ByQ_
ByQ_'s Achievements
Thessla Airpack 4 Podłaczenie okapu moduł Expansion
ByQ_ odpowiedział ByQ_ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok czyli w takim razie jest to tylko kwestia przełożenia kabla na styki "Kominka" A mógłbyś podpowiedzieć jak wygląda podłączenie okapu? Mam na myśli to o czym prędzej już wspominałem tzn. czy przy okapie potrzebne jest dodatkowe urządzenie, jakiś przekaźnik lub cos podobnego? -
Witam. Mam pytanie odnośnie podłaczenia modułu expansion i okapu do Airpack 4 Czy jest to w miarę łatwe do wykonania i da radę zrobić to samemu? Chciałbym aby po uruchomieniu okapu rekuperator wyłączył wentylator wywiewny aby okap miał skąd czerpać powietrze. Rozumiem że podłączam expansion do rekuperatora, następnie ciągnę przewód od okapu do centrali i podłączam. Czy przy okapie jest potrzebne jakieś dodatkowe urządzenie które wyśle sygnał po jego uruchomieniu? Proszę o porady
Czytałem o kleju Enkolit. Czy on też się nada aby to przykleić bezpośrednio do zbrojenia z siatki i kleju do styropianu czy lepiej jednak zrobic to na OSB?
Witam, Potrzebuję porady w jaki sposób przymocować blachę do poprzecznych belek nad tarasem widocznych na zdjęciu. Belki ocieplone są styropianem. Od góry jest to 10cm + siatka + klej. W jaki sposób najlepiej przymocować blachę do nich? przykręcić od góry płytę OSB i do niej blachę na wkręty farmerskie czy może jest jakiś inny sposób np. klej bezpośrednio do muru (styropian, siatka zatopiona w kleju)? Chciałbym, aby obróbka była na płasko na zakładkę, bez łączenia w rąbek.
Witam, Niedługo będę ocieplać poddasze i rozglądam się a wełną. Znalazłem w OBI wełnę z promocją - 18zl /m2 za wełnę 15cm grubości. Jest to wełna URSA Premium 035 Dla porównania na składzie wełnę URSA Gold też 035 mogę kupić za 23zl. Różnica 5zl dosyć duża jak za wełnę o tych samych parametrach i od tego samego producenta. Nie wiem tylko czym one się różnią, nawet na stronie ursy nie widzę żadnych różnic w opisie poza różnica w dostępności grubości. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na ten temat? Czy kupowanie wełny z marketu, nawet dużego producenta jest bezpieczne? Będę potrzebować ponad 400m2 na dwie warstwy więc różnica w cenie dosyć duża.
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
ByQ_ odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Tak o nasypie i przepompowni wiem. Będą robione. Teoretycznie mógłbym do rowu odprowadzać bo mam na działce ale za dużo formalności z tym jest. Czyli pozostaje opcja nr 3 tak jak wskazywał wykonawca. Szczerze mówiac myślałem że Biopura to tez sbr. Widać nie doczytałem. Czy ktoś może powiedzieć coś jeszcze o oczyszczalni easy plast sbr? Albo polecacie jakąś inną? Początkowo myślałem też o wobet hydret zbs- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Ilość osób - 4. Wysoki poziom wód gruntowych (1m) ale chlonny - piasek. Ogólnie ma to działać i być w miarę bezobslugowe. Interesuje mnie technologia SBR Wszystkie oczyszczalnie zaproponował ten sam montażysta, ale jak go zapytałem która najbardziej poleca wskazał easy plast sbr, argumentował to mocnym zbiornikiem- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam, Otrzymałem oferty na montaż biologicznej oczyszczalni i prosiłbym o rady, która z nich według Was będzie najlepsza: 1. Sotralentz/GRAF – oczyszczalnia EASYBIO – SBR 0,6 (Najmniejsza z nich wszystkich, 18m3, pozostałe 27m3, raczej odpada) 2. Sotralentz – oczyszczalnia ACTIBIO – SBR 0,9 3. Clear Fox – EASY PLAST SBR 4. KINGSPAN – BIOPURA 4 5. CENTROPLAST – BIOEKOCENT 3300 Pro Wykonawca poleca Clear Fox, ale nie ma zbyt wiele informacji o niej w internecie.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam, Czy od kratek czerpni i wyrzutni trzeba stosować kanały wentylacyjne sztywne (spiro) czy można wykorzystać do tego przewód elastyczny izolowany? Taki jaki ten: https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/przewod-elastyczny-izolowany-sonodec-classic-13 Są jakieś przeciwskazania zastosowania przewodu elastycznego?
Witam, Planuję przygotować dom, tak aby w przyszłości nie było konieczności wykonywania większych ingerencji w ściany i dach podczas montażu PV. Mam jeszcze kabel ziemny YKY 5x10. Czy nada się on do podłączenia paneli czy muszę kupić kable "solarne"?
- 1 odpowiedź
- fotowoltaiki
- kabel
Ok, dzięki. Znalazłem info ze warto też pociągnąć kabel do łazienek aby była możliwość zwiększenia mocy rekuperatora aby je przewietrzyc i tutaj mam pytanie jak to najlepiej zrobić. Pociągnąć kabel pod włącznik światła łazienek czy lepiej osobny włącznik w łazience, który uruchamia się kiedy użytkownik będzie tego potrzebować?
Jestem na etapie instalacji elektrycznej i mam pytanie odnośnie sterowania pompą ciepła. Czy ciągnąć kabel od pompy do np. Salonu gdzie umieszczony będzie sterownik czy raczej nie stosuje się tego i pompę reguluje się na tle rzadko że wystarczy sterowanie przy samej pompie w kotłowni?
- 19 odpowiedzi
Jestem na etapie instalacji elektrycznej i mam pytanie odnośnie sterowania rekuperatorem. Czy ciągnąć kabel od rekuperatora do np. Salonu gdzie umieszczony będzie sterownik czy raczej nie stosuje się tego i rekuperator nastawia się bardzo rzadko i jest taki sterownik w salonie niepotrzebny?
Brak zbrojenia pod oknami - beton komórkowy
ByQ_ odpowiedział ByQ_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli jednym słowem nie ma zasady i może to zależeć od kilku czynników. Jedni nie mają i jest ok, inni mają dużo mocniejsze zbrojenie od zalecanego tj. pręty 12mm zamiast 8mm I mimo to popekalo. Ja po prostu chyba dla spokoju ducha zrobię to zbrojenie z prętów i siatki. Przynajmniej później nie będę chodzić i wyzywać że pękło bo nie zrobiłem a jeżeli mimo to popęka no to trudno. Koszt i nakład pracy nie będzie zbyt duży. -
Wszystko jasne Dziękuję i pozdrawiam.
