brusss_2008
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez brusss_2008
  1. U mnie 125m2 sciany 40cm pustak żuzlowy plus ekografit 12cm,podloga jedynie 8 cm białego styropianu, podloga strychu 20cm styropianu,temp wewnątrz dół 22.5 stopnia góra 21.3,temperatura na zewnątrz 2 stopnie pompa pobiera pomiedzy 500 a 600w na godzinę w tych warunkach podkarpacie okolice Krosna
  2. Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać
  3. Najpierw wyłącza się PC kiedy PC nie pracuje to i nie rozmraża sie. Przed uruchomieniem uruchamia sie pompę obiegową i wszystko jest bezpiecznie
  4. Mozesz na aplikacji w telefonie ustawic kiedy ma wyłączyć i włączyć się pompa ciepla jak programator tygodniowy i poprzez sonoffa wyłączyć calkowicie zasilanie na gniazdkuu z pompa co rowbiez przez progranowanie tygodniowe badz manualnie ale aplikacja sonoffa jest troche beznadziejia i zle sie ustawia programowanie tygodniowe
  5. Ja uzywam sonoff i z telefonu wyłączam zasilanie PC i pompy CO
  6. To chyba na jakimś bardzo małym klimatyzatorze lub z odzysku
  7. Dokładnie dlatego będę wymieniał
  8. Mam danfossa 30 bar testowany na 45 bede go wymieniał zeby kuku nie zrobil i klimatyzatora nie załatwił kupilem go za 360zl
  9. Sam, inspirowany chlopakami z Katowic.U mnie wygląda to troche po druciarsku grzeje narazie tylko podłogówkę bez cwu, sterowanie manualne z telefonu
  10. Od miesiaca mam przerobiony klimatyzator kaisai 5kw na grzanie podlogowki i daje rade.
  11. nie nie mogę dlatego wiadomo ze cena m3 to wszystkie składowe i wychodzi w zależności od zużycia i taryfy 1,80 - 2,5 zł ale często czytam w różnych wątkach o gazie posty pisane przez Ciebie lub kuliboba gdzie widnieje cena 2,2 zl a Wy żeby jeszcze opłaty stałe doliczać/ podać. W cenie powyżej 2 zł te opłaty już są u sąsiada przyszła faktura za 12 miesięcy CO/CWU/ gotowanie dom nieocieplony 2152 m3. Przy tak sporym zużyciu cena m3 wraz ze wszystkimi opłatami wyszła 1,64 zł taryfa w2. teraz wpadnie w w3 wiec wyjdzie około 1,80 zł
  12. 1kwh gaz kosztuje 10,296 gr współczynnik konwersji u mnie na podkarpaciu to 11.081 cena za m3 to 1,14 zł plus vat 1,40 zł Jeżeli widzisz , że ktoś podaje cenę 1,70 - 2,50 to napewno cena ta zawiera koszt paliwa gazowego, vatu, dystrybucji stałej i zmiennej oraz abonament
  13. co to za model kotła ?? jaka moc minimalna ??
  14. Z czego cwu miałeś? Jak wielki kociol zasypowiec ? Czy miales gaz w domu do kuchenki czy podłączałeś specjalnie do ogrzewania ? Czy utrzymywales przy weglu w miare stala temperature ? Moge sie zalozyc ze w nocy nie wstawales zeby grzać a o poranku 16,17 stopni. U mojej mamy przy 66 m2 dom z cegly 40 cm muru szlo 2,5t wegla w kotle 10 kw i drewna baaardzo dużo tyle ze ze swojego sadu gdyby przyszlo kupic 500zl mozna spokojnie doliczyć. Do tego 250 zl rocznie na gaz na kuchenke. Poranek 16 stopni start kawa w kocu start grzania od 8-9 rano do 20,na wieczor 23 stopnie i gorąc i tak w kółko raz za cieplo, raz zimnica. Po montazu kondensata i ustawieniu na sterowniju 21.4 faktura za gaz 2700zl 2700 - 250 ktore i tak placila na kuchenke 2450zł. skonczyl sie problem z brakiem cieplej wody kiedy w zbiorniku cwu wystygła,jest stala temperatura w domu i zycie stalo sie prostrsze a rozliczenie roczne praktycznie sie nie zmieniło
  15. A ja podam dwa przykłady u mnie z rodziny 1. Dom bez ocieplenia okna 2 szybowe około 160 m/2 kocioł 25 kw, gaz w domu do cwu i gotowania sezon 2017/2018 5,5t węgla x 800 zł = 4400 zł plus drzewo swoje za darmo jedynie sporo pracy 840 zł za gaz CWU + GOTOWANIE . Podsumowanie CO CWU GOTWANIE 4400+840 = 5240 + własna praca przy drzewie W dodatku poranek do popołudnia zimnica na poziomie 16 stopnie na wieczór 23 i przegrzane pomieszczenia. Sezon 2018/2019 faktura za za gaz pełne 12 miesięcy 4400 zł stała temperatura 24h na dobę 21 stopni dom nr 2 okna 2 szyby brak ocieplenia podobny metraż jak w 1 przypadku kocioł 25 kw, gaz w domu na CWU sezon 2017/2018 3 tony węgla x 800 = 2400 zł 3m3 drzewa do kominka = 450zł gaz na cwu + gotwanie 850 zł na rok suma 3700 zł na rok temperatura miedzy 19-20 stopni ponoć tak lubią sezon 2018/2019 faktura za gaz 3100 zł za cały rok temperatura 19 stopni (buu jakie zimno ) Mam jeszcze kilku znajomych ktorzy przy przejściu z kopciucha na gaz zanotowali poprawę komfortu i brak wzrostu kosztów ogrzewania, bierze się to z za dużej mocy >20kw i z przecenionej sprawności kopciucha, która po paru latach oscyluje w okolicy 30% i po założeniu kotła gazowego rachunki spadną i poprawi się komfort
  16. Bufor, grzałki,klimatyzacja, pomieszczenie na bufor kombinowanie z taryfami i godzinami grzania i wychodzą koszty zbliżone do instalacji gazowej do tego u większości pge więc cena 32 gr za kwh czyli w zakupie instalacji podobnie , w użytkowaniu 23 gr vs 32 gr ale gaz jest beee . Sąsiad do domu obok założył właśnie kocioł na ekogroszek. Dom kostka bez ocieplenia koszt kotłowni 13 tys. rura z gazem już w domu ciekawe czy nie byłoby taniej zainstalować kocio łgazowy za 5 tys a resztę władować w ocieplenie.
  17. 24,5 gr z VAT i opłatą zmienną? U mnie Podkarpacie G11 prąd zmienna i VAT 57 gr
  18. A co to za różnica czym krecimy czy zaworami czy rotametrami?
  19. na tv naziemnej nie ma a nie sądzę by kulibob chciał abonament na jakąś telewizje zapłacić
  20. w tayfie W2 kwota stała plus abo plus vat to 20,19zł x 12 = 242,28zł mysle ze większość nowych domów do 150 m2 nie zakfalifikuje się do W3 696 a 242 zł to jest różnica. 1 kwh gazu po odliczeniu przesyłów kosztuje 16,9gr a prąd w drogiej 3x tyle. Sredniowiecze to w mojej opinii ekogroch i wszystko inne co wymaga czasu do obsługi a nie ogranicza się jedynie do wybrania temperatury
  21. :lol2: tak tak węgiel za darmo rozdają a gaz droższy od złota
  22. Zmniejszyć temperaturę wody zasilającej ogrzewanie podłogowe lub zwiększyć temperaturę grzejników lub zmniejszyć przepływy w podłogowce z wyłączeniem łazienki lub wszystko powyższe po trochę
  23. co znaczy wyzionie ducha? I jakim komputerem stacjonarnym zamierzasz teraz ogrzewać? Bez odbioru
  24. Grzanie z COP 1
