tobiasz86
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez tobiasz86
Skomplikowany pit do rozliczenia
tobiasz86 odpowiedział przemal151 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki, tak właśnie zakładaliśmy, pit jest już w US od kilku dni ale gdy zobaczyłem ten temat to zrodziło się pytanie czy w tej kwestii w naszym prawie jest wszystko logiczne (bo nie zawsze jest) -
Azymut ustawienia paneli fv
tobiasz86 odpowiedział nimrrod → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tematem warto się zainteresować przy instalacji, która jest na granicy 10kWp, przy mniejszej lub większej chyba jednak rozsądniej będzie dać 10%większą ilość paneli. Trzeba też zaznaczyć, że duży zimowy kąt praktycznie wyklucza zaleganie śniegu na ogniwach. Np u mnie w styczniu było to 6 dni z uzyskiem 0kWp- właśnie z powodu śniegu. Co do samej konstrukcji to polecam konsultacje z lokalnym, ogarniętym ślusarzem. Koszt zabawy nie powinien mocno różnić się od konstrukcji klasycznej. -
A podpowiedzcie proszę co w sytuacji ; małżeństwo bez rozdzielności, dom wspólny ale faktury na jedną osobę - nie będzie problemu z US? Oczywiście kwota mniejsza niż 53k. -
Tak. Wszystkie składowe do opłat stałych dają ok 17zl
Ja dopiero wczoraj dostałem, w wersji elektronicznej. Dla ciekawostki - instalacja od marca. W lipcu przyszło 0zl a dopiero teraz jest rozliczenie za część pierwszego półrocza i za drugie. Ok 17zl/mc
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
tobiasz86 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Panele 450w mają większą powierzchnię więc tutaj nie oszczędzisz miejsca, chyba że po prostu lepiej wypełniają dach. Wybrany zestaw jest ok, przewód możesz założyć 6mm2, różnica niewielka przy całym nakładzie. Możesz podłączyć się w garażu. Nie piszesz nic o zabezpieczeniu i uziemieniu a to jest najważniejsze.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Nie problem w tym że nic chwila może przekroczyć max falownika. Jeżeli ogniwa dają więcej niż falownik to ten ograniczyć moc do maksymalnej bezpiecznej. Problem może pojawić się gdy napięcie będzie większe od dopuszczalnego, w tym przypadku falownik może się rozłączać /resetować. W tej kwestii dopytaj instalatora lub dostawcę falownika. Napięcie pojawia się już przy minimalnym nasłonecznieniu więc nie jest to problem, który wystąpi w idealnych warunkach a będzie występował ciągle.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Nie powinieneś zakladać więcej ogniw niż dopuszcza producent urządzenia ale jeśli napięcie na stringach nie będzie przekroczone to nie powinno się nic wydarzyć.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Wschód odchylony o 15* do południa, czyli zachód o 15*do północy? Jeśli tak to się dobrze zastanów czy warto. Użyj kalkulatora do obliczenia uzysku, ale tak na szybko to czas zwrotu inwestycji będzie długi. Jeśli nie masz gdzie optymalnie ustawić paneli to pomyśl o oszczędnościach energii, może pompa ciepła do grzania wody zamiast grzałki...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Dwie instalacje FV w jednym gospodarstwie domowym - w jaki sposób
tobiasz86 odpowiedział mis_dj → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak naprawdę druga instalacja to jedyna słuszna opcja, nie podałeś parametrów obecnej instalacji ale zakładam że jest odpowiednio dobrana (falownik vs ogniwa) więc nie daje to możliwości dużej rozbudowy - może 10-15%.- 12 odpowiedzi
- dofinansowanie z ue
- dwie instalacje fv
Zestaw fv ktory z podanych?
Z 6,16kWp zakładając, że nie masz zacienienia uzyskasz ok 5MWp/rok - 15% dla dostawcy energii-sądzę że będzie ok na Twoje potrzeby. Nie ma sensu robić więcej i na siłę zużywać. Lepiej aby trochę brakowało niż było zbyt dużo, uczy to oszczędności a oszczędność to ekologia - nie mylić z wyrzeczeniami ze względu na oszczędności. -
ta, za chwilę udzieli się ten co ma dwa solaxy i powie że masz zjebaną instalacje :lol2: Z tych trzech wybrałbym najtańszą pod warunkiem, że pozostałe komponenty będą we wszystkich propozycjach podobne. I tak jak wspomniał cangi, za mało paneli w stosunku do falownika lub zbyt mocny falownik do ilości ogniw, chyba że planujesz dołożyć jeszcze kilka sztuk. Powyższe instalacje raczej nie pokryją w 100% Twojego zapotrzebowania na EE, na pełne pokrycie potrzebowałbyś pewnie 6-6,5kWp pozostając przy ww. falownikach. Ale oczywiście nie musisz pokrywać w pełni. -
Odliczenie Fotowoltaiki 2021
tobiasz86 odpowiedział Klenk2 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Trudno powiedzieć, wszystko to wróżenie. Nie jest pewne czy będzie program, jeśli tak to jaki? Nie jest też pewne czy się na niego załapiesz. Tak było z Mój prąd, jeśli ktoś miał rachunki z przed wdrożenia programu to niestety ale nie mógł skorzystać. Podobną sytuację masz ty, masz rachunki ale nie ma jeszcze programu. A z rozliczeniem na Twoim miejscu bym się nie spieszył, żeby to też nie kolidowało z ew. nowym programem. -
nowa instalacja - kilka konkretnych pytań
tobiasz86 odpowiedział weasel123 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Wg mnie nie tak dawno, no ale jest to pojęcie względne, rok temu o tej porze bug w oprogramowaniu występował. Ja falownik kupiłem w lutym tego roku więc zapewne jeszcze ze starym softem. Aktualizacji nie robiłem. -
Nie interesuje mnie co Ty masz, minus tyczył się Froniusa a nie Solaxa! Jeśli zdanie "Przy ciemności inwerter produkuje czy pobiera go?" według Ciebie napisane jest poprawnie i zrozumiale to ja dziękuję, że nie musiałem chodzić do tej samej szkoły co Ty. -
Wspomniany minus to podobno błąd oprogramowania. A ile lub czy pobiera z sieci zostawiam Tobie jako zagadkę, mnie to nie interesuj. marcinbbb- jeśli już musisz do mnie pisać- staraj się to robić w języku przypominającym nasz ojczysty. Co właściwie oznaczy "przy ciemności" i co to jest "go". -
Ciekawe z tym solaxem, powinien startować od 160V czyli wczesnym świtem. U mnie fronius startuje od -16W (słownie:minus 16 wat) i stopniowo rośnie... -
Columbus Energy, abonament ?
tobiasz86 odpowiedział art_composites → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Umowa zawarta po za lokalem sprzedawcy- czas na wypowiedzenie 14 dni- no chyba że przedstawiciel nie poinformował o prawie do odstąpienia to wtedy czas wydłuża się do 12mcy. W mojej niekompetentnej ocenie jest to do rozwiązania bez kosztów. Poniżej jeden z punktów po którym nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy. 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta); Ale czy usługa jest w pełni wykonana? Wg mnie nie. Są jeszcze inne przyczyny po których nie można odstąpić od umowy ale nijak wpisują się do ww sytuacji. -
tobiasz86 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Teoria się zgadza ale z matematyką już jest gorzej. 12MWh-20%=9,6MWh-30%=6,72MWh. Ale to nie koniec, pierwsza instalacja daje nam 2MWh w locie + 6,4MWh do odebrania = 8,8MWh do zużycia Instalacja większa to 2,4MWh+6,72MWh=9,12MWh do zużycia. Różnica użytecznej wydajności pomiędzy 10 a 12kWp zaciera się niemal do zera. Nie czepiam się, że 10MWh-30% daje 7000MWh- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Nie, no dobrze - zastanawiam się tylko skąd te wszystkie wpisy. Tym tokiem rozumowania podważacie sens istnienia for tematycznych bo wiele spraw da się w skrócie wyjaśnić jednym zdaniem, ale czy to wystarczy? A z resztą kończę z wpisami bo dyskusje tutaj schodzą na coraz niższy poziom. Bawcie się dobrze
No popatrzy ty... 65 stron spamu - teraz po Twojej wiadomości można już zamknąć ten temat, wszystko wyjaśniłeś.. Brawo ty!
Raczej o programie Mój Prąd - każdy zainteresowany wie ile może dostać więc mimo wszystko raczej chodzi o sprawy techniczne/organizacyjne.
Do 5kw falownika proponuję 7kwp ogniw. Uzyskasz z tego 5,5-6,5Mwh. Ja zużywam 5Mwh/rok z czego dokładnie połowa na ciepła wodę. No chyba, że kupisz jeszcze pompę ciepła do cwu to wtedy ogrzejesz wodę znacznie taniej.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Fotowoltaika+kolektory słoneczne
tobiasz86 odpowiedział bachusek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ujął bym to inaczej, jeśli ktoś ma zużycie roczne na poziomie 5MWh, zalecił bym do tego falownik 5kWp a ogniw o 20% więcej czyli w tym przypadku 6kWp. Myślę, że to najtańsze rozwiązanie do pokrycia zapotrzebowania. Ale nie musicie brać mojej opinii poważnie- to nie ja jestem konsultantem. -
Ktoś wie, która lista jest wpłacana?
