penguin
penguin's Achievements
  1. Witam. Niedawno przeprowadziłem się do domu w starym budownictwie. C.U.W. w tym domu ogrzewana jest ze starego ,,Junkersa", a od dwóch dni mam problem ze słabym ciągiem z komina - spaliny wracają się, w łazience cuchnie a czujnik czadu szaleje. Wszedłem na dach aby sprawdzić drożność wentylacji i zdębiałem! Okazało się ze wypust ponad komin znajduje się w złym miejscu. Wypust jest umiejscowiony w szybie wentylacyjnym w którym znajduje się wyczystka, a przewód wentylacyjny od piecyka gazowego jest tak jakby zatkany. Co to znaczy tak jakby? Obciążnik na lince zatrzymuje się po może 3-4 metrach, czyli stanowczo za wcześnie. Co najdziwniejsze w szybie obok jest podobnie, z tym że tak obciągnik zatrzymuje się po jakiś dwóch metrach! Czy to możliwe, pozostałe szyby są w jakiś sposób połączone z szybem pierwszym gdzieś w środku komina i dlatego obciążnik nie schodzi już niżej? Zawsze wydawało mi się że szyb od odprowadzania spalin powinien wyglądać tak, że po włożeniu do niego lusterka widać niebo. Czemu tutaj jest inaczej? Dekarz zawalił sprawę czy ja o czymś nie wiem? Jak odetkać szyb wentylacyjny od piecyka jeżeli faktycznie coś tam utknęło i nie chce ani drgnąć? Bez kominiarza się nie obejdzie?
  2. Witam wszystkich. Na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitac:bye: Przymierzam się do budowania domu w Tymianku 9 (797,89 m3), oczywiście po niewielkich zmianach, jednak ciągle nie zdecydowałem czy na pewno chcę mieć w nim wentylacje mechaniczną. Dotychczas nie byłem w domu z taką wentylacja, ale naczytawszy się o jej zaletach coraz bardziej skłaniam się ku temu by na własnej skórze przetestować jej skuteczność. Dom w założeniach ma być dla 5 osobowej rodziny. Przyznam szczerze, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Trochę podzwoniłem, dostałem kilka ofert na projekt i montaż ale nie wiem na co się zdecydować. Prosiłbym, żebyście doradzili mi którą wybrać. Wszystkie - z wyjątkiem ostatniej - są mniej więcej w tej samej cenie, +/- 2000 zł 1. System rur pe flex 75mm.50mm, Rekuperator vaillant 360/4 air grzałką pulsacyjną. Dane techniczne Typ wymiennikaPolistyren – krzyżowy, Wydajność (min.-maks.) 70-360m3/h Ciśnienie tłoczenia (dyspozycyjne) 200 (dla 360 [m3/h]) Klasa filtra powietrza zewnętrznegoF7 (F9 opcjonalnie) Powietrza wywiewanego G8 Przyłącze elektryczne230V/50Hz Średnica wejścia/wyjścia kanałów powietrznych 180/210 [mm] Pobór mocy min. 23W Pobór mocy maks. 342W Pobór mocy maks. wraz z grzałką 1842W Masa 42kg Wymiary (wys. x szer. x gł.)885x595x631mm 2. Kanały stalowe ocynkowane prostokątne Rekuperator Jan-gaz o wydatku max 500 m3/h z wentylatorami na prąd stały, wymiennikiem Heatex oraz sterowaniem elektronicznym E5 Parametr Jednostka Wartość Wydajność nominalna m3/h 500 Spręż przy wyd. nominalnej Pa 250 Wydajność maksymalna @0 Pa m3/h 605 Średnia sprawność temperaturowa % 81 Typ wymiennika - Przeponowy, przeciwprądowy,aluminiowy Wartość odniesienia natężenia przepływu m3/h 450 Wartość odniesienia różnicy ciśnienia Pa 50 Moc centrali (bez nagrz. wstępnej) W 40-250 W Moc nagrz. wstępnej W 0-800 W Typ regulacji nagrzewnicy wstępnej Płynna PWM, regulacja PID Wymiary (szer./dł./głęb.) mm 535/1000/750 Średnica króćców przył. mm 200 JPM W/( m3/h) 0,32 JZE (klimat umiarkowany) kWh/m2/rok -34,14 Klasa energetyczna A Roczne zużycie energii kWh/rok 4,09 Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 43,25 Typ filtra Ramkowy, wymienna włóknina Wymiary filtra mm 425×305 Klasa filtra (standard) EU4 Opcje filtra Ramkowy „p. smogowy” klasy EU9 jako wtórny nawiewu,Wymienna włóknina Automatyka Do wyboru E5 lub E6 Poziom mocy akustycznej LWA w kanale (czerpnia/wyrzut/nawiew/wywiew) dB(A) 50/57/57/50 Poziom mocy akustycznej LWA *–obudowa dB(A) 37 Opcje sterowania w standardzie -nagrzewnica wtórna wodna/elektryczna, -GWC glikolowy/powietrzny, - czujnik wilgotności, - moduł sterowania TCP/IP, - tryb pracy poza programem: 2 styki bezpotencjałowe 3.Kanały stalowe ocynkowane prostokątne BRINK RENOVENT EXCELLENT 400 Maksymalny wydatek powietrza 400 m³/h przy 150 Pa Sprawność odzysku 95% Nagrzewnica wstępna 0-1000 W Pobór mocy przy wykorzystaniu 70% mocy maks. 64 W przy 280 m³/h (50 Pa) Poziom hałasu 40 dB (A) przy 200 m³/h i 80 Pa Automatyczny bypass TAK Króćce przyłączeniowe 4 x Ø180 Wymiary [wys. x szer. x gł.] [mm] 765x677x564 Waga [kg] 38 Typ wentylatorów EBM – prądu stałego Napięcie zasilające [V, Hz] 230 V, 50 Hz Filtry 2 x G3 (opcjonalnie do F7 na nawiewie) 4. Przewody wentylacyjne fi75m flex Rekuperator Domekt R 450 V Strumień powietrza m3/h 472 Grubość ścianek mm 50 Masa kg 60 Napięcie znamionowe V 1~230 Maksymalny prąd obciążenia A HE 7,2 Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 85 Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,092 Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50 JPM (W) m3/h 0,44 Wymiary filtrów BxHxL mm 470x240x46-M5 Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 72 Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 170 Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 1,0 / 8,4 Automatyka KOMFOVENT C6 5. Najdroższa oferta, + 8000 zł (z racji dużego kosztu ta opcja raczej odpada) R-VENT Flex 63 Rekuperator AERISnext 350 VV ze sterownikiem ComfoSense C Wydajność termiczna1 94% Wydajność termiczna wersji ERV1 85% Typ wymiennika przeciwprądowy Materiał wymiennika ciepła wersji VV/wersji ERV polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru Materiał okładziny wewnętrznej EPP (polipropylen spieniony) ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) Współczynnik mocy cos φ 0,36 - 0,54 Maksymalny przepływ powietrza 350 m³/h Maksymalna moc wraz z nagrzewnicą wstępną2 1850 W/10,00 A Maksymalna moc bez nagrzewnicy wstępnej2 180 W/1,42 A Zasilanie 230 V±10%, jednofazowe, 50 Hz Kształt przyłącza powietrza okrągłe Rozmiar przyłącza powietrza Ø wewnętrzny: 160 mm; zewnętrzny: 190 mm Przyłącze odpływu skroplin rurowe/gwintowe Rozmiar odpływu skroplin Ø 32 mm/1 ¼" Waga 50 kg Obudowa powlekana blacha stalowa Panel frontowy kompozytowy Zalecana temperatura pomieszczenia technicznego od +8°C do +50°C Min. temperatura pomieszczenia z rekuperatorem powyżej 0°C Sterowanie wyświetlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch System antyzamrożeniowy modulowana nagrzewnica wstępna montowana fabrycznie By-pass dla pracy letniej w standardzie by-pass automatyczny i modulowany Klasa filtracji powietrze zewnętrzne i odprowadzane: klasa G4 (2 szt.montowane fabrycznie); filtry plisowane wielorazowe Klasyfikacja IP IP40 Klasyfikacja ISO B Dane ComfoNet Maksymalna moc 400 mA przy 12 V Maksymalna liczba urządzeń niezasilanych 4 Typ kabla 4 x 0,5 mm2 (nieekranowany) drut lub linka; maksymalna długość 50 mb Czekam na wasze opinie
