1Tech
Zawartość dodana przez 1Tech
  1. Rozpaliłem od góry używając brykietu, otworzyłem drzwiczki na pierwsze 10 min i faktycznie wiele to zmieniło, poczekam do pełnego wypalenia się brykietu i zobaczę stan szyby. Odpowiadając wcześniejsze pytania: Dolot powietrza jest drożny, otwierając go podwiewa popiół, Komin też jest drożny, sprawdzałem dzisiaj z góry przy okazji ustawiania satelity na dachu
  2. Drewno kupione w markecie budowlanym ponieważ w okolicznych składach nie mają już suchego sezonowanego ale szukam dalej. Rozpalam od dołu.
  3. Witam forumowiczów, zakupiłem kominek Kratki Lucy 14 z dolotem powietrza z zewnątrz, z systemem czystej szyby. Podczas rozpalania dym kłębi się wewnątrz komory, jest go tyle że nie widać polan w środku, dopiero po kilku minutach zostaje odprowadzony do komina (wydaje mi się że dzieje się to dopiero po jego nagrzaniu). Później wygląda to trochę lepiej, ale po jednym paleniu szyba jest tak brudna że nie widać co jest w środku. Czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jaka jest tego przyczyna? Średnica wylotu kominka 200mm Średnica komina 200 mm
