Marcin_WRO
Wrocław
dolnośląskie
Marcin_WRO's Achievements
Jest jeszcze Skarbek z Piekar i wynalazki od Tauron Wydobycie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ustawienia sterownika na ekogroszek
Marcin_WRO odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
To Ekoenergia 17kW wersja montowana w 2013roku. Nie mam dosuszania ekogroszku w zasobniku. Dosuszam w wiklinowych koszach zanim wrzucę do zasobnika, by opał był suchy jak pieprz. Latem jak grzalem CWU Rubinem, to rzeczywiście palnik był bezproblemowy. Aktualnie doszedłem do nastawy nadmuch 30% (przesłona około połowy przymknieta), podawanie 5, przerwa 43s. Spieki wygladaja na mniejsze i bardziej rozsypujące się. Zobaczymy co z sadzą.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Wiem wiem, ten post wyszedł mi niefortunnie. Do tego palenia ciaglego trzeba troszkę czasu, by się pobawić ustawieniami. Na szybko spróbuje skrócić czas przestojów w podtrzymaniu do minimum. W weekend jak będę miał wiecej czasu spróbuje przejsc na palenie ciągłe. Dzięki za pomoc.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dzięki za info. Ja zaczynam powoli zwiększać ilość powietrza by pozbyć się sadzy. Niestety czasy prostego palenia grochem chyba się skończyły. Szukam kompromisu między sadzą, spiekami a spalaniem.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To chyba zamieszkam w kotłowni Masz na retorcie kopiec, czy to raczej pali się bardziej na płasko? Postaram się skrócić czas przestoju w podtrzymaniu - wydłużając przerwę.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
To żona się ucieszy - grzać przy otwartych oknach, będzie większe zapotrzebowanie na moc. Jak w akademiku:) Co do uszczelniania, to widziałem, że uszczelnił koronę od góry, wzdłuż takiego zagięcia. Czy uszczelniał coś od dołu to nie wiem, ale chyba nie. Po sezonie jak znowu przyjdzie robić serwis, to przyjrzę się dokładnie temu uszczelnianiu.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Hmm, jak to osiągnąć? Zwiększyć przerwę, zmiejszyć nadmuch? Zmiana histerezy?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Żaden z otworów nie jest zaklejony. Raz na miesiąc wszystkie są czyszczone od zewnątrz. Instalator podczas wymiany korony, uszczelnił retortę silikonem. Po sezonie korona jest ściągana, czyszczona i uszczelniana. Staram się o to ustrojstwo dbać, a ono odwdzięcza mi się spiekami i sadzą Po lekturze wszystkich postów, za cel postawiłem sobie uzyskanie rozpadających się małych spieków, które nie blokują paleniska i mniejszej ilości sadzy.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Mówisz o dodatkowych okrągłych otworach w koronie, obok tych wykonanych przez producenta?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dokładnie tak napisali w mojej instrukcji, min na powrocie to 55. Dosuszam zawsze węgiel w koszach zanim go załaduję. Zakres pracy to 60-65 w zależności od temp. Powrót ma u mnie coś troszkę ponad 50. Nie zauważyłem wilgoci na powrocie. Wentylacja działa. Komin to już 80letni dziadek, czeka go frezowanie w niedalekiej przyszłości. Czy kocioł nie jest za duży, 17kW na stary dom + CWU, to chyba nie jest za dużo. Spalanie chyba średnie, okolo 25 kg na dzień. W ostatnim tygodniu zasyp 125kg wystarczył na 6 dni. Kocioł pracuje około 10 min, przerwa 10-15min. W nowym kotle trzeba będzie zastosować więcej nowinek jak PID czy obrotowa retorta, a na razie muszę męczyć odziedziczoną instalacje.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Z sadzą mam największy problem. Doszedłem już do 50% nadmuchu z maksymalnie otwartą przesłoną i też osadzał mi się czarny sypki pył. Spaliny miały wtedy 230 stopni. Po tym fakcie poszedłem w ograniczanie powietrza. Aktualnie chodzi na 30% z około 1/4 otwartej przesłony. Zobaczymy co będzie wieczorem. Muszę się chyba przyzwyczaić, że do czasu wymiany kotła, popiół jak z papierosa pozostaje poza moim zasiegiem. Dziękuje wszystkim za pomoc.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Na kotle ma nalepkę z informacją by nie schodzić poniżej 60 stopni. Poprzedni właściciel domu praktykował palenie 45-50; prawdopodobnie wilgotnym węglem - upalił zęby w koronie palnika. Po wymianie korony nie schodzę już poniżej 60. 65 jest na próbę czy wyższa temperatura coś poprawi, takie rady widziałem w innych wątkach.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Próbuje znaleźć kompromis. Widzę różnicę jak palnik jest czysty a jak działa że spieki. Sadza też izoluje wymiennik. Tak źle a tak niedobrze.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dziękuję. Kociołek pójdzie do wymiany przez uchwałę antysmogowa, ale to za kilka lat. Mogę nim palić do 2024. Zostaje mi zbijanie spiekow. Jak ograniczyć sądzę? Więcej powietrza?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
To chyba jednak wolę spieki. W która stronę z ustawieniami mam pójść ?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
