krisso_pl
O krisso_pl
- Urodziny 29.11.1985
Marki
05-270
mazowieckie
krisso_pl's Achievements
Potrzebny szacunek ilości ścieków przemysłowych
krisso_pl odpowiedział krisso_pl → na topic → Woda i ścieki
50l / dzień ?! Wow... ale to jak to jest liczone? Wydaje mi się to jakoś bardzo dużo. Jeśli chodzi o przemyslowke no to licząc nawet ze myjka popracuje w sumie godzinę dziennie a leje 12l/min to daje 720l dziennie. To według jednostek których wymagają daje 0.720 m3/D i 0.2 dm3/S zgadza się? -
Drodzy specjaliści, może tu mi ktoś pomoże. W budynku który wynajmuje muszę zrobić odprowadzenie ścieków przemysłowych. Na potrzeby warsztatowe musimy przemywać auta i kontenery ładunkowe w autach dostawczych. Skladam wniosek o wyrażenie zgody i proszę mnie o podanie ilości odprowadzanych ścieków z podziałem na bytowe i przemysłowe w jednostkach Qdśr (m3/d) i qs (dm3/s). Dodam, że nie ma tu projektanta i Bóg wie jakich planów. Cała instalacja w budynku to była toaleta i jedna umywalka. Aktualnie do tego po prostu dochodzi odpływ z podłogi głównego pomieszczenia i jeden zlew. Można wyjść z założenia ( i to na wyrost sądzę), że zostanie umyte jedno auto średniej wielkości dziennie. Odpływ z hali jest poprowadzony rurą setką a dwa zlewy są wpięte 50-tkami. Wszystko idzie w jeden odpływ też setką. Na zewnątrz budynku, przed studzienką inspekcyjną będziemy montować separator substancji ropopchodnych. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie powinienem podać wartości żeby mi się do tego nie przyczepili i żeby to miało ręce i nogi? Na koniec dodam jeszcze, że w budynku oczywiście nikt nie mieszka, nie ma prysznica itd więc pytanie czy mimo to, muszę oddzielnie pisać ścieki bytowe dla jednej toalety i małej umywalki? Bardzo będę wdzięczny za pomoc
Rury do nadmuchu z pieca nadmuchowego
krisso_pl odpowiedział krisso_pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No właśnie problem jest tego typu ze nie mam nigdzie specyfikacji pieca a jedynie instrukcje sterownika. Wynajmujący hale kupił i nie pamieta jaki model, płacił gotówką te sprawy. Piec ma dobre 1,7m wysokości, trzy drzwi od frontu i cztery wyjścia na nadmuchy o średnicy 120mm Hala ma 110m2 wiec zakładam że chociaż moc dopasowywał z zapasem. Rury będą podwieszane. Podrzućcie proszę link o jakie elementy w takim razie mam oprzeć ten system. -
Cześć! W niedużej hali przemysłowej muszę poprowadzić cztery kanały nadmuchowe z ciepłym powietrzem z pieca nadmuchowego. Cena i estetyka grają ogromną rolę ale oczywiście chcę zamontować produkt zgodny ze sztuką. W instrukcji sterownika od pieca napisane jest, że kiedy piec osiągnie 100stopni to dmuchawa pieca uruchamiana jest na 100%. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to temperatura na wyjściu kanałów powietrznych może się pojawić 100 stopni ale nie więcej? Czy mogę użyć kanałów z PCV czy raczej potrzebuje czegoś innego? Czy mogę użyć miękkich kanałów spiro czy raczej sztywne rury tylko? Poza parametrami chcę by te kanały były czarne więc pytanie czy w ogóle mam taką opcję do wyboru czy raczej czeka mnie po prostu malowanie 50mb rur? Średnica wylotu z pieca to 120mm. Będę bardzo wdzięczny za sugestie i porady. Pozdrawiam serdecznie
Wyrównanie wylewki betonowej pod duże obciazenje
krisso_pl odpowiedział krisso_pl → na topic → Podłogi, schody, taras
Ekipo to jeszcze dwa pytania. 1) Czym wyciąć w wylewce miejsce na korytko odpływowe? Tarcza musiałaby wejść tak na jakieś 10-12cm a potem młotem wywaliłbym środek wyciętego kształtu 2) Zanim wyleję na istniejącą wylewkę warstwę wyrównującą muszę dobrze odczyścić powierzchnię. Kupiłem chemię żeby usunąć smary, oleje i tłuste osady ale na części wylewki wyłazi spod warstwy syfu coś jakby fragmenty starej wykładziny jak gumoleum... ? Trzeba to zerwać i tu nie ma dwóch zdań. Czy np. warto pomyśleć o szorowarce do posadzek pod tym kątem? -
To nie wchodzi w grę. Skudów tej posadzki to byłby jakiś dramat. To wyjątkowo twardy zbrojony beton. Jedyna opcja jaka wchodzi w grę to położenie warstwy czegoś na niego i o to przede wszystkim pytam. Chyba z tego wszystkiego jednak najlepiej wyjdzie położenie płytek ze spadkiem po prostu. Czy pod katem takich obciążeń trzeba używać jakiegoś specjalnego kleju? -
To co wazne - na wylewkę będą wjeżdżały samochody wiec to musi być coś o wytrzymałości finalnej przynajmniej 25Mpa -
Cześć! Mam następująca sytuacje i szukam najrozsadniejszego wyjścia. Mam hale z wylewką betonową - mocną ponieważ stały tam ciężkie maszyny ślusarskie. Wylewka w kilku miejscach jest nierówna plus muszę wykonać w niej dwa rynnowe odpływy wody. Potrzebuje całość wyrównać plus super byłoby utworzyć spadek. Zastanawiam się nad dwoma opcjami - wylaniem dodatkowej warstwy z ładnym wypoziomowaniem ale wtedy zapominam o spadku. Lub położeniem płytek ze spadkiem. Która waszym zdaniem opcja będzie najlepsza? A może macie jeszcze jakieś inne sugestie?
Wykonanie spadku i odpływu w istniejącej wylewce
Nie mam pojęcia jak wykonana jest aktualna wylewka i zbytnio nie mam jak sprawdzić poki nie zacznę kuc pod odpływ. 6m to długość pomieszczenia. Wylewka pod łatą 2m wyglada na w miarę równą. -
Cześć fachowcy! Potrzebuje rady jak w temacie. Potrzebuje na istniejącej wylewce betonowej w garażu wykonać odpływ liniowy wzdłuż bramy garażowej. To jest temat prosty - kucie i poszedł ale bardziej zastanawiam się co zrobić ze spadkiem? Wykonuje to w lokalu wynajmowanym i w zasadzie koszt wykonania ma tu kluczowe znaczenie. 1) pierwsza opcja to położenie płytek z delikatnym spadkiem tyle ze przy drzwiach vis a vis bramy powstanie próg. 2) zastanawiałem się nad położeniem podłogi QuickFloor która byłaby tą ładną wierzchnią warstwą a spadek pod spodem można by zrobić np warstwą żywicy? 3) tu czekam na wasze sugestie jeśli w ogóle jest sens dalej kombinować...? Które rozwiazanie będzie waszym zdaniem najlepsze i najbardziej przystępne cenowo? Mam jeszcze drugie pytanie - Na działce stoi dom podpięty normalnie do kanalizacji i jest studzienka na podjeździe. Czy ja się mogę normalnie do tej studzienki wpiąć z tym garażem czy muszę składać jakieś projekty, wnioskować o pozwolenia itd itp. Jak to wyglada?
Gdzie zutylizować odpady po karczowaniu
krisso_pl odpowiedział krisso_pl → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
To są dwie olszyny jakiej 25m wysokie o średnicy pnia powyżej 30cm oraz 8 iglastych wysokich drzew - nie znam gatunku. Wszystkie wymagają pozwolenia i są cholernie wysokie. Zastanawiam się czy lać teren jeszcze jakimis herbicydami jak roundup czy jakiś inny patent znaleźć. Poki co wygrabiam zalegająca od 9 lat warstwę liści, igliwia i ściółki prawie do żywego. Na wiosnę pewnie powtórzę k będę myslal nad ruchami -
Dzięki za info. Zrobię tak ze ściółkę, liście itd popakuje w wory 120l na bio odpady i będę sukcesywnie wywoził. Wszystko to co wyprodukuje rębak popakuje w big bagi i zacznę właśnie od wrzucenia ogłoszenia. Coś tez sobie zostawię bo to właśnie idealny nawóz podobno. Zapytam o jeszcze jedną rzecz choć może osobny temat muszę wrzucić. Jestem na etapie cięcia i wygrabiana wszystkiego na kupki. W ziemi na samym wierzchu jest masa cienkich korzeni chyba od tych samosiejek czy innego cholerstwa. Cześć taka ze rwie się w trakcie grabienia a cześć się przerywa ale zostaje w ziemi. Zakładam że przed sadzeniem czegokolwiek będę chciał cały teren przelecieć glebogryzarką ale co z mocniejszymi korzeniami? Chodzenie i wyrywanie tego ręcznie to katorga na takiej powierzchni. Może to czymś spryskać osłaniając tylko pnie drzew? -
Drewno z drzew zostaje na terenie na opał. Chodzi przede wszystkim o zmielone gałęzie, ściółkę No i właśnie karpy drzew -
Cześć. Przymierzam się do ogarnięcia zaniedbanej działki. 1,5tys m2 - do wycięcia około 8-10 pokaźnych drzew, tona samosiejek a do tego baaaaardzo gruba warstwa igliwia, liści i ściółki do zdjęcia. Drzewa zetnie firma, ja potne na większe kawałki i zeskladuje ale zastanawiam się co zrobić z reszta? Pomyślałem o wynajęciu rebaka ale gdzie potem zutylizować taką ilość trocin...? Kolejna kwestia - rozumiem ze do rebaka mogę wrzucić gałęzie drzew plus samosiejki jak trochę podeschną ale co zrobić z całą wygrabioną drobnicą? Ostatnie sprawa. Nie chce robić na działce trawki jak na polu golfowym, może być trochę mchu i jakichś tam porostów - wazne zeby było to cięte na bieżąco. Czy aby osiągnąć taki efekt wycinka tego co jest teraz wystarczy czy może jednak należałoby wjechać tam z glebogryzarką i to wszystko przemielić...? Jeśli tak to jaki powinien być to sprzęt biorąc pod uwagę że będzie tam naprawdę dużo sporych korzeni ? Może macie jakieś uwagi czy sugestie?
Ale w sensie że to do mnie? A kto powiedział, że ja chcę kupować wełnę w markecie? Po prostu będąc ostatnio zobaczyłem taką rozpiskę od Rockwool-a więc stwierdziłem, że zapytam się fachowca jak to się ma do jego polecanych modeli
