sh0wtek
sh0wtek's Achievements
  1. Dostałem informację od Marki Bosch Junkers, aby zastosować moduł mm100 który bedzie odpowiadał za sterowanie pompą grzejnikową, wtedy regulator cw 400 będzie widział jeden obieg grzewczy. Przez zastosowanie sprzęgła pompa w piecu nie ma większego zadania jak wrzucić ciepła wodę do kolektora. Później moduł mm100 będzie podłączony do pompy co na grzejniki. Cw400 wrzucę do kotła, wprowadzę czujnik temperatury zewnętrznej i będę mógł sterować krzywa grzewcza, która sama dobierze temperaturę zasilania na grzejniki i piec będzie wiedział kiedy ma się uruchomić. Pompy od podłogowek będą sterowane z listwy kl06 i modułu pl06 od salusa, gdzie gdy regulator pokojowy da informację do słownika aby ten się otworzył listwa włączy pompę. Nie wiem jednak czy moduł mm100 nie będzie się z tym gryzł. Jeśli ktoś ma podobną instalację proszę o wypowiedź lub pomoc w temacie przedstawiciela marki Bosch-Junkers.
  2. OK, z tym, że piec będzie wtedy chodził non stop. I podgrzewał wodę do 50 stopni. Chciałbym aby dostał informacje kiedy ma się wyłączyć i włączyć. No chyba, że takie rozwiązanie nie ma sensu i nie będzie to nioslo za sobą korzyści w niższych rachunkach. Czyli wg. Ciebie powinienem zrezygnować z regulatora CW 400?
  3. Witam, Na wstępie opiszę moja sytuację : W kotłowni posiadam piec Junkers Smart, do kotła w zestawie dostałem regulator cw 400 który nie jest jeszcze zamontowany, piec działa i ogrzewa sprzęgło hydrauliczne z którego ciepła woda rozchodzi się na 3 układy ogrzewania tj. 1. Grzejnikowe w piwnicy i drabinki w łzaienkach 2. Podłogówka na parterze 3. Podłogówka na pietrze Grzejniki posiadają pompę c.o, jeżeli chodzi o podłogówkę, pompki wraz z zaworami mieszkającymi znajdują się w rozdzielaczach. W pokojach/lazienkach/salonie na piętrze i parterze zastosowałem sterowniki podtynkowe na przewodach które będą dawały sygnał do listwy sterującej siłownikami i pompy kiedy ma się włączyć. Wersja numer 1: Nie mam niestety poprowadzonego przewodu do kotła, mogę dokupić moduły do listw i je połączyć tak aby włączały i wyłączały piec ale wtedy nie będę miał sterowanych grzejników w piwnicy na których chciałem założyć zwykle głowice termostatyczne, ale skoro podłogówka dogrzeje parter i piętro i wyłączy piec skąd on będzie wiedział że grzejniki potrzebuja ciepłej wody? Czy muszę dołożyć jeszcze jeden regulator on/off w piwnicy? Wersja numer 2: Montuje regulator cw 400 w kotle aby zczytywal temperaturę zewnętrzna i przygotował krzywą grzewczą. Termostaty w pokojach nadzorują temperaturą na parterze i piętrze a w piwnicy ustawiam wszystko na glowicach. Piec cały czas pracuje jednak modulujac moc na podstawie krzywej grzewczej i dostosowując ja do warunków na zewnątrz. Pytanie czy wtedy muszę mieć dodatkowo odczyt temperatury w budynku dla regulatora cw 400? Jeśli tak to co kupić i gdzie najlepiej go wstawić? Przedemna pierwszy sezon grzewczy.. I nie bardzo wiem jak się za to zabrać, co drugi instalator doradza mi inaczej... Wiem jedno regulatory Salusa btrp 230 i siłowniki już mam, przewody są, tak więc nie chciałbym z tego rozwiązania rezygnować.
  4. Rozumiem, nie miałem zamiaru czegoś reklamować, wyglądało by to w ten sposób: http://s2.ifotos.pl/img/kominleie_qnrresx.jpg Czy taki komin musi być czymś zaizolowany? Jak go obudować, możę być karton gips? Czy wyjście ponad dach będzie można obudować płytką klinkierową? Niestety żaden producent nie podaje wymiarów ścianek. 20x25, jeżeli ścianki miały by po 4cm, zostaje mi 16x21, jako że rurka ma 8cm średnicy, wszystko powinno wyjść dobrze. Dziękuję za pomoc
  5. dziękuję za odpowiedź, a czy można to wykonać z takich pustaków? http://www.leier.pl/3481_wentylacyjne_lk.php
  6. Witam, Mam pytanie odnośnie komina do pieca gazowego kondensacyjnego. http://s2.ifotos.pl/img/kominjpg_qnrrnas.jpg Budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną, jednak garaż jak i kotłownia będą miały wentylację grawitacyjną. W projekcie mam komin schiedel'owski jednak chciałbym z niego zrezygnować. Zrobić kanał wentylacyjny dla garażu i kotłowni, a do drugiego kanału włożyć rurę koncentryczną która będzie podłączona do pieca kondensacyjnego. Coś takiego: Średnica standardowej rury w kominie 80, jednak piec musi mieć też miejsce na czerpnię powietrza. http://s6.ifotos.pl/img/komin2jpg_qnrrnqs.jpg Jakie wymiary powinienem przyjąć dla kanałów wentylacyjnych w kominie? Czy takie rozwiązanie ma sens?
