11bartek11
O 11bartek11
- Urodziny 17.01.1988
21-560
11bartek11's Achievements
Wybór okien.
11bartek11 odpowiedział 11bartek11 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
“okno 3 uszczelkowe środkowa nie na zasadzie listka gumy sprężysta dwu warstwowa“ czy to dobrze?- 3 odpowiedzi
- okna
- softline 82
Witam, mam kilka wycen okien veka acz kolwiek różnią się one sporo ceną. Może ktoś bardziej obeznany w temacie zauważ różnice. Przykład z wyceny nr. 1: Szerokość 3570mm x Wysokość 1650mm 1. SOFTLINE MD 82 101290/103341 Słupek 102310 pionowy x2 Współczynnik Uw 0,72 Kolor 2str. ANTRACYT 701605 2. Pakiet szklenia: 48mm 4XN/18CR/4/18CR/4XN - 0,5 Kolor ramki: szary 1. Okucie Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS DO Dobory specjalne Klamka SECUSTIC Klamka KLAMKA HP LUKS 099 Z T32-42 F9 SEC Kolor osłonek F9 Stalowy 1. Pakiet szklenia: 48mm 4XN/18CR/4/18CR/4XN - 0,5 Kolor ramki: szary 2. Okucie Concept RU 2 + DFE+ MSL.OS DO Dobory specjalne Klamka SECUSTIC Klamka KLAMKA HP LUKS 099 Z T32-42 F9 SEC Kolor osłonek F9 Stalowy 1. Pakiet szklenia: 48mm 4XN/18CR/4/18CR/4XN - 0,5 Kolor ramki: szary Przykład z wyceny nr. 2: Szerokość 3580mm x Wysokość 1620mm 1. Veka Softline 82MD Skrzyd standar 101.290/103.341 Słupek 102.310 pionowy x2 Współczynnik U 0,72 Kolor Ciemnoszary jedwab Pow.okna 1szt.: 5,80 m2 Pow.okna x 1 szt.: 5,8 m2 Waga 1szt.: 200,51 kg Waga x1 szt.: 200,51 kg 2. Okucie F ACTIV UR 1 + DFE+ MSL.OS 1 SEF Klamka Klamka typ 1006 Ferplast F1 Kolor osłonek F1 Srebrny 1. Pakiet szklenia 4 Low-E SI3/18Ar/4 Float/18Ar/4 Low-E SI3 r. Czarna 0,50 1. Okucie F ACTIV UR 1 + DFE+ MSL.OS 1 SEF Klamka Klamka typ 1006 Ferplast F1 Kolor osłonek F1 Srebrny 1. Pakiet szklenia 4 Low-E SI3/18Ar/4 Float/18Ar/4 Low-E SI3 r. Czarna 0,50 2. 4 Low-E SI3/18Ar/4 Float/18Ar/4 Low-E SI3 r. Czarna 0,50 Z góry dzięki za pomoc.
- 3 odpowiedzi
- okna
- softline 82
Niestety izolacja nakrokwiowa odpada bo już jest blacha ): dzięki za odpowiedź.
- 2 odpowiedzi
- brak
- ocieplania
Witam, Mój problem polega na tym że majster zalewając wieniec na ścianach szczytowych nie zostawił miejsca na styropian pomiędzy betonem a wieńcem. Nie ma możliwości niczego tak podłożyć. Dach już gotowy. Jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu? Ewentualne jakie konsekwencje będą jak zostawię tak jak jest. Pozdrawiam Bartek
- 2 odpowiedzi
- brak
- ocieplania
Witam, według projektu mam kominek i piec na paliwo stałe. Chciałem zrezygnować z kominka i na to miejsce wstawić komin pod piec gazowy. Mieć dwa alternatywne źródła ogrzewania. Czy jest możliwość zastosowania pieca np. na paliwo stałe i pieca gazowego w jednym pomieszczeniu? Jeżeli tak to proszę o jakieś wskazówki jak to rozplanować. A druga sprawa jaki komin wybrać? Rozmawiałam z przedstawicielem firmy Schiedel i zaproponowano mi komin Komin Dual fi200+ fi 80 stal 8,33mb którego jeszcze nie ma w ofercie i jest po wydaje mi się niskiej cenie. Ok 4 tyś za 8,33m Czy ktoś o czymś takim słyszał? Czy to jakaś lipa. Wyguglałem że to może być ten komin: https://allegro.pl/oferta/system-kominowy-komin-dual-gaz-sps-fi-80-200-8m-7209710533 z góry dzięki za info
Witam, tak jak w temacie w niektórych miejscach wyszła szczelina pomiędzy styropianem a ścianką fundamentową. Zmierzam to zasypać i zostawić do wiosny. Teraz pytanie czy lepiej to zalepić np. pianką czy zostawić tak jak? i czy taki słup wolnostojący na zewnątrz budynku należy ocieplić?
- 4 odpowiedzi
- fundamentem.
- pomiędzy
Jak zabezpieczyć ławy przed zimą?
11bartek11 odpowiedział 11bartek11 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ok problem w tym że słupów by nie było gdybym nie pokazał palcem że są w projekcie i niestety są proste. -
Kierownik obiecał że będzie częściej niż powinien ale wygląda na "papierowego". Dzięki za radę. -
Kierownik był przed zalaniem ale wszystko nie było gotowe. Ja nie znam się na budowie o tym że powinien być nie wiedziałem. Majstra jeszcze nie pogoniłem, skoro radzicie żeby tak nie zostawiać na zimę to tak zrobię -
Witam, mam problem bo mój majster okazał się zwykłym partaczem i muszę go pognać. Mianowicie w projekcie miałem siedem słupów żelbetowych a on przygotował tylko dwa reszta powsadzał proste druty w ławy bez zaginania ani wiązania ze zbrojeniem. I teraz będzie mi trudno znaleźć przed zimą ekipę która mi to skończy. Czy jest opcja żeby to jakoś zabezpieczyć przed zimą? Ława ma 60 cm szerokość i 50 wysokość. Beton B20. [/url]
Ocena projektu LIVERPOOL z pracowni Lipińscy.
11bartek11 odpowiedział zapsu → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam! Czy ten projekt będzie tańszy w budowie i w utrzymaniu? https://projekty.muratordom.pl/projekt_sloneczna-polana-wariant-iii,3249,0,0.htm?mirror=yes
