fastplayer
Zawartość dodana przez fastplayer
  1. Witam. Buduję dom na terenie gdzie kiedyś była kopalnia. Co prawda szkód górniczych już nie ma ale raz na jakiś czas ruchy górotworu są na tyle mocne że daje się odczuć. W projekcie budowlanym w fundamencie mam tylko dookoła zbrojenie z pręta 12mm i nic więcej ( żadnych ścian nośnych wewnątrz) W ścianach nośnych zewnętrznych do wieńca są rozprowadzone na jednej ścianie dwa słupy żelbetowe przy największym oknie. Projektant twierdzi że nie mam się czym przejmować.... Buduję z ytonga i zastanawiam się czy nie dołożyć w narożnikach bryły po jednym słupie. Nie będzie to duży koszt a będę spał spokojnie. Czy to ma sens? Czy słupy zostawić w spokoju a dołożyć więcej zbrojenia w fundament?
  2. Czy można podłączyć gaz w trakcie budowy tak aby chociaż ogrzewać na kilka stopni na zime dom ktory jest w stanie surowym zamknietym dodatkowo z tynkami? Zrobią to w trakcie budowy czy są potrzebne odbiory ?
  3. w pgnig?
  4. Z gazem już chyba nie będzie tak słodko ?
  5. zawsze mogę zwiększyć ocieplenie styropianem natomiast nie wiem jak bedzie to wygladalo przy okapie dachu ktory mam pod dwudziestke obliczony na 50 cm. Ale koszta np kwh na tej stronie jak i ocieplenia gazem sa zanizone. Gdzie w polsce placi sie 0.10zl za kwh ?
  6. 1kwh 0,10 zł? U mnie jest to 0,55...
  7. Wyliczyłem sobie dokładnie zapotrzebowanie i wychodzi najtaniej pompa ciepła natomiast martwią mnie kwoty za kwh ktore sa na tej stronie strasznie zaniżone... nie wiem do końca o co chodzi ale wynik wyszedł nastepujacy http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3xui
  8. dziękuję Panowie za pomoc. co prawda dokumenty z wyborem ogrzewania gazowego poszly juz do zatwierdzenia ale w razie czego wszystko mozna zmienic. dobrze ze tu trafilem. lepiej pozno niz wcale:)
  9. Ściągnę sobie program i obliczę, Dajmy na to, że wyjdzie mi jakaś wartość więc co pozniej >?
  10. Zawsze zaskoczy. Ja jeszcze nie zacząłem budowy a już kilka firm chciało mnie wydymac. Jak dokładnie policzyc to OZC? Są do tego jakieś programy? Chętnie bym to zrobił
  11. Nie wiem nawet co to jest OZC. Wszystkim zajmuje sie architekt któremu płacę pieniądze wobec tego liczę na to że wszystko zrobi jak należy do pozwolenia na budowę.
  12. Dopiero zauważyłem. Od jutra zacznę czytać forum bo za miesiac pozwolenie na budowę dostanę a nie chcę czegokolwiek żałować. Co prawda w adaptacji mam gaz ale nie wiem do końca czy bedzie to dobra forma ogrzewania. Byc może jak dobrze ocieple budynek oraz wstawie rekuperacje to mogę uzyska,c porownywalne kwoty do PC
  13. Aż trudno uwierzyć w takie kwoty... Bardzo dobra kwota... Jaki material scian nosnych? jak ociepliłeś budynek? Jakiej firmy pompa?
  14. Ogrzewanie podczerwienia? Nie chce sie pchac w wynalazki bo nie wiem jak to sie sprawdzi. Jaki duży masz dom? czym aktualnie ogrzewaz i ile mniej wiecej wychodzi Ci w sezonie grzwczym?
  15. Ciężkie pytania jak dla mnie. A jaki materiał będzie lepiej trzymał ciepło niż Ytong? Jakich materiałów powinienem użyć aby dobrze ocieplić dom ?
  16. Podłogówka na dole. na górze podłoga ocieplona welna. magterial ytong sciany dzialowe beton komorkowy. okna 3 szybowe
  17. Styropian 20stka. Poddasze z 40cm wełny...
  18. w eksploatacji. duża jest różnica pomiędzy gazem a pompą ciepła?
  19. Witam. Wiem, że tematów było setki ale w większości są to wyliczenia które nie mają pokrycia w praktyce. W tym wątku chciałbym uzyskać informacje czy istnieje jakaś super technologia ogrzewania która będzie najkorzystnienszym rozwiazaniem dla nowo wybudowanego domu ocieplonego w podstawowej wersji. Rozważam gaz vs powietrzna pompe ciepła. Węgla,ekogroszku itp nie biorę pod uwagę.
  20. Ja u siebie mam fundament pod szkody górnicze wykonany bardzo solidnie. Niestety ściany nośne i tak pękają.... Żałuję tylko że nie powiązałem fundamentów z wieńcem słupami żelbetowymi- być może nie miałbym tego problemu.
  21. Napiszę do urzędu pismo, że wymagam od nich wzorników co do koloru dachu który mi narzucają ponieważ niestety nie wiem co to jest kolor ceglasty.
  22. Jedyna opcja to rzeczywiście namówić architekta aby wpisał w projekcie antracyt i jak jakis nieogarnięty urzędnik to klepnie to wtedy jest po temacie.
  23. fastplayer
    Podniesienie poddasza
    Zrobisz klasyczną więźbę to musisz lać strop. Kupując wiązar masz strop drewniany.
  24. Rzeczywiście znalazłem w zasadzie nie do końca jest temat rozwiązany.
