dtr
O dtr
- Urodziny 14.01.1986
Jestem na etapie
przygotowania
Błonie
05-870
mazowieckie
dtr's Achievements
c.d. Słupki po pomalowaniu ale jeszcze przed rozciągnięciem siatki. W sezonie 2018 wymyśliliśmy postawienie domku narzędziowego zamiast blaszaka. Projekt w założeniu polegał na wykorzystaniu desek z palet jednorazowych oraz odzysku desek z innych źródeł. Jedynie należało zakupić kantówki na konstrukcję. Ale wiadomo, jak już robić to żeby było ładnie i nie żałować wydanej kasy. Więc zakupy w składzie drewna wyniosły więcej niż powinny Podłoże pod domek to płyty chodnikowe z odzysku, pod płyty piasek 4-6cm. Kantówki montowane na płytach metalową podstawą. Całość konstrukcji zbudowana z kantówej 10x10 oraz 5x10. Deski 2cm na ściany, na dach deska szalunkowa.
- 2 odpowiedzi
- błonie
- indywidualny
Trochę historii. Działkę kupiliśmy po uprawie kukurydzy, jest dość wysoko, woda na wiosnę nie jest problemem. Była wstępnie zaorana i zabronowana więc grabienie, równanie, wybieranie zielska zajęło ok miesiąc. W tamtej chwili (2017) nie wiadomo było dokładnie kiedy budowa ruszy więc chcieliśmy działkę zagospodarować na tyle na ile możemy. Następnie przyszła kolej na trawę i inną zieleninę. Tak to wyglądało na początku po zasianiu i wywalcowaniu: Oczywiście w sąsiedztwie cały czas pola uprawne. Posadziliśmy pare drzewek liściastych jednak okoliczne pola ściągają całą masę wygłodniałych saren, które poza kukurydzą żywią się korą np. wierzbową. Po ogołoceniu naszej działki z drzewek liściastych padła decyzja: stawiamy ogrodzenie. Ogrodzenie robione jak najtaniej ale z myślą, żeby przetrwało przynajmniej do zakończenia budowy czyli w momencie jego tworzenia ~5 lat. Słupki ogrodzeniowe pochodzą z rozbiórki starej ciepłowni czy czegoś podobnego, przycięte na 2,5m. Miały sporą warstwę korozji więc każdy słupek trzeba było oczyścić. Najlepiej sprawdzały się "włosy murzyna" na szlifierce kątowej. Następnie farba podkładowa i farba chlorokauczowa w niezwykle modnym ostatnio kolorze "antracyt" Dziury wiercone świdrem ręcznym Fiskarsa średnica ~20cm - szczerze polecam, jeżeli mamy grunt bez gruzu, korzeni itp. to idzie jak w masło. Jak ziemia wyschnięta to można polać wiadrem wody. Wymyśliłem, że podmurówka systemowa pomiędzy słupkami będzie szła ~10-15cm poniżej gruntu (żeby żadna sarna się nie podkopała). Nie chciałem gotowych łączników do podmurówki bo słupek stykałby się z mokrą ziemią i szybciej by korodował. Wykonałem z płyty OSB 12-16cm (jaka była pod ręką) szalunki z wstawioną listwą drewnianą 6cm - na wzór gotowych łączników. Całość zasypywałem gruzem i zalewałem betonem robionym w taczce 1:3 lub 1:4 zależy jak się sypnęło. Brama kupiona na olx z innej budowy - zabiegi pielęgnacyjne podobnie jak w przypadku słupków.
- 2 odpowiedzi
- błonie
- indywidualny
Cześć, dziennik budowy a narazie raczej dziennik przygotowania do budowy. Działka budowlana: ok 1000m2, wstępnie obsadzona roślinnością i z konieczności ochrony przez zwierzyną leśną, która obskubywała drzewa liściaste z kory musieliśmy ją ogrodzić. Padło na zwykłą siatkę ogrodzeniową i słupki z odzysku, ogrodzenie powstawało przez 3 miesiące własnymi rękami W międzyczasie na działce powstawał/powstaje domek narzędziowy (z wydzieloną strefą socjalną ) 3x6m - w zastępstwie blaszaka, domek zostanie na działce dopóki się nie rozpadnie. Miał nie straszyć tak jak blaszak i to akurat się udało, ale patrząc ile kasy i czasu pochłonął to się zastanawiam nad sensem tego pomysłu Media: Tutaj był problem bo nasza działka leży ok 90m od drogi, w której są media, dojazd drogą prywatną. Jeżeli chodzi o gaz to problem się rozwiązał po przestawieniu na ogrzewanie powietrzną pompą cipła ale wod-kan i prąd jednak dobrze jakby się pojawiły. Szukanie, wybór wykonawcy na sieć wod-kan był sporym problemem bo okazało się, że koszt takiego przedsięwzięcia jest dużo wyższy niż zakładaliśmy. Do tego sieć należy zfinansować z własnych środków bo MPWiK nie ma funduszy na takie zabawy. Przyłącze wod-kan już raczej w standardzie ale całość wygenerowała nie małą dziurę budżetową. Projekt domu: Po wielu obejrzanych projektach padło na indywidualny. W każdym projekcie rozkład pomieszczeń niby ok ale zawsze coś, nastawiliśmy się na ogrzewanie podłogowe przez PC P-W i ostatecznie wyszło, że szybciej i lepiej dla nas będzie narsować to od podstaw. Żona zaopatrzyła się w blok milimetrowy A3, ołówek i temperówka była na stanie u syna. Powstał szkic, który ktoś musiał przerysować (mocno urposzczając). Stan na 10.2018 - projekt w trakcie wykonania. Teoretycznie odbieramy gotowy projekt w połowie listopada, warunki z wod-kan są, z energetyki powinny być na początku listopada więc mamy nadzieję, że pozwolenie na budowę uda się ogarnąć do końca lutego. W między czasie wizyta w banku co by ktoś zfinansował nasze plany Założenia projektu: - parterowy bez balkonów, poddasze nieużytkowe, prosta bryła z garażem jednostanowiskowym. - ogrzewanie 100% podłogowe, pompa ciepła PW (szukam wykonawcy) + rekuperacja - brak alternatywnego źródła ciepła, rezygnacja ze wszystkich kominów - podłoga: 15cm styropian + wylewka ok 8cm - fundamenty tradycyjne - materiał na ściany: najchętniej porotherm 25 na klej ale rozważam też silke E24 na klej (ze względu na większą akumulację ciepła). W obu przypadkach ocieplenie styropian grafitowy 0,031-0,033 20cm Trochę po głowie chodzi zmiana fundamentów na płytę fundamentową ale brak sprawdzonej ekipy, który by to wykonała w rozsądnej cenie. Teraz musimy skupić się na znalezieniu ekipu do SSO z deskowaniem i papą oraz porządnego hydraulika + ewentualnie kogoś od podłogówki. Jeżeli ktoś ma sprawdzoną ekipę od PC PW + położenie podłogówki (lub całości hydrauliki) to chętnie taki namiar przjmę. - woj mazowieckie, Błonie Projekt: Domek narzędziowy:
- 2 odpowiedzi
- błonie
- indywidualny
Cześć, Poszukuję sprawdzonej ekipy do SSO lub wykonania samej płyty fundamentowej w lutym-kwietniu 2019. Bardziej rozsądni cenowo w porównaniu do ekip z top 5 w google. Okolice Błonia.
- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
