czystek
Users Awaiting Email Confirmation-
O czystek
- Urodziny 11.01.1980
czystek's Achievements
cegła z rozbiórek pełna gdzieniegdzie uzupełniana zaprawą . skułem w okolicach drzwi ,ale niechialbym skuwać całęgo tynku moze jest dośc gruby
hej ściana ma 18 cm plus tynki , na jednej ścianie jest wejscie i okno ( odstep ok 1,8 m ) . Na przeciwległej ścianie znajdują się jedne drzwi. Oprócz tego pomieszcznie jest przedzielone scianką grubości 1 cegły zakłądam ze to działówka choć nie zamierzam tego rozburzać. Co do zaprawy wydaje się solidna , zdrapać (skuć) można jedynie tynk. Fundament - jest niska piwnica ( w połowie w ziemi ale tam są pustaki żużlowe być może tez cegła) Wysokość piwnicy 1,9 , parteru 2,35 Przeznaczenie budynku mieszkanie dla 1 lub 2 osób. dzieki
dodam ze dach to stropodach takze nie ma sił rozpierajacych od dachu skośnego
witam posiadam niewielki budynek wymiary wew 4,5 na 5 m ( dobudówka) strop monolit. otwory 2 razy drzwi 90 cm,okno 120 cm . Pytanie czy ściana grubości 18 cm z cegły pełnej ( rozbiórkowa) jest "bezpieczna" ? Budynekjuzma ok40lat nie ma problemów ( widocznych pęknięc przy nadprożach itp ) pozdrawiam
Piwnica na stoku- pytanie o fundament i ocieplenie. W tle warstwa nośna.
czystek odpowiedział Escapist → na topic → Fundamenty i piwnice
Piwnica najlepiej skoro stok nie bedzue probl z odprow wody czyli drenaz i glina tutaj nie straszna. Najlepiej tzw walk out basement . Piwnica monolit lawy lepsze na stoku bo głębiej posadowine. I bez żadnych schodków tylkorowno pod całością plus beton wodoodporny- 1 odpowiedź
Garaż przylegający do domu a wspólny dach
czystek odpowiedział iwan89 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
ciekawe to przejscie garaz - dom . Skoro w przepisach o tym nie ma mowy- jest tylko w bryle . To jaka podstawa ? widizmisie urzednika? -
tam gdzie przechodzi przez strop to do pomieszczen czy pod nawisem /zadaszeniem ?. Bo jesli do pomieszczen to ta deszczówka pozniej bedzie zamarzac ( w ujemnych temp) . Co do odpowetrzenia kanalizacji to inna bajka - odpowietrza sie kanalizacje do kup. spadki sa wskazane jak to przy odplywach.
nie sadze by dotatkowa konstrukcja z drewna byla tansza. Dach wentylowany to ryzyko kondensacji (tak naprawde ciezko to wentylowac) , mostki cieplne, koniecznosc odsniezania (beton wiecej uniesie) , goraco w lato - o tym bylo.
- 1 odpowiedź
- deskowanie
- papa?
nic z tego nie rozumiem . To jest odwonienei wewnetrzne ? normalnie jest przezjscie przez attyke ( odwodnienei zewnetrzne) co do łączenia rur jesli nie ma do nich dostępu to nalezy tego unikac ( równiez przy przejsciu przez attyke) tam najczesciej wystepuja nieszczelnosci jak rowniez przy wpustach pozdr
Proszę o pomoc w wyborze rekuperatora
czystek odpowiedział fanta88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
teraz chyba sie tak nie robi. nie lepiej ukryc pe-flex w podlodze ? wtedy mozesz rozmiescic anemotaty pod oknem, a nie tam gdzie pasuje "pion". Poza tym czy robienie wywiewow w kortyarzu na pietrze ma jakis sens, w dodatku bedzie on zaciagał powietrze z dołu ( pustka, otwarta klatka schodowa ) . -
ściany piwnic monolityczne - jakie zbrojenie?
czystek odpowiedział elajas321 → na topic → Fundamenty i piwnice
witam jakie powinno byc zbrojenie piwnic w domu jednorodzinnym czy podwójna siatka fi 12 oczko 20 cm to nie przesada ?- 15 odpowiedzi
- jakie
- monolityczne
możesz mocowac mechanicznie ocieplenie do tej attyki jeslii juz(przez folie) . Powiesz ze dziury w foli. A przy ociepleniu poddasza (dach skosny) nie ma dziur w paraizolacji? Nie wpadajmy w paranoje . Najlepiej nic nie budowac wsztko sie zawali i zgnije...
- 28 odpowiedzi
- dach płaski
- dach płaski warstwy
paraizolacja to zabezpieczenie nie tylko przed kondensacja zwiazana z tzw punktem rosy ( co tu nie powino wystapic ) ale rowniez przed zawilogoceniem termizolacji parą wodną z pomieszczen - szczególnie łazienka. Ale jesli jest prawidlowa wentylacja to niektorzy od tego odstepuja. czy slusznie inna kwestia bo to nie duzy koszt a jakies zabezpieczenie jest. Dachy plaskie to raczej problem szczelnosci , rowniez ogrzewanie przepustow, rynien - choc i to NIE WIEM czy wszyscy stosuja.
- 28 odpowiedzi
- dach płaski
co do paroizolacji pionowej murkow - to mozna sobie darowac.
- 28 odpowiedzi
- dach płaski
w przypadku foli paroizlacyjnej nie sa potrzebne zadne kliny. Styropian nie musi byc kołkowany - mozna zastosowac balast - ale wtedy najlepiej wybrac epdm( w jednym arkuszu szczelniejsze). Jesli zostaje sie przy papie - mozna styropian przykleic do takiej paraizolacji. Zreszta w tym ukladzie dachu kondensacja nie grozi, jesli do tego jest wentylacja mechaniczna to juz w ogole.
- 28 odpowiedzi
- dach płaski
