Gregory400
O Gregory400
  • Urodziny 01.01.1984
    Pila
  • Kod pocztowy
    64-920
    wielkopolskie
Gregory400's Achievements
  1. Witam, nowy rok 2018 zaraz sezon na ocieplanie może by tak odgrzać starego kotleta odnośnie jaką piane wybrać Jako, że w trakcie budowy jestem także kilka pian, klejów przewineło mi się przez budowę postanowiłem sprawdzić jak to jest z tym klejeniem. Akurat miałem pod ręką zwykłą piane montażowa Ceresit Quatro coś tam.. do tego klej termo organiki To-kps i jeszcze jeden ceresit klej Ct-84. Jak robiłem test jeszcze nie miałem zakupionego styropianu wasadowego więc użyłem twardego eps 100 z podłogówki który mi został. Myślę, że użycie twardszego niż to będzie miało miejsce faktycznie było ciekawym doświadczenie i nawet bardziej miarodajnym. Ok zaraz znajdą się kolesie co i wcześniej sapali, że test co kolega na 1 stronie wykonał jest o kant d. obić. Kuzwa tu nie chodzi o testy laboratoryjne człowiek po prostu chce sprawdzić na własnej ścianie jak taki klej trzyma i tyle a nie kuzwa nie wiadomo co. Do sedna. 3 kostki15x15x15cm przyklejone po całości do betonu komórkowego. (mam zdjęcia dla bardziej zainteresowanych) po 3 dniach przychodzę i zaczynam się wieszać. Waga u mnie około 90kg. Wieszam się na pierwszej kostce i nic nawet nie drgneła, druga to samo, trzecia to samo. Ok jakoś to trzeba oderwać ze ściany (3 kostki 15cm-trowe chaty nie ocieplą ) wchodzę na drabinę i konkretne uderzenie nogą kostki z góry odrywa najpierw 1 potem 2 i na koniec 3 kostkę. Zaczynam się przyglądać tym oderwaniom ile zostało na ścianie i jak pękła kostka. Okazało się że najlepiej bo najwięcej styropianu zostało przy ceresicie kleju bo przy termo organice i ceresicie zwykłej pianie były placki oderwania się kleju od betonu komórkowego (też mam fotki dla zainteresowanych). Ściany były nie zagruntowane. Wnioski. Nic nie puściło przy powieszeniu 90kg dopiero kopnięcie z całej siły wyrwało klocki ze ściany. Kolejny wniosek pewnie przy standardowym styropianie elewacyjnym który już czeka na ułożenie pewnie przy każdej próbie pękła by kostka w połowie a nie puścił klej czy zwykła piana. Takie są moje wrażenie, że te wszystkie kleje to poza ceną to jeszcze kolorem się różnią bo przy takich prostych prymitywnych testach wszystko trzyma jak diabeł... Chciałbym poznać dokładny skład wszystkich dostępnych klejów poliuretanowych jakie mamy na rynku mam wrażenie, że wszystkie są takie same tylko barwnik inny i ilość poniesionych kosztów na marketing powoduje, że tytan eso np kosztuje 30zł a z firmy krzak 12zł. Jeśli robi się samemu i z wiadomych przyczyn to 30 czy 40 razy 12zł lub 30zł robi różnice. PS. ocieplałem w styczniu garaż od środka dwie ścianki które są w bryle domu. Wydajność MASAKRYCZNIE mała byłem załamany piankę 3małem na budowie w temp 7stopni i od razu taką używałem. Wydajność 3m2 wyżej wymienionych klejów plus jeszcze jakiś dodatkowy klej. Także zdecydowanie trzeba te piany trzymać w domu a przed użyciem może jeszcze jakoś ekstra podgrzać może tak jak ktoś wcześniej pisał we wiadrze z ciepłą wodą. I tyle na nowy sezon 2018.
