carollaaa
carollaaa's Achievements
  1. I jeszcze pytanie, gdzie mogę dostać tego knaufa? Na stronach castoramy, leroy, obi czy brico widzę tylko super finish.
  2. Czy jest różnica między KNAUF FILL AND FINISH a KNAUF FILL AND FINISH SHEETROCK?? Czy to jest jedno i to samo??
  3. Witam, remontuję stare mieszkanie w kamienicy. Sufit jest podwieszany, płyty przyklejone do ścian na placki. Mam gotową masę szpachlową ŚMIG C-50 do spoinowania oraz taśmę do łączeń STRAIT-FLEX TUFF TAPE. Jakie macie doświadczenie z tą masą? Czy łączenia nie będą pękać? Taśmę chciałem zastosować do łączenia ścian z sufitem oraz wzmocnić nią łączenia płyt na suficie i ścianach, ale sama masa jest bardzo gęsta i ciężko się w nią wtapia taśmę. Jakijest według Was najlepszy sposób na łączenia płyt, aby nie pękały i jakie masy do tego polecacie? Czy stosowanie ŚMIGA C-50 z wyżej wymienioną taśmą jest dobrym pomysłem? Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam Bartek
  4. Witam, mamy do zrobienia wylewkę. Podłoga jest bardzo krzywa. Różnica między najniższym a najwyższym punktem w pomieszczeniu to około 3-3,5 cm. Jednocześnie nie chcemy, żeby w najwyższym punkcie była minimalna warstwa tak, żeby za bardzo nie podniosła się podłoga względem okna (pod oknem będzie aneks). Powierzchnia pomieszczenia to ok. 12 m2. Jaka wylewka będzie najlepsza do zastosowania? Macie jakieś doświadczenia? Pozdrawiam
  5. Witam, mamy do zrobienia wylewkę. Podłoga jest bardzo krzywa. Różnica między najniższym a najwyższym punktem w pomieszczeniu to około 3-3,5 cm. Jednocześnie nie chcemy, żeby w najwyższym punkcie była minimalna warstwa tak, żeby za bardzo nie podniosła się podłoga względem okna (pod oknem będzie aneks). Powierzchnia pomieszczenia to ok. 12 m2. Jaka wylewka będzie najlepsza do zastosowania? Macie jakieś doświadczenia? Pozdrawiam
  6. Witam. Przymierzamy się do montażu płyt gk na tzw. placki. Powierzchnia, do jakiej będą klejone płyty to stare "białe" cegły w kamienicy przedwojennej. Czy macie jakieś doświadczenia z gruntem i klejem do płyt? Jakie sprawdzą się najlepiej? Dzięki i pozdrawiam
  7. W takim razie chyba łatwiej dać po prostu rurę z większą średnicą. Gdzie ten dodatkowy pion powinien mieć ujście?
  8. W przypadku oddalenia toalety o te 2 m od pionu nie obejdzie się bez dodatkowej wylewki, żeby schować rurę. Obawiam się trochę o strop, czy to wytrzyma. Jak w takim razie zrobić to napowietrzanie, gdybym nie chciała zwiększać średnicy rury?
  9. Witam, mam bardzo nieustawną łazienkę. Pierwotne były to dwa pomieszczenia (kibelek i łazienko-kuchnia), które zostały połączone w jedno. Początkowo stwierdziłam, że najlepszym wyjściem będzie zamontowanie toalety jak najbliżej pionu (pomarańczowe kółko), czyli w tym przypadku na kominie (zdjęcie nr 1). Trochę czytałam i wiem, że montują także w większych odległościach, co podkusiło mnie do tego, żeby przenieść toaletę na drugą stronę pomieszczenia (zdjęcie nr 2). Zastanawiam się, czy usytuowanie w tym miejscu toalety będzie ok ze względu na konieczność zawrotki o 180 stopni i odległość do pionu - 2m. Wiem też, że byłabym w stanie przy pionie schować całą rurę w podłodze (obecnie jest tam dziura). Jakkolwiek by się zamontowało toaletę, zawsze będą jakieś zakręty. Czy ktoś mialby jakąś radę lub pomysł co do tej nieszczęsnej łazienki i toalety? Pozdrawiam
