fastplayer
Zawartość dodana przez fastplayer
  1. Dokładnie taki dach będę miał 37 stopni. Trzeba pamiętać, że do dyspozycji schodów pomiędzy wiązarami mam tylko 110 cm i jakoś muszę się w to wstrzelić. Architekt mi to tak zaprojektował- parter! Ale widze , że są ciekawsze rozwiązania na które bym nie wpadł. Ciekawiej to wygląda. Jeśli mógłbys mi pomóc oczywiście odpłatnie będę wdzięczny. na meil mogę podesłać rzut góry.
  2. Tylko, że murowana śniana szczytowa jest tylko przyklejona na wieńcu a szkielet z drewna jest zbity z wiązarem jako dodatkowa kratownica i musiałoby wyrwać cały dach.
  3. Tylko kwestia odpornosci na wiatr? To jak to jest mozliwe ze domy szkieletowe nadal stoja?
  4. Witam. W przeczytanych przeze mnie wątkach nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi. Dach będzie dwuspadowy z poddaszem użytkowym na wiązarach. Zastanawiam się czy sciany szczytowe wykonane z osb nie będą lepszym rozwiązaniem niż murowanie szczytu. Czy to będzie tak samo solidne rozwiązanie? Są jakieś wady i zalety?
  5. Działówek jeszcze nie mam. Będę je robił za dwa tygodnie więc wszystko mogę jeszcze zmienić ale muszę pilnować miejsca na schody ze względu na to, że nie będzie stropu tylko wiązary i muszę się "wstrzelić" ze schodami pomiędzy belki tarcicy. Tz schody muszą być w wyznaczonym miejscu. Mogą być przestawione ale nie mogą stać w poprzek bo będzie wtedy to kolidowało z wiązarami.
  6. Witam. Planuję zrobić wnętrze domu w stylu industrial. Czy ktoś mógłby pomóc w zaprojektowaniu salonu łącznie z kuchnią i jadalnią w tym właśnie stylu?
  7. forgetit ale z Ciebie kasztan. Jak nie masz nic ciekawszego do napisania to po prostu zamilcz. Tak jak wspomniał kolega powyżej, nie moja to wina , że kierownicy są jacy są.
  8. Witam. W dniu dzisiejszym pokłóciłem się z fachowcami którzy stawiają mi ściany nośne o pieniądze. Pokończyły im się zaliczki i chcą wysępić ode mnie więcej niż umówiona kwota. Niestety nie zpisałem z nimi umową. Natomiast jak już chcą czegokolwiek ode mnie chciałbym sprawdzić jakość ich pracy a zupełnie się na tym nie znam. Może ktoś mógłby podpowiedzieć na czym mógłbym ich złapać tak aby zgasić ich zapał to dodatkowych pieniędzy które mi ani nie spadają z nieba ani nie jestem instytucją charytatywną żeby dawac coś komuś za darmo. Jak sprawdzić poziom tych ścian? Mierzyć bloczki metrówką od dolnej warstwy zaprawy ? Jaka jest tolerancja na otworach okiennych? Jaka jest tolerancja na słupach żelbetowych?
  9. Witam. Buduje dom z ytonga. Jutro mam zamiar osadzic gotowe nadproża typu L. Zastanawiam sie jak to zrobić. Nadproża należy osadzac na zaprawie murarskiej? Zaprawie betonowej ? Czy może podkładać pod nie bloczki betonowe lub cegły? Można prosic o jakies wskazówki ?
  10. Ten tartak ma dobrą opinię. Zależy mi na dobrym drzewie. Skręcane są bez wątpienia mocniejsze natomiast ciekawia mnie opininie na teat tego czy mokre drzewo nie bedzie zbyt duzo pracowalo. Nie chcialbym miec sytuacji, że po zrobieniu rygipsow bedzie mi sufit pekal albo chodzac po poddaszu belki beda trzeszczaly
  11. Dziękuje Panu za odpowiedź.
  12. Na tą chwilę szkód niby nie ma. Natomiast tak jak wspomniałem trzęsie miastem tak czy inaczej a kopalnia odpisuje jak jej sie podoba. Ja szkód nie mam a znajomy 2km dalej szkody ma i nikt mi nie wmówi, że jest jakaś różnica bo jak tąpnie to czuc na obszarze kilku miast. Dlatego nie jest prawdą, że jak kopalnia się odniosła do mojej inwestycji typowo żeby nie brać na siebie odpowiedzialności to szkód nie będę miał.
  13. Jak to do końca z tymi szkodami jest? Buduję dom na terenie gdzie kopalnia odpisała mi w piśmie do pozwolenia na budowę , że szkód górniczych na mojej działce NIE MA. Natomiast wiem, że czasami trzęsie całym miastem. Czy w przyszłości jak zacznie mi pękać budynek będę mógł domagać się odszkodowania?
  14. To w takim razie bede w jednym oknie musiał wylać nadproże które bedzie połączone ze slupem i nad nadprozem wyjda mi jeszcze dwa bloczki z ytonga.Lub zrezygnowac z bloczkow nad nadprozem i po prostu wylac to z wiencem obwodowym tylko jakos odpowiednio bedzie trzeba to zazbroic ale uzgodnie to z kierownikiem
  15. Projekt mam zrobiony za który zapłaciłem. Tartak chce zrobić mi wiązary zgodnie z tym projektem natomiast zamiast na plytkach kolczastych ma byc wiazar skrecany tak jak wczesniej wspomnialem.
  16. Wiązary prefabrykowane mają 18% Czy taka różnica aż tak dużo zmienia?
  17. Nie dam wstawki z ytonga to nie zmieszcze nadproza bo z jednej strony bedzie nadproze opieralo sie na ytongu a z drugiej wyjdzie na slupie a w zwiazku z tym ze slup jest polaczony z wiencem obwodowym to sie nie uda.
  18. Witam. Buduje parterowke z czterema slupami żelbetowymi w scianach nosnych. Budulec to ytong 24. Pech chciał , że dwa otwory okienne akurat kończą się przy słupach i nie mam pomysłu jak zamontować nadproża. Czy istnieje na tą okoliczność jakieś sensowne rozwiązanie? Ewentualnie jaka minimum wstawka z ytonga może znajdować się przy słupie żelbetowym? tak aby można było spokojnie zamontowac okno.
  19. Buduję się w okolicy lubina.
  20. Więc wychodzi na to że stanowczo nie warto pchać się w wiązary skręcane tylko typowo od producenta prasowane na blaszki kolczaste? Różnica w zasadzie jest tylko i wyłącznie w wilgotności drewna? Tartak mnie zapewnił że ich drewno konstrukcyjne 24 bedzie max wilgotnosci 25% i taki zapis będę miał w umowie.
  21. Rozmawiałem z jednym cieślą z okolicy i wiązary zbijane oraz skręcane są bezapelacyjnie mocniejsze natomiast jest kwestia wilgotnosci drewna tak jak wspomniales pomiedzy tartakiem a suszonym drzewem z tartaku. Pytanie jest tylko ile takie drzewo wytrzyma. Czy dużo pracuje. Nie będzie miało wpływu na nośność?
  22. Witam. Mam zaprojektowany dach dwuspadowy policzony na 150kg/m2 czyli na poddasze użytkowe. W projekcie mam wiązary natomiast czy jest jakaś różnica pomiędzy typowymi wiązarami które są łączone za pomocą prasowanych płytek a samo drzewo jest prawdopodobnie suszone komorowo a wiązarami z tartaku które są skręcane ze sobą za pomocą śrub? Róźnica cen jest spora a nie chciałbym wpakować się w jakąś minę.
