Najol
Najol's Achievements
Powiem tak, Pan Jarecki79 jest mistrzem, po obniżeniu temperatury, obniżeniu biegów na pompach i zakręceniu lekko zbędnych grzejników, nagle spalanie spadło do ok. 30kg na dobę, co przy braku ocieplenia jest wymarzonym wynikiem. Bardzo dziękuję za pomoc. Co mogę dodać, polecam tego Pana! Ta przerwa w podtrzymaniu to nie jest przypadkiem za długa? Proporcja 1/18 z tego co się naczytałem jest przeogromna, z reguły się używa 1/3-1/5.
Dzięki wielkie, właśnie doszła czarna perła, wypróbuję Twoje porady dziś i zobaczymy co z tego wyjdzie.
No nic, w takim razie trzeba będzie wymęczyć się przez ten rok, w lato kupić jakiś porządny węgiel i po ociepleniu domu zobaczy się efekty. Dzięki wielkie za zainteresowanie i chęć pomocy.
Około 2 miesiące temu gdy temperatura na zewnątrz wahała się przy 0 stopni (teraz jest u mnie -12 stopni) spalał 2 worki dziennie. Przy takiej różnicy na zewnątrz spalanie powinno wzrosnąć tak drastycznie?
A co z czasem palenia i oczekiwania? Podtrzymanie w ogóle nie jest używane, bo do niego nie dochodzi, no i nabija dosyć długo temperaturę
Może to być wina tego ekogroszku? Czy bardziej leży to po stronie ustawień regulatora, pompy czy też dmuchawy? Zaraz skoczę zrobić zdjęcie jak instalacja mniej więcej wygląda. Dodam że piec był niedawno czyszczony, jest nowa pompka od CO+CWU, nowa dmuchawa, instalacja robiona w te wakacje.
Przymknąłem na 25% i dmuchawę dałem na 15. Po 10 minutach temperatura spadała, płomienia było tyle co nic, czarnocie już zbierało się na retorcie, więc ponownie otworzyłem do pełna. Tak, mieszka tu 5 osób. Na parterze jest 24 stopni, grzejniki odkręcone tylko w łazience i w ganku, podłogówka jest na 38 stopni i to nagrzewa cały parter. Na piętrze również jest ciepło, na oko z 22 stopnie, ciężko mi powiedzieć dokładnie bo nie posiadam termometra na piętrze.
Witam serdecznie. Nie chciałem tego robić, ale już brak pomysłów na kocioł na ekogroszek. Posiadam piec 25KW, niestety nie znam marki. Retorta prostokątna. Piszę ten post, gdyż wypróbowałem już chyba wszystkie sposoby z internetu i żaden nie pomaga. Odpowiadając na pytania z tego tematu chciałbym przybliżyć moją sprawę. Poniżej owe pytania: Więc tak: 1. Dom 180m2, piętrowy z poddaszem i piwnicą. 2. Brak ocieplenia, dopiero na następny rok będzie. 3. Podłogówka 50m2 na parterze, 4 grzejniki aluminiowe na parterze, 5 na piętrze i 1 żeliwny w piwnicy, poddasze bez ogrzewania, do CWU bojler ocieplony 300l. 4. Posiadam dwie pompy, oznakowania na nich to 25-60-180, ustawione są na trzeci bieg. Jedna pompka jest od podłogówki, druga od CO i CWU. 5. Jak w tytule, ponad 80kg, tzn ponad 4 worki po 20kg każdy. 6. to są parametry z instrukcji sterownika, natomiast u mnie to wygląda trochę inaczej, podam to w dalszej części postu. 7. Nie do końca wiem czy to to, ale posiadam zwykłe zawory od 0 do 6, żadnego ustawiania konkretnej temperatury, więc raczej odpowiedź brzmi nie. Sterownik to Fuego 350 firmy Foster. Moje ustawienia: Histereza CO: 2 stopnie Czas pracy podajnika: 5 sekund Czas pauzy podajnika: 20 sekund Czas oczekiwania: 15 minut Obroty dmuchawy: ciągle zmieniam, aktualnie jest 24, wcześniej 10, 15. Szczerze to dużej różnicy w nabijaniu temperatury nie widać. Czas odłączenia pompy co: 0, ale to działa i tak tylko przy termostacie pokojowym, którego nie posiadam. Obroty dmuchawy wzrost: 0 Używam teraz ekogroszku Carbon 26MJ z Castoramy, jutro dostanę tonę czarnej perły, wiem że bez szału, ale w tą zimę poszło ok 5-6 ton ekogroszku, wydatki były już ogromne, więc postawiłem na opcję która wypada dobrze przy wydajność/cena. Praca pieca wygląda mniej więcej w ten sposób: Temperatura zadana to 65 stopni. Gdy nabije tą temperaturę, spada ona do 63 po ok 8-10 minutach, a następnie przez tyle samo czasu zajmuje mu ponowne dojście do 65 stopni. Temperatura nigdy nie wychodzi poza zakres 63-65. Na piecu temperatura waha się na 48-50, w zależności czy jest 63 czy 65 na kotle. Ekogroszek dosyć mocno się spieka, jest troszkę niedopałków w popielniku. Jak już mowa o popielniku, to dziennie wychodzi ok. cały worek od 20kg ekogroszku. Wywóz mam co dwa tygodnie i aż wstyd tyle worków wystawiać w porównaniu do wszystkich sąsiadów, którzy mają po 2-3 worki na dwa tygodnie. Przesłona na dmuchawie jest w pełni otwarta. W razie konieczności mogę wykonać zdjęcia instalacji wody i ew. płomienia. Błagam Panów o pomoc, może ktoś z Was da radę coś wymyślić, z ojcem już nie mamy sił do tego pieca.
