mistrzu123456789
O mistrzu123456789
- Urodziny 03.03.1955
mistrzu123456789's Achievements
Witam chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być temperatura spalin w piecu na ekogroszek chodzi mi o dolna jak i górna granice i czy rzeczywiście gdy temp spalin jest za niską to komin murowany się niszczy ? Nawet gdy się pali suchym węglem ? Z góry dziękuję za pomoc
- 22 odpowiedzi
Zbyt duże spalanie węgla - Piec na ekogroszek
mistrzu123456789 odpowiedział kostek250 → na topic → Ogrzewanie
Polecam obejrzeć -
Piec 25 KW - problem z dyżym spalaniem i ustawieniem
mistrzu123456789 odpowiedział karambek → na topic → Kotły na paliwa stałe
Sproboj tego może pomoże -
Regulator Ciągu Kominowego SMARTFLOW firmy POLMAR ?
mistrzu123456789 odpowiedział mariusz244 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie wiem dokładnie jak działa piec na pelet ale znalazłem takie coś ale w piecu na ekogroszek z za dużym kominem -
Jeśli nie masz zaworu trój lub czterodroznego to zmień fachowca bo widać ze zatrzymal się z technologią bez tego nie wyobrażam sobie pieca i może to mieć również wpływ na takie spalanie
A przynajmniej w zaleceniach pieca tak jest ze od 55 do 60 a z innych źródeł wiem ze 60 jeśli tak nie jest to napisz dlaczego ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Sproboj przymknąć klapkę na wentylarorze na jakieś 1,5-1 cm możesz też przymknąć klapkę na czopuchu jeśli posiadasz ale z wyczuciem nie na maxa możesz wstawić zawirowywacze spalin do pieca zwiększ tez temp zd na 55 i nie podajesz jakie masz ustawienia na podczymaniu a to też ważne -
Piec Eko-Pal 25kw ustawienia. Pomocy!!!
mistrzu123456789 odpowiedział igor090 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tak krotność 1 ale zobacz ile czasu piec jest w podtrzymaniu i czy ma to wogole sens -
Drugi piec prośba o poradę.
mistrzu123456789 odpowiedział GajowyMarucha → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam nie ma sensu brać pieca żeby sobie stał chyba że jesteś pewien ze stary padnie w ciągu 3 miesięcy a jeśli nie to kup poprostu nowy ingo podłącz a stary wyrzuć a nie czekasz a jak przyjdzie -20 a Ci piec siadzie to co zrobisz wtedy ? Wymienisz go w godzinkę ? A po za tym jak piec będzie stał to gwarancja i tak poleci a pięć nie będzie używany -
Witam na początek zmniejsz czas podawania na 10 s i czas pomiędzy podawania mi na 40 s lepiej częściej a mniej podawać bo zapobiega to robieniu się spiekow obroty dmuchawy możesz ustawić na 35 i regulować w zależności co się będzie działo czas przedmuchu 20 i co 10 min to są ustawienia które musisz sprawdzić czy będą się sprawdzać u ciebie jeśli będą spieki zwiększaj czas pomiędzy podawania mi czasu podawania nie zmieniaj klapkę na dmucha wie przymkni na ok 1,5 cm jeśli masz przymkanie na czopuchu możesz też trochę przymknąć ale nie za mocno i przede wszystkim suchy i dobry ekogroszek to podstawa -
Piec powinien mieć minimalna temperaturę 60 stopni a na dom temp reguluje zaworem czterodroznym
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ranking paliwa typu ekogroszek.
mistrzu123456789 odpowiedział Mattin → na topic → Kotły na paliwa stałe
Obejrzy sobie ten filmik tutaj gościu ma miarkę zrobiona u mnie zdaje to egzamin- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
55m2 spalanie 20kg na dobę !!! Co zmienić w ustawieniach ??
mistrzu123456789 odpowiedział lewymalbork → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na początek ustaw 5 s podawania i 1:10 przerwy jest to to samo co masz ale spieki mogą się robić gdy jest za duża przerwa i nie podaj zmniejsz tez obroty dmuchawy może do 30-35 i przymkni klapkę na dmucha wie tak aby była otwarta na jakieś 1,5 cm gdy ro nie pomoże zwiększaj tylko przerwę między podania mi pracy nie ruszaj dodawaj 5 s I obserwuj co się będzie działo zmieniaj ustawienia raz na dobę żeby widzieć efekty jeśli masz klapkę na czopuchu możesz ją delikatnie przymknąć chociaż nie jest to zalecane wiec to już zależy od ciebie no i musisz mieć przede wszystkim dobry i suchy ekogroszek bo jeśli palisz czeskimi śmieciami to zapomni o tym co napisałem wyżej jeśli nie masz wskaźnika poziomu węgla na piecu to zrób sobie miarę tak jak na filmie Pozdrawiam- 19 odpowiedzi
Ciężko jest podać jakiekolwiek ustawienia ponieważ każdy dom jest inny i każdy piec jeśli masz już jakieś ustawienia wyjściowe to proponowałbym regulacje przerwa w podawaniu zwiększaj lub zmniejsza o 5 s i obserwuj co się dzieje czy jest wszystko wypalone i czy nie ma spiekow klapkę na dmucha wie zostaw uchylone na początek na ok 1,5 cm ustawienia zmieniaj raz na dobę żeby zaobserwować różnice a jeśli nie masz wskaźnika poziomu węgla to proponuje zrobić coś takiego jak na tym filmiku
- 2 odpowiedzi
Ustawienia pieca na ekogroszek Piece Witkowski
mistrzu123456789 odpowiedział gangsta529 → na topic → Kotły na paliwa stałe
W ustawieniach sterownika zmień na prace interwalowom i wtedy ręcznie ustawiasz prace i przerwę a zawór czwor drozny ro podstawa jak masz nowy piec to było trzeba razem z nim założyć to nie jest problem polecam obejrzeć lub inny na yt pełno filmów- 11 odpowiedzi
- pieca
