Wielu83
Wielu83's Achievements
  1. Wielu83
    Piony podlogówki
    PP 25 ma ściankę 2,5mm więc wychodzi ci 20mm. Jak dał miedź 18 to masz ok 16mm. Radziłbym się nie sugerować tymi danymi. Dał miedź bo chciał aby instalacja była trwalsza. Chwała mu za to. I tak to wszystko trafia do rozdzielacza tam się rozpręża i wędruje wolniejszym przepływem na obiegi. Będzie to działać no może minimalnie wolniej się nagrzewać i trochę szumieć. Wszystko zależy jaką powierzchnię ma to ogrzewać. Jak do 4 obiegów to ewentualnie. jak więcej to wg mnie trochę mała średnica. Ja daję min. fi22 miedź na 5-8 obwodów i do 70m2 powierzchni. jak więcej to fi 28. Dla twojej wiadomości fi 28 (lub 32PP) jest w stanie przerzucić do 35KW mocy. Średnicę rury musisz mieć przeliczoną do powierzchni ogrzewanej i zapotrzebowania na ciepło. Na oko co najmniej fi 22.
  2. Ja bym Ci polecił Kostrzewę Mini Bio Luxury VG. 12KW. lub Twin Bio Luxury VG + sterownik pokojowy EcoSter Touch. Zamontowałem kilka takich kotłów i naprawdę klienci są zadowoleni. Palnik jest z systemem samooczyszczania (oczywiście w miarę rozsądku) w końcu to paliwo stałe a więc produkuje popiół. Przy dobrych lotach zasypiesz go raz na tydzień-dwa. Można dokupić moduł internetowy i pracują nad aplikacją na smartfony - kwestia kilku miesięcy i będzie. Chyba że masz możliwość podłączenia gazu to Viessmann Vitodens 200. Cena podobna, koszty eksploatacji też a wygoda to już inna bajka. kompletnie bezobsługowy kocioł. Tylko poszukaj ogarniętego hydraulika i nie oszczędzaj tam gdzie nie można bo potem na takich forach pojawiają się niepochlebne posty o w.w jak i innych producentach że ich produkty są złe i takie tam.
  3. Klasyczny błąd instalacji. To poniekąd nie wina pompy w kotle, chociaż to ona wyje i się nie dziwię. Przy rozbudowywaniu kotłowni o inne obiegi grzewcze z kotłem gazowym małej mocy (dużych standardowo nie wyposaża się w pompy) powinno się zastosować "sprzęgło hydrauliczne" a pompę ustawić możliwie na niskim biegu. W twoim układzie występują zakłócenia ponieważ dwie pompy obiegowe tj. podłogowa i grzejnikowa ciągną takie ilości wody że ta w kotle "nie wyrabia". Może pomogłoby ustawienie pompy w kotle na max. bieg a te dwie na najniższy. Jakbyś miał sprzęgło to by tych problemów nie było ponieważ pompa z kotła ładuje do sprzęgła a pompy obiegów grzewczych pobierają ciepło ze sprzęgła. No i jeszcze jest kwestia poprawnego montażu sprzęgła. Dla tego jeden instalator jest droższy od drugiego
