el_szakalo
O el_szakalo
- Urodziny 05.01.1980
Białystok
15-587
podlaskie
el_szakalo's Achievements
Zimnie powietrze z nawiewów wentylacji mechanicznej
el_szakalo odpowiedział lenar87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Weź specjalistę z annemometrem. Zapłącisz 60-100zł i ustawi ci na tip top. Pozdrawiam PS. Albo pożycz i od znajomego jeśli ma i sam ustaw- 32 odpowiedzi
- mechanicznej
- nawiewów
Rekuperator Vents-opinie
el_szakalo odpowiedział el_szakalo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. A więc po kolei. Kilka odpowiedzi na pytania z prv "Witam. Przymierzam się do zakupu reku VENTS VUT 350 VB EC A11 i mam kilka pytań jeżeli to nie problem proszę o odp " 1. Jak długo używa Pan reku 2. Ma Pan nagrzewnicę wstępną ? i czy została zakupiona razem z reku czy w późniejszym czasie? 3. Czy bez nagrzewnicy wymiennik daje sobie rady w temp poniżej -8 stopni 4.Jest Pan Zadowolony z zakupu tej jednostki 5. Jaką powierzchnie obsługuje reku Ad1 Używam już 3 sezon Ad2 Mam nagrzewnicę od początku tego roku Ad3 Bez nagrzewnicy nie radził sobie z ciągiem niskich temperatur. Kilka nocy wytrzymywał lekko zamarzając ale już po jednej nocy za dużo wyskakuje błąd TE5. Imho nagrzewnica obowiązkowa. Opcja off wentylator nawiewu lipna wydajność i podciśnienie w domu. Jak masz kominek radzę na swoich błędach nie używaj tej funkcji Ad4 Czy jestem zadowolony. Rok temu napisałbym że większego gówna nie ma. Teraz po zakupie nagrzewnicy wszystkie problemy minęły. Łatwość wymiany filtrów. Ale szczerze to raczej nie kupiłbym więcej tego reku. Da się z nim żyć jeśli ktoś lubi prostotę. Nie ma tu fajerwerków jak informacje o zapchanym filtrze. Bypass ma 2 ustawienia. Albo otwarty i pomija wymiennik powietrze wywiewane z domu (latem w nocy nie ogrzewamy powietrza wpadającego do domu) albo opcja automat która nie do końca wiadomo jak działa. Jeśli chcę puścić powietrze wylatujące z domu przez wymiennik latem to tego nie zrobię bo automat otworzy i tak bypass. Tłumaczą to w serwisie nie ogrzewaniem dodatkowym wymiennika. Tylko nie ma to sensu skoro przy temp na zewnątrz 30st powietrze wylatujęce z domu będzie miało np 26 i chłodziło by powietrze wlatujące, a tak się nie da. Ad5 mam dom około 250m2 to chyba o ile pamiętam około 600m3 Puenta: Kolejny raz nie kupiłbym VENTS-a. Tyle że teraz nawet się przyzwyczaiłem i zaczął mi się podobać. Ma te lekkie minusy ale może u innych producentów jest podobnie. Pozdrawiam i sory za chaotyczne pismo ale piszę w pośpiechu PS. Posiadam reku VENTS VUT 350 VB EC STEROWNIK A11 -
Czy ktoś posiada rekuperator ukraińskiej firmy Vents? Sam przypadkowo stałem się posiadaczem jednego z nich. Mam już wyrobioną opinię, ale jestem ciekaw zdania innych. Pozdrawiam
Kolego piszę do Ciebie bo przez rok walczyłem z rekuperatorem zimą. Moja skromna rada. Jeśli nie zamarza Ci wymiennik ciepła to odpuść sobie nagrzewnicę. W moim reku przy mrozach rzędu -15st wymiennik zamarzał (niezależnie od funkcji przeciwzamrożeniowej polegającej na wyłączeniu wentylatora nawiewu) Zakładam, że masz wymiennik przeciwprądowy (nie chce mi się szukać w necie:) Obserwuj temperatury nawiewane do domu. Jeśli utrzymasz taki poziom jak teraz (czyli coś około 15st) przy ujemnych temperaturach na zewnątrz, to dobrze. U mnie jak wymiennik zaczął zamarzać znacznie spadała temperatura nawiewanego powietrza (nawet okolice 0 st) Jeśli będziesz miał podobne zjawisko kupuj nagrzewnicę bo będzie Ci wiało po plecach. Poza tym tworzenie podciśnienia w domu zimą przy jego minimalnym wpływie na niezamarzanie wymiennika ma jeszcze jeden minus, gdy masz kominek. Pewnie się domyślasz:) Tak naprawdę nagrzewnicy będziesz używał dosłownie kilka dni(nocy) w roku więc prądu Ci aż tak dużo nie naciągnie. Pozdrawiam i w razie wątpliwości pytaj- 32 odpowiedzi
- mechanicznej
- nawiewów
Witam. Czy nie jest to przypadkiem walka z wiatrakami? Mam rekuperator przeciwprądowy, dzięki któremu mam niestety suche powietrze w domu. Postawiłem kilka nawilżaczy a wilgotność powietrza nadal oscyluje w granicach 30%. I tu się zastanawiam czy est sens dokupować kolejne nawilżacze czy też jest to walka z wiatrakami. Czy przypadkiem nawilżone powietrze i tak nie zostaje wyciągnięte przez wywiewy, a w jego miejsce nawiewami wlatuje z kolei suche powietrze z zewnątrz? Pozdrawiam
REKUPERATOR - pochwalcie się jaki macie w swoim domu.
el_szakalo odpowiedział PliP → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam tłumi i również jest poprawa. Na 80/5 hałas był uciążliwy. Na 70% mocy którą mam na 2 biegu rekuperacja jest słyszalna (ale nie uciążliwa) Na 1 biegu mam 42% mocy i praktycznie niesłyszalna. Co do sterownika to brakuje mi automatyzacji bypassu. Szkoda że nie da się ustawić aby sam się włączał o określonej porze (chodzi mi o letnie chłodne noce przy których warto włączać bypass) Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Witam ja mam ventsa VUT 350 VB EC A11 więc teoretycznie niedaleko:) Choć praktycznie jak widzę to całkiem inne rekuperatory:) IMHO ogrzewane pomieszczenie z rekuperatorem niczego nie zmieni. Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Dlaczego myślisz, że dobrze to świadczy o szczelności?Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Pięknie dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Definitywnie montuję nagrzewnicę. Pozdrawiam serdecznie- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Niestety muszę zrewidować swoje poglądy na temat sensu stosowania nagrzewnicy. Cała teoria wysnuta przez serwisanta zaczyna kuleć. Przy mrozach -15 wyłączenie wentylatora nawiewu nic nie daje. Wymiennik (przeciwprądowy) i tak zamarza. Wobec tego i informacji od Was o nie wysuszaniu powietrza przez nagrzewnicę, zacząłem się zastanawiać czy może jednak warto wstawić nagrzewnicą. I ty moje pytanie do posiadaczy nagrzewnic. Dużo kasy Wam idzie na prąd z tego tytułu? Jak wiadomo grzałki to jeden z największych pochłaniaczy prądu. Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Czyli w moim domu (600m3) w Twojej ocenie wymiana powietrza na poziomie 300m3 nawiew nie jest niezbędnym wymogiem? Wszędzie piszą 1/2 wymiany powietrza z całego domu to minimum. Jeżeli ustawię wymianę 90m3 nie koniecznie będzie to za mało? Skąd bierzesz ppmCO2 u siebie? Masz czujnik dwutlenku węgla? Pozdrwiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Główny serwisant jednego z producentów rekuperatorów twierdzi że nagrzewnica znacznie zmniejszy wilgotność powietrza. Nie chcę się spierać i wolałbym, żebyście Wy mieli rację, jednakże nie zawsze wszystko jest albo czarne albo białe i skoro serwisant tak twierdzi, to może coś w tym jest. Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
A jaką masz objętość domu? Dziękuję pięknie za odpowiedź. Rozumiem że zimą masz ustawione 60m3 nawiewu przy 30% wydajności (mocy) rekuperatora?Pozdrawiam serdecznie- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
No chyba nie sądzisz że nagrzewnicą ocieplisz dom. Zrezygnuj w takim razie z ogrzewania głównego:) Powietrze wlatujące do domu podgrzane przez nagrzewnicę będzie na starcie bardziej suche niż bez? Zgadzasz się ze mną czy nie? Nie chcę się o to spierać ale grzałka elektryczna to ostatnie urządzenie jakie byw wstawił. Co innego GWC. PS. Jaką wymianę powietrza macie zapewnioną przez rekuperator? 0.5 objętości domu na 1h? Czy też więcej lub mniej? I przy jakiej wydajności rekuperatora? U mnie objętość domu około 600m3 Suma nawiewu i wywiewu po 300m3 przy wydajności reku 75% . I przy tej wydajności słychać dość wyraźnie powietrze w anemostatach. Dodam że mam wstawiony tłumik zaraz nad reku. Czy to prawidłowe zjawisko?- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Powariowaliście z tymi nagrzewnicami? Po co to komu? Nagrzewnicę wstawia się w żle wykonanych instalacjach. Prawidłowo wykonane (ocieplone) kanały wentylacyjne powinny dostarczać ciepłe powietrze na wymiennik ciepła i w ten sposób powstrzymywać zamarzanie. Reku wyłącza zimne powietrze z czerpni a zasuwa przez pewien czas ciepłym z domu. To w prawidłowo wykonanej instalacji w pełni wystarcza zamiast nagrzewnicy.Że już nie wspomnę jak suche powietrze będziecie mieli w domu z nagrzewnicą. Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
