mareqm
mareqm's Achievements
  1. Witam, Mam zestaw hydroforowy: zbiornik ocynkowany 300L i pompa tzw grudziądzka 230V 1.1kW lub 1.5kW (tabliczka nieczytelna) zestaw pracuje już ze 30 lat, i ostatnio pojawił się kłopot z włączaniem (najprawdopodobniej wyłącznik odśrodkowy nie zamyka po zatrzymaniu się pompy uzwojenia rozruchowego z kondensatorem). Rozważam wymianę pompy, dlatego chciałem poprosić o radę: czym się różni taka pompa : "POMPA SM 4.02 1,5KW/230V hydrofor HV Grudziąd" od np takiej: "pompa MH 2200 (230V)" ? Parametry znam - sa w opisie... cena rózni sie 2x....;( Pomocy...
  2. No jasne że chodzi o adaptację a nie adopcję Czyli kolejność taka: strop - ok 1-12cm wolnej przestrzeni, wełna 5-10cm, folia paroizolacyjna i panel PCV ? Konieczne są jakieś kratki czy folie paroprzepuszczalne w takim dociepleniu?
  3. Witam wszystkich. Muszę zaadoptować pomieszczenie przylegające do domu na łazienkę. Ściany wykonane z pustaków szlakowych szer 24cm docieplone styropianem 10cm jedna i 5cm druga ściana. Sufit to jednocześnie stropodach betonowy grubość ok 30 cm kryty papą termozgrzewalną. Zamierzam wykonać sufit jako obniżony kryty panelami PVC na ruszcze drewnianym. Chciałbym też docieplić ten sufit od środka wełną mineralną. Podpowiedzcie: w którym miejscu i czy wogóle dać folię paroizolacyjną, czy uniknę kondensacji pary na stropie i tym zamym grzybów itp czy może jest jakiś lepszy pomysł? Proszę o pomoc w temacie... Pozdrawiam
  4. jednoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim tylko jeśli Idn<=30mA ochrona przed dotykiem pośrednim (nie określa się Idn ) ochrona przed pożarem tylko jeśli Idn<=500mA Bardziej logicznie sie nie da...a swoją drogą to nie chciałbym aby mnie chroniła różnicówka 3A...
  5. RCD zapewnia ochronę przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim jeżeli Idn<=30mA; ochronę przed dotykiem pośrednim też zapewnia i tu nie określa sie Idn oraz chroni przed pożarem jeżeli Idn<=500mA. To miałem na myśli.
  6. mareqm
    Instalacja elektryczna
    Cóż, więc 300/500V to max napięcie izolacji, proponuję wykorzystanie w domu jednak 750V z uwagi na pomyślniejsze wynikio pomiarów izolacji kabli i przewodów. Po zatym są one grubsze i zapewniają większa wytrzymałość mechaniczną izolacji...
  7. Cóż,poziom wiedzy niektórych użytkowników forum jest żenujący. Proponuję przed wypowiadaniem kwestii ze RCD500mA stanowi ochrone przed dotykiem pośrednim, po drugie to sprawa do autora tematu: proponuję wziąć na robotę wykwalifikowanego elektryka i pokazać mu co sie chce zrobić-napewno podpowie wiele a wiele nie weźmie,, nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. nie makiego czegoś jak bezpiecznik różnicowo-prądowy poza tym urządzenie jakie mam na myśli trzeba odpowiednio podłączyć, muszą byc zachowane odpowiednie przekroje poł wyrównawczych, musi być MSW i GSW, czy tałem też ze są ograniczniki przepięć (podejrzewam ze B+C)i takie ograniczniki też trzeba połączyć odpowiednio (>16mm2) proponuje się zapoznać z PN-IEC60364-5-523/2001 oraz PN-IEC60364-6-61 oraz PN-IEC60364-4-41. Więcej mogę pomóc tu [email protected].
