Jockeri
Jockeri's Achievements
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
Jockeri odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Doczekałem się Theslla Airpack Home 500H od 5 dni wentyluje mój dom. Sterownik AIR-MOBILE. Wstępnie jestem bardzo zadowolony - to naprawdę działa - w końcu świeże (ogrzane) powietrze w całym domu. Sprawność centrali oscyluje w granicach 85-87%. Jedynie temperatury nawiewu spodziewałem się wyższej. Centrala stoi na nieogrzewanym strychu temp. ok. 5-10°C. W domu ok. 21°C. Nawiew ok. 16°C. Wywiew ok. 18°C. Czy to możliwe, że temperatura wywiewu traci ok. 3°C na strychu? Rury mam zabezpieczone wełną. Czy nowe centrale rzeczywiście nie wymagają syfonu na odpływie kondensatu?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Dzięki - duża pomoc. Pozdrawiam. A czy ktoś może ma i używa AirPack z serii HOME. Jak się sprawują? Co z wilgocią na wymienniku? Jakie zużycie prądu tej mroźnej zimy?
- 2 964 odpowiedzi
A jak wygląda zużycie prądu dzienne i miesięczne przy tak niskich temperaturach w tych centralach?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
OK. Dzięki. Czy, ktoś używa central Thessli z serii Home? Jakieś uwagi, wady, zalety itp.?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
:rolleyes:Faktycznie, wydaje się to logiczne. Tylko mam wątpliwość, czy w każdym pomieszczeniu będzie ten sam przepływ powietrza? Do czego w takim razie jest regulacja na anemostatach?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Dzięki wielkie:) A regulacja anemostatów w poszczególnych pomieszczeniach? Czy tam się nie sprawdza przepływów powietrza. I jeszcze "głupie pytanie" - skąd rekuperator wie gdzie ma mocniej dmuchać są przecież po drodze skrzyżowania rur. Mam budynek trzy kondygnacyjny + strych nieogrzewany(tu będzie centrala AirPack Home 500h). Jak powietrze dotrze np. na sam dół do salonu jeżeli po drodze musi jeszcze "obsłużyć" dwie kondygnacje a rura jest jedna i po drodze odnogi do poszczególnych pomieszczeń. Były liczone tzw. wydatki dla poszczególnych pomieszczeń (tzn. chyba ilość wymienianego powietrza w pomieszczeniu). W jaki sposób to się ustawia? Domyślam się że regulując właśnie anemostaty i mierząc ilość przepływającego powietrza. Czy jest to usługa dodatkowo płatna i czy jest to konieczne w przypadku modułu CF? Jaki przyrząd jest potrzebny? Z góry dziękuję.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Dzięki wielkie:) Nie rozumiem tylko co to znaczy "Potem co tydzień będzie sobie sprawdzał przepływy". Kto będzie sprawdzał? A regulacja anemostatów w poszczególnych pomieszczeniach? Czy tam się nie sprawdza przepływów powietrza. I jeszcze "głupie pytanie" - skąd rekuperator wie gdzie ma mocniej dmuchać są przecież po drodze skrzyżowania rur. Mam budynek trzy kondygnacyjny + strych nieogrzewany(tu będzie centrala AirPack 500h). Jak powietrze dotrze np. na sam dół do salonu jeżeli po drodze musi jeszcze "obsłużyć" dwie kondygnacje a rura jest jedna i po drodze odnogi do poszczególnych pomieszczeń. Były liczone tzw. wydatki dla poszczególnych pomieszczeń (tzn. chyba ilość wymienianego powietrza w pomieszczeniu). W jaki sposób to się ustawia? Domyślam się że regulując właśnie anemostaty i mierząc ilość przepływającego powietrza. Czy jest to usługa dodatkowo płatna i czy jest to konieczne w przypadku modułu CF? Jaki przyrząd jest potrzebny? Z góry dziękuję.
- 2 964 odpowiedzi
Instalator, ale chcę wiedzieć czy wszystko robi ok. Słyszałem że reguluje się między innymi anemostaty żeby dopasować wydatki. Czy są jakieś problemy z tymi centralami?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Witam wszystkich, właśnie czekam na Airpack Home 500h. Mam całą instalację gotową. Na co zwrócić uwagę w czasie montażu rekuperatora? Na czym polega kalibracja?
- 2 964 odpowiedzi
Witam wszystkich, właśnie czekam na Airpack Home 500h. Mam całą instalację gotową. Na co zwrócić uwagę w czasie montażu rekuperatora? Na czym polega kalibracja?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
