Heino
Heino's Achievements
A czy piaskowanie nie spowodowało usunięcia kleju (silikonu) łączącego poszczególne elementy wkładu?
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Ale istnieje ktoś taki jak powiatowy rzecznik praw konsumenta. Może on coś wskóra? A może nie ma sensu? Jak myślicie?
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Ciężko będzie mi się zebrać, ale może faktycznie spróbuję tego piaskowania. Piaskowałeś wewnątrz wkładu też? Mogę się zapytać ile płaciłeś za taką usługę i jakiej farby użyłeś do malowania? Jeśli faktycznie problem tkwi w farbie, to to jest po prostu jakaś masakra. Człowiek truje siebie, rodzinę, a firma taka jak Dovre umywa od tego ręce.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Alex33, niestety plastikowa rura, która znajduje się pod wkładem nie jest winowajcą. Tak jak pisałem już kilka razy wcześniej, smród znika po ok. trzech godzinach palenia. Później po przygaśnięciu znowu się pojawia. Też tak miałeś lidkam?
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Jestem ze Śląska. Powiat lubliniecki.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Kontaktowałem się z przedstawicielem z Dovre drogą mejlową. Chyba nie będzie zbrodnią jeśli wkleję odpowiedź, którą otrzymałem: „W e-mailu z dnia 22.02.2018 wspomina Pan, że powierzchnia kratek była zbyt mała. Na przesłanych przez Pana zdjęciach uwagę zwracają resztki kleju montażowego i uszczelnienie pianką lub wełną kanału wentylacyjnego w okolicach wlotu rury spalinowej. Tego typu materiały w zetknięciu się z wysoką temperaturą mogą wytwarzać nieprzyjemny zapach. Z informacji uzyskanych przez przedstawiciela firmy ... wynika iż, ilość drewna którą jednorazowo Pan umieszcza w palenisku jest zbyt duża co powoduje rozgrzanie się korpusu urządzenia do ekstremalnie wysokich temperatur. To z kolei generuje zapach charakterystyczny dla mocno rozgrzanego żeliwa. W związku z powyższym podtrzymujemy wydaną wcześniej decyzję odnośnie odrzucenia reklamacji.” To jest po prostu masakra jak ktoś doszukuje się rzeczy, które zupełnie nie mają nic wspólnego z problemem! Na chwilę obecną wkład został dokładnie przejrzany w celu wykrycia ewentualnych rozszczelnień, rozebrany, dokładnie wyczyszczony, uszczelniony i ponownie złożony. Po dwóch tygodniach znalazłem czas żeby w nim zapalić ilością drewna jaka została mi zasugerowana - ok. 3 kg. Tak jak przypuszczałem nic to nie dało. Ten chemiczno gryzący zapach dalej się pojawia.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Chciałbym jeszcze dodać, że ten zapach jest wyczuwalny również po przetarciu obudowy wkładu wilgotną ścierką. Czy to normalne?
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Zapach trudny do opisania - chemiczny, gryzący, jak gdyby po włączeniu dawno nie używanego termowentylatora. Skąd wiem? Mam w tej chwili rozebraną obudowę.Wąchałem wkład i rurę. Rura nie śmierdzi. A zapytałem o to rozszczelnienie ponieważ zauważyłem mikroszczelinę w korpusie i zastanawiam się czy to może mieć jakiś wpływ na mój problem.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
A czy powodem tego nieprzyjemnego zapachu może być rozszczelnienie wkładu spowodowane przegrzaniem?
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że nie śmierdzą rury tylko sam wkład, a zapach pojawia się jedynie na początku palenia i przy dużym skoku temperatury po dorzuceniu drewna.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Już tak robię od kilku dobrych lat...
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Właśnie dokonałem takiego ostrego hajcu. Niestety zapach znowu się odezwał, więc musiałem ograniczyć dopływ powietrza.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Nie znam się, ale tak myślę... czy rura nie powinna być poprowadzona bardziej poziomo? Czy to może mieć jakiś wpływ? Jak już się uporam z problemem, to mam w planach zrobienie ciepłej obudowy i zastosowanie m.in. krążków akumulacyjnych, a w tym celu będę musiał i tak poprowadzić rurę pod mniejszym spadem.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
Tak wygląda wkład po rozebraniu obudowy. Kratki wylotowe po rozebraniu były ciemniejsze, jakby oblepione mazią. Tak jak pisałem wcześniej - śmierdzi wkład, nie rura. Zapach pojawia się jak temperatura się obniży, a po dorzuceniu drewna wzrośnie.
- 51 odpowiedzi
- kanału
- nieprzyjemny
