Devido
O Devido
- Urodziny 11.03.1988
imię i nazwisko
Devido D
Devido's Achievements
Witam, jestem lekko zakłopotany ponieważ nie mam pojecia jaka farbe podkładową gruntujaca wybrac. Częsc scian mam tynkowane i przejechane gipsem, reszta jest oklejona płytami gips karton, tak samo sufity gips-karton. Mam kilka typow np: FARBA PODKŁADOWA GRUNTUJĄCA LATEKSOWA Śnieżka Farba podkładowa DESIGNER PRIMER BECKERS (akrylowa) GRUNT LATEKSOWY DEKORAL BIAŁY Cena zbytnio mnie nie interesuje , bo wiem ze grunt z podkładem ma byc bardzo dobry, ale chodzi głownie ze niektore sa lateksowe lub akrylowe, i nie wiem jak w tej kwesti sobie poradzic, bo z tego co wyczytałem to lateks ma isc na podkład lateksowy , akryl na akrylowy? tak samo, jaka farba bedzie lepsza lateksowa czy akrylowa? ktora sobie lepiej poradzi w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgoci powietrza (kuchnia,łazienka) Pozdrawiam
Witam, mamy maly problem z ktorym sobie poradzilem, tylko chcialem sie upewnic czy aby dobrze to zrobilem i czy wariant ktory wykonalem zadziala ma chwile czy na dluzszy czas. Sprawa wyglada tak, ze mam przekrecone kilka farmerow w polaci dachu, zauwazylem to tak ze guma ktora ma byc scisnieta z blacha nie dochodzi do niej tak mocno jak w wiekszosci wkretow.sprawdzilem wkretarka i farmer obrecal sie bez oporu. Wykrecilem go, w szczeline wpuscilem uszczelniacz dekarski profesionalny firmy TYTAN i spowrotem wrecilem wkreta na ile to bylo moliwe i obrobilem palcem dookola uszczelniacz aby woda oplynela pokrytego wkreta bez problemu, takich wkretow bylo kilka. Powiedzcie mi czy to co zrobilem pomoze na dluzsza mete czy nie? Czy powinienem to czyms jeszcze przesmarowac. Rozbiorka nie wchodzi w gre. Pozdrawiam
Rynienka jest troche wyzej. A stelaz czemu jest zle? Mozesz mi wyjasnić? Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
- dachowego
- obrobienie
Witam, mam taki problem, jestem przed montowaniem płyt GK wokół okien i wystapił taki problem ze widac od wewnatrz takie blaszki metalowe ktore wychodzą z boku ramy okna do montazu na łatach. chciałem sie dowiedziec jak to moge odizolowac od wewnetrznej strony, jak załatac tą blaszke w taki sposob ze jak szpaleta bedzie juz obrobiona wełna i folia paroizolacyjną i poddasze bedzie juz uzytkowe to żeby w zimie nie było problemów z kondestaem na tej blaszce i bedzie mi sie skraplac do wełny. Chyba ze tą blaszke przejechac pianką z pistoletu lub powciskac tak wełne i obrobic normalnie szpalete. Oczywiscie w gre nie wchodzi zdjecie blachy wyjecie ramy i na nowo wywiniecie mebrany paroprzepuszczalnej Pozdrawiam w linku zdjecia jak to wygląda https://www.fotosik.pl/zdjecie/27792b00d18aaac7 https://www.fotosik.pl/zdjecie/5dd4fa7e11ccfcdb
- dachowego
- obrobienie
- 3 odpowiedzi
- dachowego
- obrobienie
Witam, mam takie zapytanie. Majster ktory montuje mi plyty GK na dachu skosnym przykreca plyty GK w profil UD przyscienny.(rozstaw profili cd co 40 cm ) Chcialbym sie zapytac czy tak mozna skoro wiezba moze minimalnie pracowac, a plyty bede przymocowane sztywno do sciany, przez co moga pojawic sie pekniecia na łaczeniach ,a w dodatku na laczenia plyt GK wtapia mi siatke + gips, mimo ze kupilem flizeline i knaufa uniflott. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- dach skośny
- knauf uniflott
Okap a wentylacja grawitacyjna
Devido odpowiedział Devido → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok. Wiem jak dziala okap, wiem ze musi byc dostarczane powietrze do pomieszczen,mam nawiewniki w oknach + beda mikrouchyly.tylko chodzi mi o to czy robic wentylacje mechaniczna jak napisalem wyzej wymieniona, czy jest sens,czy ma to jakas racje bytu, czy sobie to odpuscic bo mi to np w kuchni niewiele da. Pozdrawiam -
Czyli jak to jest. W kuchni zalecany jest sam okap? -
Witam,urzadzam sobie kuchnie w domu jednorodzinnym i jestem w zaklopotaniu, planuje zakupic okap kuchenny(do plyty indukcyjnej), kuchnia jest polaczona z salonem. Kuchnia ma dach skosny posiadam 2 okna dachowe z nawietrznikami, kuchnia ma 14m2.Zastanawiam sie czy robic "kratke wentylacyjna" w kuchni(mam wolny komin wentylacyjny,ktory jest na poddaszu odalony od sciany kuchennej jakies 1,5m.chcialem przewiercic sie w scianie na strych i puscic rure izolowana spiro w poziomie do komina). Wiem ze przy uzywaniu okapu bedzie sie robila cofka w kanale wentylacyjnm, ale myslelem zeby zamontowac wentylator ktory sie bedzie uruchamial wtedy gdy wilgoc w pomieszczeniu bedzie powyzej ustawionego procenta. W rurze spiro chcialem umiescic klape zwrotna + wentylator z zaworem zwrotym,czyli podwojne zabezpieczenie przed cofka, czyli ta wentylacja nie bedzie dzialac jako wentylacja grawitacyjna tylko mechaniczna jako dodatkowe wspomaganie kuchni w pozbyciu sie wilgotnego powietrza w wyzszych partiach sufitu. Chodzi mi czy warto robic wentylacje wyzej wymienioną,czy wystarczy mi sam okap ktory bede uzywal wylacznie przy gotowaniu i poradzi sobie z wilgocia i ewentualnym grzybem w rogach na suficie. Dodam ze w lazince w kominie wentylacyjnym zamotowany bedzie wentylator z klapa zwrotna by zapobiec cofce przy uzywaniu okapu. Pozdrawiam.
