tolofalk
tolofalk's Achievements
ale to dezaktywuje CO tylko do następnego zaprogramowanego zdarzenia, czyli trzeba by w moim wypadku zrobić to codziennie. moze jakies inne pomysły a moze to kwestia niedopracowanego sterownika i nic nie pomoże. .... ....
Mam pytanie do osób mających hydrobox z serii AA luba BA z racji ich podobieństwa lub osób zorientowanych w temacie. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób skonfigurować urządzenie, żeby używając programatora czasowego można było korzystać z CWU ale nie w załączało się CO. Wygląda na to, że dla wszystkich dostępnych funkcji / Co, CWU, grzałka w zbiorniku/ jest jeden wspólny zegar sterujący i tym samym w okresach przejściowych kiedy nie chcę używać CO muszę go niejako rozprogramować, co jest oczywiście czasochłonne i bardzo nieporęczne. Również opcja wyłączenia grzania przy określonej temperaturze zewnętrznej nie do końca spełnia oczekiwania. Innymi słowy czy można to zrobić jakoś inaczej? pozdr tolo
dorzucę swoje trzy grosze do dyskusji. Mam pompę LT 16kw z serii BA a więc starszą niż większość tu opisywanych. Rodzina 2+2 Dziennie na CWU wychodzi mi ok.5 kwh. Wodę podgrzewam 2x dziennie w godz. 5.30-7.00 i 19.30-23.00 do temperatury 45stC z histerezą 5st /czyli 40-45stC/. Spokojnie wystarczy żeby wziąć kąpiel w wannie i prysznice. Zużycie w trybie stand-by dziennie ok. 1kwh / z tym, że część zużywają też klimakonwektory/. pozdr
Rekuperator Jan-Gaz opinie
tolofalk odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam reku w wersji 500ec i nie zuważyłem u siebie żadnych wycieków, pomimo że odprowadzenie skroplin mam ciągle prowizoryczne nawet bez podłączonego węża. Dlatego wydaje mi się, że cieknący reku jest jednostkowym przypadkiem wadliwego wykonania, a nie błędu konstrukcyjnego. pozdrawiam -
A odpływ skroplin nie znajduje się po stronie wywiewu z rekuperatora? Wydaje mi się właśnie tak jest a to oznacza, że jest tam niewielkie nadciśnienie. pozdr -
Jak powinien być zasyfonowany odpływ skroplin i w jakim celu? Mam reku od niedawna, nic nie zasyfonowałem i wydaje mi się, że prawidłowo wszystko funkcjonuje. pozdrawiam -
A to znaczy, że fabrycznie nie jest montowany? To po co w takim razie w menu pojawia się taka pozycja? Można gdzieś taki czujnik kupić i samemu podłączyć /sterownik e5/. pozdr tolo -
Witam. Co oznacza przy temeraturze nawiewu oznaczenie "HI" . -
Witam. Czy altherma ma jakieś złącze, które można wykorzystać tak aby nie włączała się w przypadku grzania kominkiem. Strewnik kominka ma styk beznapięciowy i zastanawiam się czy nie można jakoś tego wykorzystać. Altherme mam ustawioną na pracę wg zagara i chciałbym żeby tak pozostało ale żeby pompa obiegowa nie załączała się kiedy w instalacji jest gorąca woda. pozdr tolo
Rozumiem że High Solid to określenie rodzaju olejów, a nie jakiegoś konkretnego wyrobu? Duża ilość części stałych to jaka ilość? Z dostępnych na miejscu jest jeszcze CarlS oil 90 firmy Bona. Domyślam się, że ten mógły być lepszym wyborem? Dziekuję za pomoc.
Witam. Przymierzam się do zaolejowania podłogi i prosze oradę w sprawie wyboru oleju. Ze względu na dostępność w mojej okolicy przymierzam się do Maximus LIOS Bioil, jednak zastawiam się czy jest to dobry wybór. Czy może wybrać coś innego / łatwość położenia, trwałość, konserwacja w kolejnych latach/? Nie znalazłem niestety żadnych użytecznych informacji na temat tego produktu od jego użytkowników. Zaolejowana ma być podłoga jesionowa, kolor naturalny. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Nie pamiętam średnic, ale są to grube rury o średnicy 1cala lub nieco grubsze / coś mi się kołacze 5/4 cala ale nie jestem pewny/ pozdr tolo
No cóż, zrobiłem albo mi zrobino. Przyznam szczerze ze był / i dalej jest/ to eksperyment nie do konca jeszcze dopracowany. Moim skromnym zdaniem laika całkiem ciekawy choć rzeczywiście mocno skomplikowany. Dodam tylko że w rzeczywistości układ jest jeszcze bardziej skomplikowany niż wynikałoby to ze schematu. Decydując się na althermę / za namową mojego kolegi / brałem pod uwagę dwa aspekty : brak gazu i chęć korzystania z uroków klimatyzacji których to zaznałem w bloku /nie wyobrażam sobie już lata bez chłodnego domu/. A wracając do mojego układu - zbiornik innego producenta. W zbiorniku zainstalowany czujnik temperatury /oryginalny/ od althermy. Przegrzanie nie jest mi potrzebne. W buforze jest wężownica CWU o pojemności ok. 40 l i nie widzę tam problemu Liegionelli. trudno w takim przepadku mówić o stojącej w niej wodzie. Co do zaworu 3dr - są dwa: jeden stanowiący integralną część bufora i pozwalający na zmianę wysokości zasilania bufora w ciepło /zgodnie ze schematem/. Zaworem tym ma sterować altherma / fizycznie nie jest jeszcze wpięty w płytę ale nie widzę tu problemu/. Drugi zawór ..........mmmm tutaj sam nie wiem jak to będzie. Zadaniem jego jest przekierowanie wody lodowej tak by poszła do fancoili a nie do bufora - nie ma go ujętego na schemacie. Nie wiem jak ma być sterowany ale mam nadzieję że jest to wykonalne, jeśli nie bezpośrednio to przez jakieś dodatkowe przekażniki. Resumując - zimą altherma grzeje wyłącznie bufor / górę zgodnie z nastawami dla CWU, a poniżej z parametrami dla co - po połowie domu fancoile i podłogówka tak więc raczej ok. 40 stC. Latem grzeje bufor ale dodatkowo chłodzi dom. Nieco skomplikowane ale mam nadzieję ze wykonalne i będzie działało. Traktuje to jako ciekawe wyzwanie a z pomocą pomysłowych forumowiczów pewnie będzie działało. Na razie grzeję od ok. tygodnia i nie ma problemów. pozdr tolo
Witam. Schemat jest nieco uproszczony ale dzięki temu czytelny. W buforze temperatury rozkładają się b.ładnie. Wyraźnie wyczuwalna jest warstwowość. Obawiam ciągle jedynie o zbyt ciepły powrót wody do althermy w przypadku grzania solarami lub kominkiem. Przy jakiej temperaturze na powrocie do althermy wyskoczy błąd? Można tego jakoś uniknąć nie wyłączając althermy? pozdr Tolo
Postaram się to naszkicować i podesłać. Trochę zabawy z tym będzie. Zasobnik nie jest Daikina. Sygnał sterujący zaworem trójdrożnym steruje zaworem trójdrożnym ale bedącym na wyposażeniu bufora co zmienia wysokość na której jest zasilany bufor w ciepło / dla CWU wyżej, dla CO niżej/. Powrót do altermy odbywa się z tej samej wysokości bufora. Podstawowe obawy budzi sytuacja nagrzania bufora kominkiem lub solarami. Powrót do althermy może być ciepły / bardzo ciepły/. Przy jakiej temperaturze powrotu można się spodziewać błędu? Czy po wychłodzeniu bufora, w przypadku wcześniejszego błędu temperatury altherma samoistnie wystartuje czy będzie potrzebowała ręcznego restartu. pozdr tolo
