rozmawiałem z wykonawcą, informując że płytki planuje położyć dopiero wrzesień/paźdizernik - mówił że jego zdaniem nie będzie wtedy żadnego problemu. Czas robi swoje - najgorzej jak się nie wygrzeje i za chwiłe chce układać płytki, wtedy podobno bywa że pękają. Czyli wychodzi na to że ryzyko jest, ale może się udać. -
Dom jeśli jest oddalony to rośnie tylko koszt mb przyłącza do granicy działki, czyli więcej pracy koparki oraz więcej mb rur czy kabla. To nie jest duży problem. Same przyłącza, prąd najłatwiej - koszt właśnie 70-80zł za 1KW, ogólnie między 1200 - 2000zł spokojnie do ogarnięcia z podpięciem. Woda - tutaj kwestia czy wodociąg jest przy granicy działki czy obok. U mnie był 5m od granicy i samo przedłużenie wodociągu kosztowało 8 tys zł, w polnej drodze... Przyłącze wody na działce - u nas ceny od 3 do 6 tys, zależy jakie wymogi, jaka studzienka itp. Dom pod Łodzia, ceny z roku 2020. gazu niet, więc nie mam pojecia.
Marcowy70, szacun, fajnie wyszło i niedrogo - choć mimo wszystko okna na bogato W tej cenie są też koszty materiałów na stan zero? bo wiem że robota własna była. Jeśli ekipa za sciany, wieniec i dach wzieła niecałe 25 tys to ...mega dobra cena! U mnie za SSO, fakt że od wykopu do wieńca biorą za taki domek ok 25-30 tys. Sam za pokrycie dachu (150m2) płaciłem 18 tys za materiał i robociznę, i była to najtańsza oferta jaka znalazłem w okolicy od sensownej firmy. Czekamy na dalszy rozwój zdarzeń -
Dalej twierdze że jeśli rozważasz opcje 63m2, czyli finansowo jest ona w twoim zasięgu to brałbym się za 63m2, mimo wszystkich upierdliwosci związanych ze spełnieniem norm WT, papierologią, odbiorami itp. Opcje 35m2 brałbym pod uwagę wakacyjnie, lub dla maks 2 osób przy bardzo, bardzo ograniczonym budżecie, wtedy ok. Postawić jedno 35m2 to nie problem, ale co jeśli np. za rok zmienią przepisy, utrudnia przekształcenie, albo możliwość rozbudowy? Jeśli naprawdę aspekt finansowy jest tak mega ważny, i nie chcesz brać kredytów itp, to ok można rozważyć opcje 35m2 z użytkowym poddaszem - będzie pewnie trochę taniej, ale minusy względem 63m2 będą spore. Planowałem budować 60-65, wyszło niecałe 75m2 i jest optymalnie. Nawet pare m2 więcej by nie zaszkodziło, ale jakby było 65m2 też bym dał rade...
