Waxmund
Waxmund's Achievements
  1. Nie ja je wymieniałem Ale zdaje sobie sprawę, że te plastiki to nic dla domu dobrego. Serio z tymi uszczelkami? Dużo ich wyciąć?
  2. Do OSB to może po prostu takerem...?
  3. Ok, extra, tak zrobię. Choć zastanawiam się jeszcze czy ta folia to na pewno dobry pomysł, bo ostatnio odkryłem że jest zbyt duża wilgoć w domu. Odsunąłem łóżko, szafę, a tam grzyb/pleśń na ścianie... Kupiłem pochłaniacz wilgoci, trochę pomógł z problemem. Ale czy takie zaizolowanie stropu folią nie pogorszy sprawy? Pokoje w domu są dwa + mała łazienka. W jednym pokoju jest zamontowany okap (rura 120mm), do tego piec kaflowy w którym palę (nie wiem czy to istotne). Stare rozpadające się okna wymienione na plastiki, w drugim pokoju brak wentylacji. Może by wywiercić jakąś dziurę na strych w tym drugim pokoju?
  4. Ok, wszystko super, tylko pytanie stricte techniczne. Czy pompa bez zaworu się nie uszkodzi? Ten spadający na nią 2x dziennie 9 metrowy słup wody to dla pompy nie problem? Zawór zwrotny jest montowany tylko dla oszczędności?
  5. Czy zawór zwrotny jest potrzebny...? Chciałem kupić pompę Omnigena Omnitech 1100 z pływakiem i zewnętrzną puszką rozruchową. Studnia kręgowa, lustro wody na 9m, po wyjściu ze studni chciałem puścić wąż luźno na ziemi (rozwiązanie tymczasowe, na tą zimę) przez kolejne 20m, delikatnie w dół zbocza małej górki do zbiornika (woda dla zwierząt). Jako że całość będzie na wierzchu, to zawór zwrotny mi tu mocno bruździ, bo jak woda się zatrzyma w wężu to zamarznie i po zabawie. Da się to jakoś obejść? Zdaje sobie sprawę, że najlepiej byłoby wkopać wąż metr pod ziemię, ale jako że to rozwiązanie tylko na tą zimę, to wolałbym to jakoś inaczej ugryźć.
  6. Na tym filmiku folia jest tak luźno przerzucona przez legary. Mam akurat identyczną sytuację u siebie (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?359959-Ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-nieu%C5%BCytkowym-strychu-w-70-letnim-drewnianym-domu), przy czym cały czas myślałem żeby folię wyłożyć w poprzek legarów, zakrywając je całkiem (folia ma 150cm szerokości, legary są co 120cm). W sumie niby wyjdzie na jedno....?
  7. Dzięki za odpowiedź. Folię już kupiłem... Może bym ją w takim razie mógł wyłożyć pod wełną, zaginając ją na legarach żeby przerw nie było? Co do wełny, to myślałem o czymś sporo tańszym. Knauf Insulation Ekorol, w rolce 150mm. Ujdzie? Mam tą wełnę jeszcze czymś przykryć przed zadeskowaniem?
  8. Drewniany, parterowy, stary dom, ściany cienkie, dach pokryty eternitem. Wymienione okna, teraz wszyscy mówią że najłatwiej byłoby ocieplić strop. Może i mają racje... Na strychu są deski sufitowe, na to legary, na to znowu deski, więc jest tam dobre 15cm powietrza, i można by coś upchnąć. Myślałem żeby zdjąć te wierzchnie deski, upchać tam wełny mineralnej (mam akurat 2 paczki) (a może drzewnej?), przybić z powrotem deski, na deski położyć folię paroizolacyjną (taką jak tu: https://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-alu-dachfol-110g-5802030835) Ma to sens? Założenie jest takie, żeby w domu było cieplej
