wodzirej
O wodzirej
- Urodziny 29.10.1986
Halinów
05-074
mazowieckie
wodzirej's Achievements
Ile stracę na upchnięciu wełny potrzebna porada
wodzirej odpowiedział wodzirej → na topic → Ogrzewanie
Tak jak wspominałem wcześniej pewnych faktów nie zmienię chciałem tylko się dowiedzieć jak zmieni się izolacyjność takiej wełny bo że z 15 zrobi się 10 to jest jasne ale zagadką dla mnie jest jak zmieni się lambda i opór cieplny przy zwiększeniu gestości o ok 30% ( tak wiem izolatorem w wełnie jest powietrze )- 5 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
Witam , może na początku zaznaczę iż mam świadomość że wełny ściskać się nie powinno lecz w moim przypadku zostałem tak jakby postawiony przed faktem dokonanym i chciałbym się dowiedzieć ile na tym stracę otóż Muszę wełnę grubości 15cm i lambdzie 0,044 upchnąć w szczelinę 10cm interesuje mnie jak mocno straci ona na swej izolacyjności czy jest to policzalne ??
- 5 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
Witam na poddaszu użytkowym muszę zbudować 3 ścianki działowe a ich szkielety z drewna z kantówki 5x10cm drewno leży od kwietnia zaimpregnowane , Chciałem zapytać jakich błędów unikać podczas montażu takiej ścianki ??? jak wykonać połączenie między belką która będzie przylegać do posadzki czy pomiędzy daje się taśmę ślizgową czy to tylko dotyczy profili metalowych ??
Witam Zabieram się za ocieplenie poddasza użytkowe prosiłbym o podpowiedź czy mój pomysł jest poprawny , Warstwy: od deskowania do wełny szczelina 3cm wełna 15 wzdłuż krokwi 18 wełna 10 poprzecznie mata termoizolacyjna 2 strona folia alu folia paroizolacyjna płyta GK moje wątpliwości dotyczą głównie maty termo. i foli Czy mata w pełni może zastąpić folię ??? a może mate dać pomiędzy płyty a folię paroizolacyjną . Dziękuje za wszystkie podpowiedzi .
Wielkie dzięki kolego za podpowiedź o coś takiego mi chodziło
Witam , biorę się za ocieplenie stropu drewnianego belki 8x16 i pytanie moje czy lepiej dać 2x 15cm wzdłuż i w poprzek wełny o lambdzie .0,044 czy może lepiej zaizoluje 1x 15cm drogiego isovera o lambdzie 0.033 ????
stary parkiet zamiast styropianu na posadzki czy warto ???
wodzirej odpowiedział wodzirej → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam , Panowie , no niestety nie mogę tego parkietu wykorzystać ponownie ponieważ instalacje c.o i wod-kan. są wcięte w ten parkiet chciałem go urzyć poprostu jako wypełniacza 3cm na pow. 100m2 jednak kawałek pola . chciałem dać ten parkiet 3 cm do tego 3 cm styropian i na to 5cm wylewki czy może zerwać parkiet dać 5cm styropianu i 5 wylewki ??? proszę o podpowiedz -
Witam z moim remontem jestem na etapie przygotowania pod wylewki mam dylemat więc proszę o jakieś rady w tym momencie na podłodze jest parkiet dębowy lakierowany 3cm ma co prawda 30lat ale jest w dobrym stanie , pod nim jest smoła i papa i strop kiedyś jak ojciec stawiał ten dom po prostu po zalaniu stropu odrazu położyli parkiet Pytanie jak będzie korzystniej zostawić parkiet i na niego dać styropian 3cm czyli łącznie 6cm i na to 4-5 cm wylewki ?? czy lepiej zerwać parkiet dać styropian 5 cm i na niego wylewkę 5cm ??? a może dać wylewkę bezpośrednio na parkiet 5cm ?? czy to też będzie prawidłowe ? dodam że nie zależy mi na izolacji termicznej bo zarówno parter jak i piętro są użytkowe .
Naczynie przelewowe czy powinno być przy obiegu zamkniętym
Kolego podpowiedz co jeszcze powinienem na nim wymusić w tym względzie , ciężko jest sprawdzić kogoś jeśli nie jest z polecenia a cześć kasy już dostał -
Dziękuje koledzy za odpowiedzi , ogólnie ma być tak że na pietrze ma być nowy pion na pexie pod skrzynkę , na parterze wszystko stare zostaje tylko odcina rurki które szył na piętko i korkuje tak więc na górze ma grzać nowa instalacja a na dole stara zakorkowana , z tego co mi dziś powiedział zamierza zamontować naczynie przeponowe , czy to wystarczy ??? poniżej widać jak podłączył się w zasilanie tuż za piecem trójnikiem pex idzie na piętro reszta na parter , na drugim zdj. moją pompka czy sobie poradzi z taką instalacją ?? -
Witam z moim remontem jestem właśnie na etapie montażu/remontu instalacji C.O dom stary piętrowy klocek lat 80 jakich wiele wszędzie są stare rury metalowe , remontujemy dla siebie piętro i tam dajemy nowy pion C.O. od pieca w pexie pod skrzynkę rozdzielającą na 9 grzejników Parter zostaje puki co po staremu rury stalowe grzejniki żeliwne , stara instalacja miała 3 piony podłączone pod 1 naczynie przelewowe Obecnie hydraulik który się zajmuje tą wymianą twierdzi że robi obieg zamknięty stare piony odcina na parterze i korkuje i naczynie przelewowe jest zbędne Pytanie czy jest to poprawne ??? nie znam się dlatego zwracam się do Was z prośbą o podpowiedzi w tym temacie i ewentualnie czy można jeszcze to lepiej pogodzić lub co powinno się zastosować ?? nie wiem czy to istotne piec na węgiel z pompą ma około 10lat
Witam ekipa deskujaca mi dach wykonuje właśnie deskowanie na czarne wkręty . Czy to nie jest błąd ??? Twierdzą ze wkręt lepiej trzyma niż gwoźdz ..
Witam mamy pytanie czy zamiast PAPIAKÓW można zastosować WKRĘTY ?? wydaje mi się że wkręt mocniej siedzi w desce i nie pracuje nie wysunie się czy mam racje ??
Szanowni koledzy , bardzo bym prosił o praktyczne rady , sytuacja na rynku jest jaka jest sezon jest w pełni oczywiście mógłbym ich wywalić i zostać z rozpoczętą budową i czy wtedy na szybko znajdę lepszych ?? nigdy nie ma 100% sposobów na sprawdzenie wykonawców każdy może coś zatajać a że jestem człowiek dociekliwy ale nie zaznajomiony z ciesielką postanowiłem założyć ten temat aby przyswoić choć trochę podstawowej wiedzy na tym danym etapie . Więc nie rozwijamy tematu dlaczego robi taka a nie inna ekpia bo to już się stało , tylko prosiłbym o pomoc w konkretnym temacie .
Nie Nie mam nic takiego
