Sarge93
Zawartość dodana przez Sarge93
  1. Witam ponownie, troche mi to czasu zajeło ale mam kilka informacji: 1. Sterownik kotła nie jest podlaczoy do czujnikow pogodowych. ?Ustawiony był na zadana temp, którą utrzymywał. 2. Zawór 3d jest firmy AFRISO atm361 dn20 pn10 kvs 1,6 - zakres temperatury 20-43 stopnie. 3. Najwęższa rura ma średnice zewnętrzną ok. 2,5cm. 4. Schematu instalacji nie umiem narysować (instalator to zrobi, ale kiedyś....). 5. Kocioł ma dwa wyjścia i jedno wejście. Na jednym wyjściu jest CWU, na drugim CO. (nie wiem jak są podpięte grzejniki (są 2 drabinkowe) jeden działa jak jest włączona pompka od CO, drugi tylko jak działa pompka od CWU) foto: https://ibb.co/j9SSgx https://ibb.co/ei47gx https://ibb.co/k7d01x https://ibb.co/eaVPTc https://ibb.co/ijChEH https://ibb.co/j0pjTc https://ibb.co/iHS4Tc https://ibb.co/h7KjTc https://ibb.co/efqf1x
  2. Dzisiaj pojadę na budowę i posprawdzam rzeczy o które Państwo pytacie i odpowiem. Tymczasem: piec jest robiony przez osobę, która pracuję w firmie kotrem kłobuck - na "wzór" tych piecy" - porobie mu dzisiaj zdjęcia. Do wnętrza niestety mu nie zajrzymy. jego moc to 15kw. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć co da zmiana zaworu na taki z siłownikiem ? bo w internecie znalazlem tylko powiazanie takiego zaworu ze sterownikiem? ale nie bardzo rozumiem co to może zmienić ( za zaworem mam wskaźnik temp wody - i po ręcznym kręceniu ten zegar pokazuje wartość ustawioną na tym zaworze 3d. Dzisiaj porobie więcej zdjęć i podeśle. ps. co do ocieplenia to się zgadza, ale ma się to co się dostało i przerobiło we własnym zakresie. Niestey kierownik budowy sie nie popisał a inwestorzy robili wg. wlasnej wiedzy ale w dobrej wierze, nie ma co gdybać. Pozdrawiam
  3. Dziękuję wszystkim za udzielone rady, na część pytań odpowiem od razu (a z drugą częścią -muszę się dowiedzieć). Więc: kocioł może być źle ustawiony to fakt, ale ustawienia pozwalały utrzymać temp. 55 stopni na kotle - więc pompa chodziła ciągle i w takim razie kocioł bym wykluczył. Nie wiem co to znaczy czy kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego... wiem, że ma podajnik ekoenergi, półki są poziome. Oczywiście budynek może być nie wygrzany, ale podłogi są po prostu zimne, podczas gdy np. w łazienkach komfort cieplny jest wyczuwalny. Ocieplenie budynku: 10cm styropian na ścianach, w podłodze 25cm styropianu, dach ocieplony wełną 5+15cm. Wentylacja grawitacyjna bez odzysku czy coś podobnego (nie znam się) Szczelność - znam sie tyle, że mogę stwierdzić, że po nogach mi nie wieje - tak pół żartem pół serio Zawór jest na pewno 3d. średnice rur zasilających (do rozdzielacza i z niego wychodzą rury o takich samych średnicach - zmierzę przy najbliższej okazji, pętle i powroty są również na tych samych białych elastycznych rurkach. Czy jakikolwiek wpływ na działanie tej instalacji może mieć wpływ fakt, że obieg cwu jest zamkniety ? - wydaje mi się, że to nie powinno mieć wpływu na instalacje ogrzewania, ale już mnie chyba nic nie zdziwi.
  4. Przepraszam,ze post pod postem alenie umiem edytowac wiadomosci korzystajac z tel. Temperatura na powrocie 25 gdy na wyjsciu 40 wg zaworu. Spalanie bylo tak rozne ze ciezko powiedziec- problem z ustawieniem kotla mialem bo tam bywalem tylko na chwile raz na dwa dni- w kazdym razie doszedlem do ustawien ze pompa chodzila ciagle, caly zasobnik starczal na tydzien przy duuzych mrozach, gdy temperatury wzrosly do -3 i zera to odnioslem wrazenie ze opal sie kisi worek 25kg na 3dni.
  5. Petli jest 12, po 6na poziom, dom ok. 90m kw powierzchni uzytkowej. Rozdzielacze firmy kan, pompy lfp. Dlugosci petli nie znam, ale monter trzymal sie jakis wytycznych- np salon na dwie petle rozdzielony, zageszczenie ok 12cm. Grzejniki podpiete w taki sposob ze jest na nich temp z pieca a nie temp za zaworem 3drogowym. Jeden grzejnik dziala tylko jak jest pompka cwu podlaczona, drugi chodzi jak piec grzeje i podlogowka.
  6. na działających pętlach - od ok. 1,5 do 2. na pozostałych niby 1. W najbliższy weekend jak będę miał cały dzień wolny to planuje ponownie rozpalić ustawić na maksymalną temp na zaworze i poodpowietrzać raz jeszcze poprzez skręcanie poszczególnych pętli, ale coś wm kościach czuję, że to może nic nie dać....
  7. Witam wszystkich, do tej pory miałem przyjemność wyłącznie czytać to forum i wyciągać wnioski bez udzielania się w temacie - nigdy się nie zawiodłem, ale przyszedł czas, że coś nie zagrało i mam problem... nie grzeje ogrzewanie podlogowe we wszystkich pomieszczeniach ale od początku: Budynek projektowany w ok. 2007r, obecnie na ukończeniu (niezamieszkały). Są dwie kondygnacje: parter i piętro (będące poddaszem) brak jest podpiwniczenia. W całym domu jest rozciągnięte ogrzewanie podlogowe - rurki pex "wychodzące" z dwóch rozdzielaczy (jeden na piętrze, drugi na parterze). dla instalacji nie bylo robionego projektu. Do ukladu są podczepione również dwa grzejniki drabinkowe w łazience (nie są wpięte do tych samych rozdzielczy co ogrzewanie podlogowe). Piec jest na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym - dochodzi do temperatury i w tym zakresie wszystko działa prawidlowo. Przy piecu jest również zawór trójdrogowy/trójdrożny (nie wiem która forma jest poprawna) - podkrecony na maksymalna temperature. W domu przy mrozach (-15 stopni) było aż 13stopni... odczuwalne ogrzane podlogi byly wylącznie w łazienkach oraz korytarzach (góra i dół - najkrótsze pętle) wszystkie inne pomieszczenia byly zimne. Fachowiec w celu poradzenia sobie z problemem: 1.odpowietrzył uklad poprzez skręcanie wszystkich pętli i odpowietrzanie każdej z nich osobno, przy maksymalnej temp. na zaworze trojdroznym i pompie na biegu 3 - nie pomogło 2.odpowietrzył uklad poprzez przelanie każdej z pętli - nie pomogło 3. zmienił pompe z 60 na 80 - nie pomogło 4. zmienił położenie pompy z poziomego na pionową - nie pomogło 5. wykręcił rotametry z szyn + zamontował odpowietrzniki innej firmy - nie pomogło Powyższe zabiegi nie dały efektu, więc postanowiłem napisac tutaj z nadzieją na pomoc. Poniżej zdjęcia instalacji w kotłowni. http://ifotos.pl/zobacz/IMG201804_qnsawsp.jpg http://ifotos.pl/zobacz/IMG201804_qnsawsx.jpg http://ifotos.pl/zobacz/IMG201804_qnsawse.jpg Jakieś sugestie ?
