andybmobile
Zawartość dodana przez andybmobile
  1. Więc Salony sa we Wrocławiu: Vetrex jest tylko jeden FIXOKNA na ul. Przejazdowej Oknoplast natomiast na ul. Długosza
  2. No niestety. Mózg to mi puchnie a nie moge tego spierdzielić bo przecież to bedzie szlo do UK więc musi być tip top! Wiec wezmę tylko parapet. Nawet latwiej sie okno na nim obsadza
  3. Dala Multitech zamiast Mastertherm i niby spadlo o 0.03 na okno... Ale czy ta roznica jest warta zachodu to nie wiem.... Ekstra 1000zl
  4. Juz od tego czytania i zdobuwania wiedzy mi się terminologia miesza. Zgadza sie. Nie daje ciepla tylko izolacje. Dobrze ze moge dociac ulatwi to życie. Pani w salonie Vetrex powiedziala ze nie ma. Maja tylko cieple listwy. Sens montażu w warstwie ocieplenia (tak rozumiem kontekst zwrotu "ciepła ramka") wynika z obliczeń szczególnych budynków. Jest sens inwestować w szczelny montaż, chociaż nie wiem czy w Anglii. Tu też się oczywiście pierdyklem bo nie chodziło o ciepla ramke która jest w samym oknie a o ciepłą listwe. Zastanawiam sie czy aby montaż na listwie i parapecie to nie przerost formy nad treścią i troszkę naciaganie klienta w pogoni za parametrami. Wydaje sie rozsadniej sama listwa lub sam parapet.
  5. Witajcie, Pytanie mam takie ktore moze sie wydawać banalne ale muszę znaleźć na nie odpowiedz. W najbliższej przyszłości bede sprowadzac okna do Anglii (vetrex lub oknoplast) razem z cieplymi listwami i ciepłym parapetem. Wneka okienna ma 30cm szerokosci. Parapet musiałby byc jednostronny w takim przypadku. Chcialbym tak zamontować zeby nie usuwac debowego parapetu wewnętrznego. Jezeli tak zrobie to na zewnątrz bedzie wystawac okolo 9.5cm cieplego parapetu czy skrócenie tego parapetu do 3-5cm nie naruszy go izolacyjnie? Wydaje mi sie ze nie ale wole sie upewnic. Nakładka parapetowa raczej lekka, stal lub plastik. Zadne kamienne. Druga sprawa to to że vetrex nie ma ciepłych parapetów (co mnie zdziwilo) Ktorych producentów ciepłych parapetów mozecie polecic? Trzecia sprawa to czy jest duża roznica miedzy montażem okna na samym cieplym parapecie a montażem na ciepłym parapecie i cieplej listwie? Wydaje mi sie ze koszt sie nie oplaca. Lepiej dac sam parapet cieply albo sama listwe i dobrze zapiankowac parapet zew Dzięki z gory za pomoc
  6. Tak dokladnie. Jeszcze cieplejsze ramki
  7. Porownywalem okno do okna i wyglądają identycznie ale jeszcze raz zobacze. Dzieki za wspomniałeś. Musze to dodać. Zapytałem obydwie firmy o to czy jest cos co mozna zrobic zeby podbic UW i obydwie daly cieplejsze ramki. W vetrexie roznica w UW na kazdym oknie jest w okolicach 0.03-0.04 trzeba doplacic okolo 1000zl za wszystkie. Czy ta roznica to duzo i czy warta jest 1000zl? Gadalem wlasnie wczoraj o tym z kims z rodziny kto robi w budowlance ktory byc moze bedzie w stanie zamowic okna dla mnie ale musi pogadać z szefową Wtedy będzie 8% Okna zabieram do Anglii wiec musze sam wymierzyc Zapytałem w vetrex i oknoplast o to jakie maja być szczeliny z każdej strony. Wiec zmierzę luke okienna i odejme te różnice. Montowac bede z kolega. Będziemy używać wszystkiego z soudala w tym soudatight lq i hybrid. Damy radę a na pewno lepiej niz angole "specjalisci"
  8. Nie bardzo wiem co moge jeszcze sprawdzic oprocz tego co wymienilem. Różnią sie ramką i okuciami Patrze na obydwie oferty. Porównuję to samo okno Widze tez ze na przyklad vertex jest lzejszy. Na tym konkretnym oknie 8kg...jezeli ma to znaczenie Oszklenie: Vertex 1,2,3: 4TF/18c/4TF U=0,5 Oknop 1,2,3: 4/18/4/18/4 U=0,5 Nic wiecej nie widze w przesłanych ofertach. Okna zabieram za granice wiec nie będzie zadnej konsultacji z monterem. Tak sie zastanawiam jeszcze na oknami z lepszym UW. Rozumiem ze w tej tej konfiguracji/pakiecie od tych producentów nic nie uda sie juz zrobic. Nastepnym poziomem to juz chyba da okna pasywne? Poprawcie mnie jezeli sie myle. Moze warto jeszcze sie do kogos na wysokim poziomie przejsc po wycene? Z moich dedukcji wynikalo ze oknoplast i vetrex to czolowka ale moze sie myle
  9. Wydaje mi się ze lepsze parametry to juz okna pasywne. Ale jaki sens do starego budownictwa pasywne okna pchac?
  10. No tak wygladaja. Najlepsze okno ma 0.75 Nic sie chyba nie da więcej zrobic. Z tego co widze dali najlepsze szyby, cieple ramki. Raczej nic nie mozna więcej zrobic. Chyba.... Ano pani powiedziala ze nie mają ale za to maja cieple listwy
  11. Dobry, Po przeczytaniu kilku wątków,gdzie się wybrać po wycenę 8 okien wybrałem się do Oknoplast oraz Vetrex. 8 białych okien Pakiety 3 szybowe Oknoplast Wintergetic na veka82 z okuciami WINKHAUS oraz ciepłą ramką i ciepłą listwą podparapetową Vetrex na veka82 z okuciami ROTO NT Ramka międzyszybowa: Master Therm i ciepłą listwą podparapetową Parametry prezentują się następująco: Oknoplast Przenikalność cieplna Uw = 0,86 Izolacyjność akus.: Rw = 36 (-2;-6)dB Lt = 74,00% g = 54,00% Odporność na obciąż. wiatrem: B4 Wodoszczelność: 9A Przepuszczalność powietrza: 4 Vetrex Współczynnik UW: 0.87 W/m2*K Współczynnik RW: 38 Odporność na obciążenie wiatrem: C5 Wodoszczelność: 9A Przepuszczalność powietrza: 4 Ceny Oknoplast 16000zł Vetrex 17000zł Ten tysiąc złotych nie robi mi różnicy. Parametry wskazują na Vetrex Co byście wybrali? Potrzebuje też ciepłe parapety. Vetrex nie posiada w ofercie a oknoplast jednostronny 60,00 zł netto mb Czy macie jakieś firmy godne polecenia jeżeli chodzi o ciepłe parapety? Dziękuje za pomoc.
  12. Widze ze potraktowano wpis jako spam wiec moze skopiuje dane Vetrex drzwi nr 1 Poz. 1 DRZWI V82/114 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 900, Wys. 2040 Współczynnik Uw: 0.88 (W/m2K) Współczynnik Rw: 36 (-2; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: NPD Wodoszczelność: NPD Przepuszczalność powietrza: NPD Siły operacyjne: NPD Waga okna: 87.15 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama Drzwi Bez Progu 101 290 BP 9016 9016 9016 100 Skrzydło Drzwi V82 Otwierane Do Wewnątrz Bez Progu 103 345 DW BP 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 261 S 9016 100 Szyby: 44.2 P2-16-4-16-4 U=0.6 Pakiet: (44.2)8-16-4-16-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 49% Współczynnik przenikania światła (Lt) 73% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: 2 Zamki Biała + Wkładka Klasy A 45/60 Osłonki: Zawiasy PS 23 Antywłamaniowe Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.84 m2 Obwód ram: 5.73 mb Cena okna: 2 375.21 zł netto (2 921.51 brutto) Cena ogółem: 2 375.21 zł netto (2 921.51 brutto) Vetrex drzwi nr 2 Poz. 2 DRZWI V82/114 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 900, Wys. 2040 Współczynnik Uw: 0.96 (W/m2K) Współczynnik Rw: 36 (-2; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: NPD Wodoszczelność: NPD Przepuszczalność powietrza: NPD Siły operacyjne: NPD Waga okna: 88.21 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama Drzwi Bez Progu 101 290 BP 9016 9016 9016 100 Skrzydło Drzwi V82 Otwierane Do Wewnątrz Bez Progu 103 345 DW BP 9016 9016 9016 100 Przewiązka 94mm V82 102 312 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 261 S 9016 100 Szyby: 44.2 P2-16-4-16-4 U=0.6 Pakiet: (44.2)8-16-4-16-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 49% Współczynnik przenikania światła (Lt) 73% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: 2 Zamki Biała + Wkładka Klasy A 45/60 Osłonki: Zawiasy PS 23 Antywłamaniowe Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.84 m2 Obwód ram: 5.73 mb Cena okna: 2 469.96 zł netto (3 038.05 brutto) Cena ogółem: 2 469.96 zł netto (3 038.05 brutto) Vetrex okno Poz.: 1, System: V82 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 1250, Wys. 1050 Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K) Współczynnik Rw: 34 (-1; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: C5 Wodoszczelność: 9A Przepuszczalność powietrza: 4 Siły operacyjne: 1 Waga okna: 56.95 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama V82 101 290 9016 9016 9016 100 Skrzydło V82 103 341 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 262 S 9016 100 Szyby: 4-18-4-18-4 U=0.5 EN673 Pakiet: 4-18-4-18-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 53% Współczynnik przenikania światła (Lt) 74-75% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: Roto Swing Secustik Biała Osłonki: R/UR Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.31 m2 Obwód ram: 4.60 mb Cena okna: 702.96 zł netto ( 864.64 brutto) Cena ogółem: 702.96 zł netto ( 864.64 brutto) oknoplast drzwi premium Szer.: 900mm,, Wysok.: 2040mm, Produkt: WINERGETIC Drzwi Premium otwierane do wewnątrz Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/18c/3/16c/3TF 4Xglass U=0,5 1,2: Warmatec 16 mm Szary RAL 7040 1,2: Warmatec 18 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: Rozwierne lewe,Zamek Secury Automatic U24-8 Dodatki : PPV-107-264 Listwa przyszybowa WINERGETIC z szarą uszczelką Poprzeczka 94mm 104.460 Próg ALU 19x82 mm Wkładka z kluczem - Standard Zawiasy drzwiowe - kolor biały Przenikalnosc cieplna Uw = 0,98 Rw - izolacyjnosc akustyczna 36(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: B3 Wodoszczelnosc: 3A Przepuszczalnosc powietrza: 2 Cena 3 093,28Zł oknoplast drzwi basic Szer.: 900mm,, Wysok.: 2040mm, Produkt: KONCEPT Drzwi BASIC Lewe otwierane do wewnątrz Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/14c/4/14c/4TF U=0,6 1,2: Warmatec 14 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: RL BTV,Zasuwnica BTV MACO Dodatki : PPV-107-208 Listwa przyszybowa STANDARD z szarą uszczelką 102-214 Poprzeczka 85 P 102-249 Poprzeczka 85 O 104.427 Próg ALU 20x70 mm Wkładka z kluczem - Standard Zawiasy drzwiowe - kolor biały Przenikalnosc cieplna Uw = 1,00 Rw - izolacyjnosc akustyczna 33(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 54,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: B3 Wodoszczelnosc: 3A Przepuszczalnosc powietrza: 2 Cena: 2 336,85Zł Oknoplast okno Szer.: 1 250mm,, Wysok.: 1050mm, Produkt: WINERGETIC Okno 1 kwaterowe Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1: 4TF/18c/3/16c/3TF 4Xglass U=0,5 1: Warmatec 16 mm Szary RAL 7040 1: Warmatec 18 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: W_B_RUP_15 Dodatki : PPV-107-264 Listwa przyszybowa WINERGETIC z szarą uszczelką Osłonki kolor biały Odwodnienia standard Przenikalnosc cieplna Uw = 0,80 Rw - izolacyjnosc akustyczna 36(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: C4 Wodoszczelnosc: 9A Przepuszczalnosc powietrza: 4 Cena 938,46Zł
  13. Witajcie. Planuje remont kuchni w UK i chce sprowadzic okna oraz drzwi z Polski. Projekt wyglada nastepujaco: W tym projekcie zaszly pewne zmiany. Zamiast dwoch okien jest jedno cale uchylne i otwierane (doradzono mi tak w vetrex) Kolejna zmiana jest taka ze drzwi od okna nie bedzie dzielila scianka ale beda łaczone piorem czy taka specjalna listwa tak jak teraz mam Wysłałem zapytane do vetrexa, oknoplastu oraz drutexu (zanim doczytalem sie niezbyt przychylnych opinii) Mam wrazenie ze drutex to taka masowa produkcja ale moze sie myle. W kazdym razie wyceny z drutexu na okna CIEPŁE jeszcze nie otrzymałem. Zlozylem zapytania o nastepujacych parametrach: właściwości okna: Szer. 1250, Wys. 1050 UW poniżej 1 3 szybowe 7 komorowe Uchylne i otwierane do wewnatrz Profil 82 Ciepła ramka Właściwości drzwi: Szer. 900, Wys. 2040 UW poniżej 1 Drzwi wejściowe pcv ale nie balkonowe Klamka obustronna z zamkiem na klucz 3 szybowe 7 komorowe Profil 82 Ciepła ramka Dostalem juz takie odpowiedzi: Widze ze potraktowano wpis jako spam wiec moze skopiuje dane Vetrex drzwi nr 1 Poz. 1 DRZWI V82/114 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 900, Wys. 2040 Współczynnik Uw: 0.88 (W/m2K) Współczynnik Rw: 36 (-2; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: NPD Wodoszczelność: NPD Przepuszczalność powietrza: NPD Siły operacyjne: NPD Waga okna: 87.15 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama Drzwi Bez Progu 101 290 BP 9016 9016 9016 100 Skrzydło Drzwi V82 Otwierane Do Wewnątrz Bez Progu 103 345 DW BP 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 261 S 9016 100 Szyby: 44.2 P2-16-4-16-4 U=0.6 Pakiet: (44.2)8-16-4-16-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 49% Współczynnik przenikania światła (Lt) 73% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: 2 Zamki Biała + Wkładka Klasy A 45/60 Osłonki: Zawiasy PS 23 Antywłamaniowe Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.84 m2 Obwód ram: 5.73 mb Cena okna: 2 375.21 zł netto (2 921.51 brutto) Cena ogółem: 2 375.21 zł netto (2 921.51 brutto) Vetrex drzwi nr 2 Poz. 2 DRZWI V82/114 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 900, Wys. 2040 Współczynnik Uw: 0.96 (W/m2K) Współczynnik Rw: 36 (-2; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: NPD Wodoszczelność: NPD Przepuszczalność powietrza: NPD Siły operacyjne: NPD Waga okna: 88.21 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama Drzwi Bez Progu 101 290 BP 9016 9016 9016 100 Skrzydło Drzwi V82 Otwierane Do Wewnątrz Bez Progu 103 345 DW BP 9016 9016 9016 100 Przewiązka 94mm V82 102 312 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 261 S 9016 100 Szyby: 44.2 P2-16-4-16-4 U=0.6 Pakiet: (44.2)8-16-4-16-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 49% Współczynnik przenikania światła (Lt) 73% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: 2 Zamki Biała + Wkładka Klasy A 45/60 Osłonki: Zawiasy PS 23 Antywłamaniowe Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.84 m2 Obwód ram: 5.73 mb Cena okna: 2 469.96 zł netto (3 038.05 brutto) Cena ogółem: 2 469.96 zł netto (3 038.05 brutto) Vetrex okno Poz.: 1, System: V82 Sztuk: 1 Kolor: Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Szer. 1250, Wys. 1050 Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K) Współczynnik Rw: 34 (-1; -5) dB. (C; Ctr) Odporność na obciążenie wiatrem: C5 Wodoszczelność: 9A Przepuszczalność powietrza: 4 Siły operacyjne: 1 Waga okna: 56.95 kg. Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Biały; Biały; Biały Profile: Rama V82 101 290 9016 9016 9016 100 Skrzydło V82 103 341 9016 9016 9016 100 Listwa Prosta S107 262 S 9016 100 Szyby: 4-18-4-18-4 U=0.5 EN673 Pakiet: 4-18-4-18-4 Współczynnik przenikania energii (gn) 53% Współczynnik przenikania światła (Lt) 74-75% Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: Roto Swing Secustik Biała Osłonki: R/UR Białe Uszczelki: PVC-P Czarna PVC-P Czarna Powierzchnia okna: 1.31 m2 Obwód ram: 4.60 mb Cena okna: 702.96 zł netto ( 864.64 brutto) Cena ogółem: 702.96 zł netto ( 864.64 brutto) oknoplast drzwi premium Szer.: 900mm,, Wysok.: 2040mm, Produkt: WINERGETIC Drzwi Premium otwierane do wewnątrz Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/18c/3/16c/3TF 4Xglass U=0,5 1,2: Warmatec 16 mm Szary RAL 7040 1,2: Warmatec 18 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: Rozwierne lewe,Zamek Secury Automatic U24-8 Dodatki : PPV-107-264 Listwa przyszybowa WINERGETIC z szarą uszczelką Poprzeczka 94mm 104.460 Próg ALU 19x82 mm Wkładka z kluczem - Standard Zawiasy drzwiowe - kolor biały Przenikalnosc cieplna Uw = 0,98 Rw - izolacyjnosc akustyczna 36(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: B3 Wodoszczelnosc: 3A Przepuszczalnosc powietrza: 2 Cena 3 093,28Zł oknoplast drzwi basic Szer.: 900mm,, Wysok.: 2040mm, Produkt: KONCEPT Drzwi BASIC Lewe otwierane do wewnątrz Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1,2: 4TF/14c/4/14c/4TF U=0,6 1,2: Warmatec 14 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: RL BTV,Zasuwnica BTV MACO Dodatki : PPV-107-208 Listwa przyszybowa STANDARD z szarą uszczelką 102-214 Poprzeczka 85 P 102-249 Poprzeczka 85 O 104.427 Próg ALU 20x70 mm Wkładka z kluczem - Standard Zawiasy drzwiowe - kolor biały Przenikalnosc cieplna Uw = 1,00 Rw - izolacyjnosc akustyczna 33(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 54,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: B3 Wodoszczelnosc: 3A Przepuszczalnosc powietrza: 2 Cena: 2 336,85Zł Oknoplast okno Szer.: 1 250mm,, Wysok.: 1050mm, Produkt: WINERGETIC Okno 1 kwaterowe Kolor: (std)-Biały Uszczelki wew/zew :SzaraSzara Kolor nośnika: Biały Numer pola: Oszklenie 1: 4TF/18c/3/16c/3TF 4Xglass U=0,5 1: Warmatec 16 mm Szary RAL 7040 1: Warmatec 18 mm Szary RAL 7040 Numer pola: Okucie 1: W_B_RUP_15 Dodatki : PPV-107-264 Listwa przyszybowa WINERGETIC z szarą uszczelką Osłonki kolor biały Odwodnienia standard Przenikalnosc cieplna Uw = 0,80 Rw - izolacyjnosc akustyczna 36(-1;-5)dB Lt = 74,00% g = 53,00% Odpornosc na obciazenie wiatrem: C4 Wodoszczelnosc: 9A Przepuszczalnosc powietrza: 4 Cena 938,46Zł Okna chce sprowadzic wiec chcialbym postawic na jakosc. Nie chce okien za tysiaka ktore zaraz zdechna a drzwi zaczna sie krzywic na zawiasach. Czy moglibyscie sie zapoznac z zalaczonymi plikami PDF i doradzić mi ktore wybrac? Moze cos dodac a moze cos jest niepotrzebne? Ewentualnie czy brac jeszcze jakas inna firme pod uwage? Bardzo bede wdzieczny za pomoc
