b_michal
O b_michal
  • Urodziny 01.09.1990
    Kraków
b_michal's Achievements
  1. Początkowy plan był taki, że w piwnicy będzie okienko, z którego zrezygnowaliśmy. Przy rezygnacji nie było to przemyślane jak trzeba i taki mamy teraz efekt. Rozumiem skąd wzięła się wilgoć i jest to dla mnie logiczne, teraz szukam po prostu sposobu jak ogarnąć ten temat żeby było dobrze. Po wypowiedzi kolegi Lew2 zastanawiam się czy zetka pomoże czy tylko zaszkodzi. Zrobiłem szybkie rozeznanie po sklepach i plan mam taki aby zrobić to jak na rysunku poniżej: Zadziała? Pomoże ? Zakładam, że najlepiej aby to chodziło np. nocą gdy temperatura na zewnątrz jest niższa i wtedy powietrze nawiewane do piwnicy jest zimniejsze ? Dzięki za odpowiedzi
  2. Cześć, Mam problem z wilgocią w piwnicy. Budowa domu rozpoczęta jesienią 2018r, aktualnie czekam na tynki. Przez cała zimę i wiosnę nie było żadnego problemu, teraz gdy zrobiło się cieplej (na początku maja wstawiono też okna) zauważyłem wilgoć na ścianach, głównie zewnętrznych i głównie przy ziemi, chociaż miejscach też na wysokości około 1m. Dom postawiony na skośnej działce, przez co południa część piwnicy jest ponad gruntem od wysokości około 1,5m. W piwnicy wysokość 2,20. Mam tam dwa kominy, jeden typowo pod wentylacje, drugi wentylacyjno-spalinowy w miejscach tak jak na rysunku poniżej. Ściany są częściowo(w górnych częściach) ocieplone od zewnątrz 10cm styropianem. Nie spodziewam się aby był to problem z wodą, przed budową badaliśmy teraz na 6m na narożnikach i było ok, dodatkowo zrobiony jest drenaż przy ławach. Teraz jaki mam aktualnie plan i chciałbym zapytać czy ma to sens: W miejscu, które zaznaczyłem czerwonym prostokątem zrobić otwór na zewnątrz zaraz pod stropem, następnie wewnątrz piwnicy kanałem wentylacyjnym zejść aż do posadzki(to chyba typowa zetka?) i tam zostawić wylot powietrza z zewnątrz. Podejrzewam, że idealnie było wstawić tam jeszcze wentylator kanałowy ? Czy to dobry pomysł ? Czy tylko pogorszy sprawę ? Czy dodatkowo zamontować kratki z wentylatorem do kominów wentylacyjnych ?
  3. Witam, W projekcie domu mam garaż (2 miejsca), szerokość prawie 6,5m. Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym, jako strop w projekcie przewidzieliśmy ackermana. Projektant ostatnio dał znać, że pasuje zrobić w garażu belkę, która wystawałby około 20 cm ze stropu lub druga możliwość(zalecana przez konstruktora) to nad garażem zrobić*strop monolityczny, co załatwiłoby sprawę i nie będzie belki. W zasadzie mi belka w niczym nie przeszkadza, ale z racji, że zaproponowano mi monolit nad garażem chciałem podpytać forumowiczów, czy połączenie monolitu nad garażem i ackermana nad resztą domu niesie jakieś negatywne skutki czy jest to całkowicie akceptowalne ? Pozdrawiam
  4. Witam, Jestem na etapie doboru pompy ciepła do budowanego domu. Dom częściowo podpiwniczony 180m2 + 40m2 garaż. Poddasze nieużytkowe. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Orientowałem się o oferty i dostałem od firmy Globeco Adam Nowak z Krakowa ofertę pompy alpha innotec jak w tytule 9,5kW. Tutaj nie wiem czy nie zejdziemy trochę z mocą, ale czekam też na dokończenie projektu samego domu, żeby była możliwość wyliczenia wszystkiego jak trzeba. Kolektor poziomy. Ofertę mam na 42000 brutto z całym wyposażeniem. O ile o samej firmie alpha innotec doczytałem się w miarę pozytywnych opinii, ale ciekawi mnie czy ktoś może ma doświadczenia z tym konkretnym modelem ? I drugie pytanko czy ktoś współpracował z firmą Globeco z Krakowa ? Jakieś doświadcznia ? Pozdrawiam
