fastplayer
O fastplayer
- Urodziny 04.03.1989
wrocław
59-300
lubuskie
fastplayer's Achievements
Witam. Chcę postawić garaż na plycie fundamentowej 7x5 w formie blaszaka (byc moze kiedys murowany). W miejscu gdzie mam na to miejsce jest stare klepisko troche cegly, troche betonu, kamieni polnych wymieszanego z humusem. Planuję zrobic szalunek zagescic to gruzowisko polozyc gruba folie i zalac wszystko 25cm betonu b25 z zatopioną siatką lub prentami. Czy takie rozwiazanie bedzie solidne ?
Ogrodzenie betonowe - pierwsza plyta jako mur oporowy.
fastplayer odpowiedział fastplayer → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam. Postawiłem ogrodzenie betonowe (panelowe) na 4 płyty co daje 2 metry wysokości. Niestety ze względu na położenie mojej działki jedną płytę muszę całkowicie zasypać i będzie ona służyć jako taki murek oporowy.. Słupki bardzo dobrze zabetonowałem na głębokość 70cm. Proszę mi powiedzieć czy jak zrobię to delikatnie zasypując ziemią nie ciężkim sprzętem to jest szansa ze z czasem taka plyta pod naciskiem ziemi nie peknie ani plot sie ne przechyli ? Moze są jakieś inne wyjscia z systuacji ? Miał ktoś pdobny problem ?
Ogrzewanie przy niskiej tem zew nie osiąga zadanej temperatury
fastplayer odpowiedział fastplayer → na topic → Ogrzewanie
Witam. Dom 100m2 ( tyle samo podłogówki). Nowo wybudowany, ociepony grafitem, strop ocieplony 20cm wełny, panele na podłodze w całym domu poza łazienką. Kocioł gazowy Junkers acu, rozdzielacz prandelli. Wszystko zasilane bez dodatkowego mieszalnika na rozdzielaczu. Bezposrednio ustawione 40 stopni na kotle. Sterownik Junkers Cw400. temp w pomieszeniu ustawiona na 21 stopni i spadek 20. Jak jest np z 5 stopni na dworze to na strowniku dobija max 20,5 stopnia i piec caly czas probuje dobic do 21 bez skutku. Co innego jak jest cieplo czyli z 16 stopni na dworze wtedy dochodzi do 21 w domu i piec sie wylacza. -podlogowka odpowietrzona -rotametry rozkrecone do konca -rekuperacja w domu
Witam. Posiadam przyłącze wody z wyżej wymienionej rury o dość grubej ściance. Chciałem przy chudziaku podciąć rurę osłonową i niechcący nadciąłem tą właściwą. Nie ma dziury na wylot natomiast z 2mm jest na długości 2.5 cm podcięta. W związku z tym, że będzie to pod posadzką właściwą w domu nie chciałbym ryzykować. Jakie będzie najsolidniejsze naprawienie tej rury które będzie równie trwałe jak sama rura? Zgrzewanie elektrooporowe?
Komin systemowy czy wyrzut spalin przez sciane?
Obecnie buduje 100 metrow ale jak dozbieram pieniedzy to skoncze poddasze wiec docelowo bedzie 150 metrow. -
jak cos takiego wyglada? -
dom bez komina wyglada dziwnie:) i to jeszcze z dachem dwuspadowym:) -
Ale jest mozliwosc wystawienia samej rury przez dach? Co z kanałem zasysającego powietrze? Czy wtedy musi byc rura z kwasiaka rura w rurze? Może taka rura swobodnie przebiegać przez poddasze nie zabezpieczona? -
Czyli tak czy inaczej komin stawiać trzeba? Kwestia tylko czy zrobić z wkładem ceramicznym czy murować z samych pustaków i włożyć w niego wkład? A co gdyby założyć komin systemowy i w kanał wentylacyjny włożyć kwasówkę? Będzie na okoliczność zmiany ogrzewania w przyszłości ale czy to nie wyrzucenie pieniędzy w błoto? -
Witam. Czy istnieje możliwość nie murowania wspaniałych systemowych kominów kiedy w domu będzie tylko i wyłącznie ogrzewanie gazowe? Kocioł 24kw kondensacyjny.
Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego?
fastplayer odpowiedział MarcinWk → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja u siebie planuję kocioł kondensacyjny. Chciałbym postawić komin z pustaków keramzytowych a następnie wprowadzic do niego rurę z kwasiaka. Takie pustaki są razem z kanałem wentylacyjnym. W domu będę miał rekuperację. Czy taki kanał wentylacyjny można do czegos wykorzystać? -
Rura ceramiczna do kotła kondensacyjnego?
fastplayer odpowiedział Adam626 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy koniecznie trzeba murować komin do kotła kondensacyjnego mocy 24kw? Nie można użyć samej rury z kwasówki ?- 24 odpowiedzi
- ceramiczna
- kondensacyjnego?
Pomoc w zaprojektowaniu salonu i kuchni styl industrial loft
fastplayer odpowiedział fastplayer → na topic → Projektowanie wnętrz
Podoba mi się otwarte wejście z korytarza do salonu bez kolejnych dodatkowych drzwi jak w blokowisku:)
