Ciekawska1
O Ciekawska1
- Urodziny 04.01.1999
Kobieta
kujawsko-pomorskie
87-300
kujawsko-pomorskie
Ciekawska1's Achievements
Stojąc w pokojach na poddaszu jest tak: płyty gipsowe, folia żółta, wełna 2 warstwy i podłoga z płyt typu OSB. Dach na stryszku nieużytkowym jest nieicieplony, widać folię paroprzepuszczalną, a za folią są dachówki. Nie ma deskowania. Myślałam o styropianie, ale boję się, że myszy będą grasować
Witajcie, mam dom z poddaszem, parter, nad nim strop betonowy, nad stropem poddasze użytkowe, nad poddaszem strop drewniany ocieplony wełną 20 cm. Nad poddaszem jest strych nieogrzewany, dach jest nieocieplony. I teraz chciałabym ocieplić dodatkowo ten strop drewniany - tzn. na podłodze z płyt położyć płyty PIR, Po prostu położyć, połączyć taśmą i tak zostawić. One są podobno twarde. Rzadko tam wchodzimy, ale w razie czego można po nich przejść, co o tym myślicie? Teraz aktualnie latem, w pokojach na poddaszu jest dużo cieplej, stąd wnioskuję, że jest trochę słaba izolacja ... Jaka grubość byłaby optymalna, zamierzam wymienić kopciucha na pompę ciepła. Pozdrawiam
Witam, jest na sprzedaż dom z lat 70-tych na wsi z działką ok. 30-arową. Dom był budowany pod koniec lat 70-tych, zakończenie około 1978-79 r. Dom wygląda na solidny, strop ma lany, betonowy, teraz nieużytkowy, ale można z niego zrobić ze dwie ładne sypialnie. Dom w kształcie prostokąta, ma 2 pokoje (po około 16-18 m2) i kuchnię (około 16m2) i duży korytarz, miejsce na łazienkę. Ściany z suporexu (2warstwy). Powierzchnia parteru ok. 66 m2 plus poddasze do adaptacji. A teraz co do zrobienia: - skucie starych tynków i położenie nowych, - wymiana instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wod.kan i c.o. - nowe wylewki, - wymiana pokrycia dachowego (więźba wygląda na zdrową), - wymiana okien (5sztuk) - wymiana drzwi (4 wewn. + 1 zewn.) - schody na strych / poddasze. Działki w tej okolicy kosztują około 60 - 80 tys., dom właściciel wycenił na 120 tys. do negocjacji. Czy warto za tę cenę kupić i remontować? Czy może targować cenę do niższej?
Ciekawska1 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Tomno - bardzo dziękuję , tabelka jest bardzo pomocna.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, Kaizen, dziękuję za rozjaśnienie tematu . Nie sprawdzałam jeszcze jak to zużycie prądu będzie się przedstawiało w praktyce. Ale póki co, codziennie rano i czasami wieczorem włączam sobie klimatyzację na "grzanie" i w momencie mam temperaturę jaką chcę czyli ok. 23-24 stopnie. Więcej to już za ciepło dla mnie. Rano o tej porze roku, zazwyczaj mam temp. w salonie 20 stopni, ale jak dla mnie odczuwalnie troszkę chłodno ... Wieczorem podobnie, używam ok. godziny rano i godziny wieczorem, na razie tylko na parterze (otwarta przestrzeń salon z kuchnią 40 m2 plus korytarz ...,, na poddaszu jest zawsze cieplej więc nie ma potrzeby. Więc na takie sytuacje - klimatyzacja zdaje egzamin, zobaczę jak to będzie jesienią ... Ale w takich przejściowych okresach nie ma sensu odpalać pieca zasypowego na drewno, bo wtedy wieczorem robi się za gorąco, a rano po wygaśnięciu i tak jest około 20 i te 3 stopnie brakują. Jak dla mnie na razie OK.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam, jak to jest grzejąc klimatyzatorem, chodzi mi o taką zależność, czy gdy jest większa różnica temperatur na zewnątrz i w domu to wzrasta zużycie prądu czy maleje wydajność? Chodzi mi o to, czy mając klimatyzator o mocy nominalnej 3,5 kW to zawsze będzie działał z taką mocą, gdy temperatura na zewnątrz będzie spadała?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dziękuję, to już jeden problem z głowy, skoro może wisieć na działowej, a myślę, że może się uda podłączyć do tego przewodu 3 x 2,5, tyle, że chyba jednak nie na oddzielnym obwodzie . No i mam nadzieję, że to zasilanie będzie mogło iść do jednostki zewnętrznej i nie trzeba będzie robić przymusowego remontu w domu ). Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź, ale naprawdę nie orientuję się co oznacza ten parametr 1,5 ... (osobiście byłam przekonana, że przewód 3 x 1,5 oznacza, że są w środku 3 "druciki" o średnicy 1,5mm). A w czasie wielkiej burzy to u nas raczej sami wyłączają prąd na jakiś czas (ENERGA) ... ale ok rozumiem o co chodzi, zawsze mogę sprawdzić, który to obwód bo nie pamiętam i sama wyłączyć bezpiecznik (obsługujący więcej gniazdek). Myślę, że na poddaszu, te "1,5" cokolwiek ono znaczy to wystarczy, bo tam w sumie tylko śpimy i nic więcej nie jest podłączone tylko światło zewnętrzne, z którego praktycznie nie korzystamy. Ja zapalam je tylko gdy sprawdzam, czy żarówka działa ). Tam jest też możliwość przeciągnięcia przewodu od gniazdka na zewnątrz (przewody w gniazdkach 3 x 2,5) i pociągnąć do jednostki zewnętrznej. Do tego gniazdka nic więcej nie jest podłączone. Drugi sprawa, która mnie nurtuje to czy ta jednostka wewnętrzna, która waży chyba ok. 7 kg może wisieć na ściance działowej z betonu komórkowego (tzw. suporex) o grubości 12 cm.?? Nie mam dużego wyboru, bo jest ściana z oknem, gdzie się nie zmieści klimatyzator, bo ściana za wąska, z drugiej strony skos i grzejnik... Miłego dnia
Ma to być klimatyzator MDV ... ale nie wiem, którą jednostkę się podłącza. Jeśli zwykłą wtyczką to też nie chciałabym aby kabel gdzieś mi po ścianie wewnątrz pokoju szedł . Jeśli byłoby podłączenie wewnątrz pomiędzy kinkietami to ok.. W kinkietach mam po jednej żarówce LED, więc obciążenie znikome. Jeśli na zewnątrz to niech tam sobie idzie w korytkach . Tylko, że tam by mi pasowało pociągnąć prąd z gniazda zewnętrznego. Te skropliny to mam nadzieję, że gdzieś na zewnątrz niech sobie pójdą.
Witam, czyli nie trzeba będzie "pruć" ściany wewnątrz i robić remontu? Ale swoją drogą trochę ciężko z tym przewodem na zewnątrz , bo skrzyneczka jest w garażu od północy, a klimatyzatory będą od południa... a może można jednak z gniazda zewnętrznego pociągnąć przewód? Byłoby sporo bliżej. Nie pamiętam, czy to zewnętrzne gniazdko jest na oddzielnym bezpieczniku, ale wydaje mi się, że nie ... i że w tym samym obwodzie byłby TV w salonie ...
Witam, mam takie pytanie do znawców tematu. Będę miała podłączony klimatyzator i interesuje mnie sprawa podłączenia do energii elektrycznej. Będzie to klimatyzator o wydajności 3,5 kW (pobiera ok. 1 KW). Umiejscowiony będzie na ścianie zewnętrznej, czyli w pokoju jednostka wewnętrzna, a po drugiej stronie jednostka zewnętrzna. I pytanie jest takie, czy musi być podłączony do prądu od strony wewnętrznej czy zewnętrznej? Jeśli od wewnątrz - to rozumiem, że trzeba będzie zrobić w ścianie miejsce na przewód, który będzie szedł od gniazdka (ok. 30 cm nad podłogą) do klimatyzatora pod sufitem ... I trzeba wtedy te miejsca zaszpachlować, malować itp ... Dobrze rozumiem? A druga sprawa, jakieś chyba ok. 40 cm. pod sufitem idzie przewód od kinkietu do kinkietu. Tak pomiędzy nimi ma być zamontowany klimatyzator. Czy jest możliwość, żeby wpiąć się jakoś między te dwa kinkiety? (przewód 3 x 1,5)?? Za jakiś czas będę się widziała z fachowcem, ale chcę pewne rzeczy przemyśleć wcześniej? Proszę o pomoc w tej kwestii
Dziękuję Kaizen za informację. Czyli w sumie moja oferta podobna. Ale chciałabym zapytać jak to wygląda u Ciebie w użytkowaniu, rzeczywiście da radę się tym ogrzewać / dogrzewać? W sumie to dużo jesteśmy w pracy, więc zależy mi na tym, że gdy wracam, żeby szybko zrobić komfortową temperaturę, żeby mi dziecko nie zmarzło głównie . Zanim napali się w piecu ... Teraz mam taki grzejnik na podczerwień (promiennik na stojaku), który na szybko daje bardzo przyjemne ciepło w czasie grzania. Ale gdy się wyłączy to niestety już tego ciepła nie czuć ... bo powietrze nadal jest chłodne. Tak sobie wymyśliłam, że jak sprawdzi mi się na parterze, to drugi zamontuję na poddaszu, tylko nie wiem, jakie miejsce było dobre do montażu, bo są 3 pokoje plus korytarz, tam latem czasami jest mocno gorąco więc schłodzenie byłoby pożądane również. A tak przy okazji, gdzie najlepiej umieścić taki klimatyzator? Na ścianie zewnętrznej (od wewnątrz), czy lepiej na ścianie wewnętrznej w centralnym punkcie? Miłego dnia!
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Fakt - jestem kobietą . Co to za urządzenia, które przede wszystkim grzeją i mają funkcję chłodzenia? Mogę prosić jakiś przykład? Szczerze mówiąc na chłodzeniu mniej mi zależy, bo zasłonki spełniają swoją rolę ... Mimo, że 80 procent domu wystawione jest na południe, gdzie na tarasie w upały nie da rady siedzieć, ale można sobie z tym inaczej poradzić. W sumie jest plus, że okna są na południe, bo jak jest nawet zimno (np. -10) ale słonecznie, to nagrzane są pokoje przez okna mocno , że palić nie trzeba w piecu. Dopiero wieczorem się schładza....
Szukam różnych rozwiązań. Smykałki do montażu nie mam , ale na razie mam ofertę na klimatyzator MDV Aroma 3,5 KW na 2500 zł netto z montażem, 3 lata gwarancji plus serwis odpłatny 2razy w roku, nie wiem jeszcze za ile ... LG mi odradzono, że niby awaryjne jest. Co myślicie na ten temat?
Witam Wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym prosić o poradę, jaki klimatyzator z funkcją grzania spełni swoją rolę ... chodzi mi głównie o dogrzewanie w takie dni, gdzie jest tak od około -5 stopni i więcej. Głównie po powrocie z pracy, szkoły, żeby na szybko zrobiło się ciepło .. Jaki klimatyzator z inwerterem byście mi polecili? Patrzyłam na LG na internecie jest tego dużo w cenie około 2000 zł plus montaż. Ile może kosztować montaż? W bardzo zimne dni dodatkowo jest centralne na drewno, ale zanim się rozpali to już trochę czasu mija ... ale jeśli nie byłoby potrzeby odpalania pieca to wygodniej byłoby włączyć pilotem. Na parterze jest salon z kuchnią około 40 m plus korytarz, łazienka ... brak drzwi do salonu i kuchni, więc pewnie ciepło uciekałoby do góry. Jak myślicie - ma to sens?
