masera
Zawartość dodana przez masera
Nierówna grubość cokołu
masera odpowiedział masera → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tolo74 Będzie listwa okapowa. jambos Jak będzie grunt parł to i tak mi odegnie te 12 cm płyty pod papą przyklejone do ścian fundamentowych i cokół pęknie. Już widzę błąd w tym moim rysunku - jak przykleję tą 3 na krzywy styropian na dole to będzie krzywo na górze Więc pewnie będzie 15 cm nad papą na ścianę żeby równo startował z 20 nad i dół będzie uzupełniany. Pytanie ciągle czy robić przedłużenie izolacji poziomej na łączeniu płyt pod i nad papą. -
Przewód aluminiowy 8 mm. Układany w niskiej temperaturze - teraz się powyginał od ciepła. Czy coś z tym można zrobić czy ściągnąć i prostować na ziemi? Czy w uchwytach przewód ma być zamocowany na stałe czy przelotowo?
Wg projektu pas cokołu wyniesiony jest na na 24 cm wyżej niż poziom góry ściany fundamentowej i zaczyna 8 cm pod nim. Niestety XPS na ścianę fundamentową kupiłem 12 cm a na ścianach będzie 20 cm. 8 cm różnicy. Chciałbym to zniwelować - niestety ściana powyżej papy stoi na ścianie fundamentowej trochę nierówno i w związku z tym styropian pod papą ma od 12 do 14 cm. Chciałbym przykleić ponad papą 12 cm XPSa a ewentualną szczelinę zapiankować np. i wyrównać płytą XPSa 3 cm. Czy taka zabawa ma sens? Czy przedłużyć papę np. membranąEPDM i wywinąć w dół na płytę Xpsa?.
Po ostatnich deszczach na ościeżnicy od środka pokazała się wilgoć - okna zlicowane z krawędzią zewnętrzną, montaż na taśmy rozprężne. Za miesiąc będzie robiona elewacja. Chciałbym się upewnić, czy 1) Taśmy rozprężne nie są "przylepione" do muru - rozumiem że taka ich specyfika 2) Taśmy rozprężne nie są wodoszczelne - to bardziej paro i wiatroizolacja Będę niedługo wyklejał progi fartuchem i pytanie czy fartuch dokleić klejem hybrydowym do tych taśm? Czy same taśmy pociągnąć też w narożniku tym klejem albo pianką PU? Ościeżnice były tynkowane nie ma żadnych szpar. Obstawiam, że może wodę też ciągną te tynkowania kapilarnie.
Jak się pytałem producentów folii PVC jak to jest z reagowaniem ze styropianem, to żaden wprost nie potwierdził, że się nic nie stanie. Koniec końców położyłem taką cienką papę Katja Sprint. Cena sporo wyższa, chemia i taśmy do tego jeszcze więcej. Papę mam na kawałku pod działówką na szczęście taką od pana wykonawcy "sprawdzoną" - po tynkach jej prawie nie ma. Na reszcie ścian i w garażu mam icopal SBS szybki fundament - mogę polecić w garażu robi za wykładzinę roboczą i jest nie do zdarcia. Z minusów przy układaniu styropianu ze względu na grubość płyty się na niej uginają i może i by trzeba je frezować w narożnikach. Robienia klejem i siatką płyt XPS w ziemi nie rozumiem bo ten klej chyba podciąga wodę.
Za wysokie ściany szczytowe z ceramiki - czym podciąć
masera odpowiedział masera → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy styropian bezpośrednio nad ścianami szczytowymi ma dotykać deskowania na tych 24 cm grubości czy zostawić szczelinę wentylacyjną jak z ociepleniem między krokwiami? -
Temat wiem poruszany wiele razy natomiast argumenty czasami typu po pijaku łatwiej wejść jak się otwierają do środka itp. natomiast nie znalazłem jednej z chyba ważniejszych kwestii - czy montując drzwi otwierane do wewnątrz nie narażamy się czasem na konieczność ocieplenia otworu drzwiowego jakimś śmiesznie cienkim styropianem? Gdzieś widziałem zalecenie (KMT chyba) żeby montować z otwieranie na zewnątrz - czemu? Czy otwierane na zewnątrz nie muszą mieć okapnika? I może głupie pytanie - ościeżnica 60 mm szeroka - czy można zamontować drzwi otwierane do wewnątrz zlicowane z zewnętrzną krawędzi muru - mam blisko ścianę na którą się będą otwierać więc nic mi nie da montaż do wewnętrznej krawędzi muru a przynajmniejs chowam zawiasy w środku. Rysunek w skali.
Jaka przyjąć grubość kleju na posadzce anhydrytowej dla: - płytek 10 mm 60x60 cm? - deski barlineckiej klejonej / na macie kwarcowej - litej deski 16 mm
Oznaczenie 1E na działce pod budowę
masera odpowiedział flakizolejem → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jest oznaczenie z Mpzp. Musisz znaleźć tekst uchwały dla tego terenu i sprawdzić co to jest w danym planie. -
No i trafiłem na coś czego nie dopilnowano - ściany szczytowe podmurowane do deskowania prawie na styk. Dojście na szczęście jakieś jest. Czym to można naprawić? Od środka można tarczówką naciąć, ale nie całość - pustak 24 cm. Niby jest coś takiego jak krokodyl do ceramiki, ale czy jestem tym w stanie ciąć po skosie z ręki? Ewentualnie zostaje rzeźbienie przecinakiem?
Muszę się zdecydować na kombinacje ocieplenia, ogrzewania i odwodnienia garażu. Ocieplenie - wg projektu garaż ogrzewany więc ocieplać 10 cm styropianem, na forum lata bojówka grzania garażu gruntem , ale pójdę raczej w projekt Ogrzewanie - projekt podłogówki zakłada dwie "luźne" pętle w garażu, ale opcja jest dać grzejnik elektryczny na ścianie z termostatem ustawionym na 4 stopnie np. Ocieplenie ścian 20 cm, brama, okna i drzwi wyższa termo półka raczej. Odwodnienie - posadzkarz mówi, żeby przy podłogówce olać kompletnie odwodnienie bo wyparuje samo i zrobić garaż bez spadku. Przy bramie jest wyprowadzona rura dla odwodnienia liniowego. Jakie kombinacje macie w garażach?
Na piętrze mam położone rury peflex 75 mm. Na to zostało przewidziane 2x40 mm styropianu więc teoretycznie zaraz nad rurami pójdzie ogrzewanie (trzeba uważać z takerem) i na to wylewka. Da się to jakoś pogodzić? Unikać szerokich pasów rur rekuperacji i przykryć je jakimiś sztywnymi płytami? Czy jest konieczność położenia na tym 3 warstwy styropianu?
Z racji małej powierzchni grzewczej w łazience lepiej jakby obszar kabiny prysznica też grzał (wysychanie syfonu jakoś mnie nie przeraża). Czy w takim razie zostaje tylko zrobienie odpływu liniowego lub brodzika kompozytowego czy są inne rozwiązania? Co lepsze w aspekcie niezawodności?
Mam otwór drzwi zewnętrznych szeroki na 122 cm. Wysokość chyba standardowa 210 cm. Drzwi w założeniu w świetle 100 cm. Jak to badziewie zagospodarować? Korytarz ciemny lepiej jakby było doświetlenie. Doświetlenie boczne odpada bo nie ma miejsca. Zrobić drzwi z szybką 110 w świetle (pewnie dopłata) czy podmurować to na mniejszy wymiar?
A nie masz czasem na ociepleniu pod tynkiem położonej siatki z klejem?
Mam stertę styropianu grafitowego przed budową. Poleży tam z miesiąc pewnie. Przekrylem go grubą czarną folią budowlaną i ostreczowalem. Pod spodem będzie sauna w słoneczne dni. Czy to stanowi jakieś zagrożenie dla styropianu?
Gdzie jest napisane, że kierownik budowy może wprowadzać zmiany w projekcie magicznym wpisem w dzienniku budowy (konkret jeden punkt Prawa Budowlanego podajcie)? Nadzór Budowlany: Dom niezgodny z projektem Inwestor: Panie nadzorze budowlany, wiem my pozmieniali, ale KB się wpisał o tu tu NB: Się nie liczy IN: Ale to był taki prawdziwy kierownik, taki nie od pieczątek tylko NB: A to nie to przepraszam, to kontynuować Powielacie głupotę pokutującą od lat w szczególności jak przychodzi do ścianki kolankowej, która nagle rośnie przy murowaniu, ALE PRZECIEŻ KB SIĘ WPISAŁ! Zmiany nie wymagające zamiennego PnB to zmiany nieistotne, ale nie KB je wprowadza do projektu. Kto to już wyżej napisano. Jeszcze tylko brakuje tekstu, że my tak robili 37,5 roku i zawsze było dobrze.
Dobra może niejasno napisałem - żeby KB nie był jakąś psiapsiółką pana wykonawcy. Trochę takich widziałem i wtedy często stawał on po stronie wykonawcy gdy inwestor wskazywał jakieś niedoróbki.
1) Zależy. Mi rurki do ogrzewania podłogowego wycenili z 8% vatem tak, że wyszły 1500 zł drożej niż jakbym kupił identycznej bez łaski na allegro z 23%. Ogólnie najlepszy deal jak znajdziesz takiego co się zgodzi na to, że mu poszukasz co chcesz i jak a on to kupi. Jak ci się chce szukać i tracić czas albo chcesz szczegółowo kontrolować jakość i typ materiałów. 2) Zewnętrzny KB najlepiej z innego województwa Pamiętaj, że on reprezentuje Ciebie i nie daj mu o tym zapomnieć. 3) Zależy od składów. Ja mam wrażenie, że w wielu mają ci za złe, że śmiesz coś od nich kupić. Jedne są frontem do klienta inne zadem. Rzadko w którym wiedzieli kto produkował np. styropian który sprzedają. 4) Zależy od składu. Niektóre ci pozwolą trzymać u nich kupiony materiał np. 6 mies. za darmo i zwiozą ci jak będzie potrzebny. 5) Zależy Teoretycznie lepiej unikać, ale znowu bardziej taki się przyłoży niż obcy.
Czy ktoś może widział gdzieś transparentną folię budowlaną tak żeby widać było kratkowanie na thermano? Na tą warstwę separacyjną wystarczyć powinna 0,2 mm.
sprzeczne informacje na temat podziału.
masera odpowiedział destynation87 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Wodociągi to często lokalne zakłady - pogadaj może zrobią jakąś "cesję" na nową działkę . -
Dodatkowo wielu operatorów mediów wystawia warunki na daną działkę. Zmienisz numer działki i mogą być problemy i cała procedura się przedłuży. -
Ja nie bardzo rozumiem z tą mapką - mapę dostaniesz bez żadnego domu bo go jeszcze fizycznie ani nawet papierologicznie nie ma. Kto i komu ma rysować ten dom na działce? Jak skończysz podziały to dostaniesz mapę do celów projektowych i dopiero na tym architekt ci narysuje dom i to się stanie projektem zagospodarowania terenu (PZT). -
Mam systemowy komin z wkładem ceramicznym do kotłów kondensacyjnych. Czy taki komin wymaga przeglądów? Już mniejsza z tym czy kominiarza czy kogoś z UB bo taka dyskusja się kręci w internecie. Chodzi o to czy robić na dachu stopnie i ławkę kominiarską do niego. I czy ocieplić go z zewnątrz? W środku wiadomo nie ma ocieplenia bo tam leci powietrze do kotła.
