tuz
    Gdynia
    pomorskie
tuz's Achievements
  1. Witam są 2 pokoje dzieci i wpadłem na pomysł aby je odświeżyć poprzez malowanie, powiedzcie mi co należy zrobić kolejno? napiszcie mi proszę w krokach co kolejno zrobić 1.najpierw chyba się gruntuje, 2.później chciałbym zrobić kilka poprawek cekolem bo są uszkodzenia 3. i następnie mogę to malować? czy coś jeszcze?
  2. Witam Muszę wywiercić otwory w drzwiach gerda. Wewnątrz jest blacha, nie wiem jakiej grubości. Blacha jest chyba hartowana albo nie wiadomo z czego bo wiertła nie chcą tego brać. Musiałem wywiercić otwory w futrynie i jakoś przebrnąłem ale w drzwiach nie mogę. Miałem kilka wierteł z castoramy dewalt extreme z cobaltu 5mm, jedno ok 20 zł więc sądziłem, że będą dobre. Powiedzcie mi jakie wiertła kupić, które są mocne, skuteczne? Pozdrawiam
  3. Dziękuję, to jest cenna informacja. Będę drążył temat w tym zakresie. Też uważam, że najlepiej bezspoinowo ale nie wiedziałem jakich technologii szukać. A czy wie Pan jak wygląda przepuszczalność wody w tych betonach i lastryko?
  4. do grv: zasada jest taka, w towarzystwie i też w internecie, jeżeli nie mam o czymś pojęcia to nie zabieram głosu i abstrahując od wszystkiego to jeżeli zbudujesz sam jeden dom, nie jesteś żadnych fachowcem
  5. Witam Mam schody zewnętrzne, prawie w całości są pod chmurką i przez to odpadają płytki. To jest pawilon handlowy. Chciałbym to zrobić w sposób pozwalający na przetrwanie schodów przez następnych 20 lat. Doradźcie mi czym mam je wykończyć. Kamień odpada bo zbyt drogi a płytek nie chcę bo znowu mogą odpadać. Stopni jest 43 + 2 podesty Myślałem o tym, żeby skuć obecne płytki i wylać warstwę lastryko. Tylko czy lastryko przepuszcza wodę? Ponieważ obecnie są płytki a pod nimi nie było hydroizolacji więc przeciekała woda i w efekcie na podsufitkach tych schodów są straszne zacieki. Ktoś też podpowiedział, że można zrobić na schodach kostkę 4cm, która nie jest przyklejona tylko ułożona, musi być na stopnicy obrzeże z blachy, podstopnice wyrównane zaprawą i tyle. Zrobić też termoizolację przed ułożeniem kostki. Tylko czy ta termoizolacja nie zostanie wydeptana pod kostką? Plus taki, że kostkę łatwo wymienić gdyby pękła ale minus taki, że nie wiadomo jak te obrzeża będą trzymały kostkę na stopniach. Doradźcie mi proszę czym wykończyć te schody zewnętrzne, z zastrzeżeniem, żeby podsufitki nie przemakały. Pozdrawiam
  6. Witam Napiszcie mi jak się wierci w lastryko - ciężko czy łatwo? Muszę wywiercić dwa otwory w płycie na grobie, więc nie mam tam prądu, mam wiertła do glazury ale pozostaje tylko wiertarka akumulatorowa. Czy zrobię to? czy dać sobie spokój?. Czy ktoś próbował tego?
  7. tuz
    izolacja sufitu
    Witam W pomieszczeniu biurowym, chcę zrobić sufit podwieszany, żeby zmniejszyć kubaturę do grzania, zmienić wizualnie pomieszczenie i wyrównać sufit bo jest spadzisty. Sufit systemowy czyli kasetonowy. Budowlańcy powiedzieli mi, że dobrze byłoby jeszcze coś wrzucić nad sufit podwieszany, bo same kasetony niewiele izolują. Co o tym sądzicie? czy kasetony skutecznie odetną część dolną od tego co ponad sufitem podwieszanym? czy włożyć tam wełnę mineralną? - tak zasugerowali tylko, że taka wełna pyli, może w niewielkim stopniu ale trzeba wziąć pod uwagę siedzenie w biurze przez 8h, 5 dni w tygodniu, przez wiele lat - więc raczej ma to znaczenie Pozdrawiam Piotr
  8. tuz
    izolacja od wewnątrz
    Czyli należy skupić się na paraizolacji. Jednak styropian wewnątrz pomieszczeń 10 cm albo i więcej + karton-gips to jednak przesada. Wiem, że im więcej tym cieplej ale poza ekonomią ważna jest też estetyka i użyteczność Na zewnątrz to co innego. Znalazłem jeszcze coś takiego jak Climapor (ale czy tu nie będzie wilgoci tak jak przy styropianie?) i Ytong Multipor - problem wilgoci rozwiązany ale dużo droższe. Ktoś coś wie na ten temat?
  9. tuz
    Witam Napiszcie mi proszę czy mogę zrobić izolację (styropian) wewnątrz pomieszczeń? Za bocznymi ścianami są inne pomieszczenia więc nie ma sensu ale ściana frontowa i tylna jest wystawiona w świat. Na dodatek nie ma izolacji na zewnątrz. Miałem plan, żeby od środka, na ścianie frontowej i tylnej położyć styropian 2 lub 5 cm i na to np. karton gips, żeby ktoś nie zrobił wgniecień w styropianie. Czy to dobry pomysł? czy to ma sens? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
