Misiek Fisiek
wawa
Misiek Fisiek's Achievements
Sam robię wentylację.
Misiek Fisiek odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Strop po którym idą przewody od rekuperacji jest przykryty styropianem. Stąd styropian- 4 925 odpowiedzi
Ściśle rzecz biorąc to mam na myśli rury spiro fi 200 idace z rekuperatora do nawiewu i wracające z wywiewu do rekuperatora. Więc faktycznie ciepłe powietrze. Ale spiro 200 m nie schowam pod styropianem.- 4 925 odpowiedzi
Dzięki. Niby oczywistość, ale wolałem się upewnić po tym jak przeczytałem wypowiedź jakiegoś instalatora, że tak się nie robi.- 4 925 odpowiedzi
Witajcie, Jak izoluje się kanaly spiro idące po poddaszu ocieplonym ale nieogrzewanym? Sądziłem, że wełna mineralna, ale wczoraj gdzieś wyczytałem że nie stosuje się jej w systemach wentylacji. Nie wiem czy to prawda czy bzdura. I czy na wełnę trzeba dawać te srebrna folie? Może folie da się kupić oddzielnie?- 4 925 odpowiedzi
Czy to będzie gniło? Ocieplenie wełną
Misiek Fisiek odpowiedział Misiek Fisiek → na topic → Izolacje
Dzięki. Tak sobie myślę, że nawet jakby zaczęło się z nią coś dziać to będzie to widać na deskach i zawsze zdążę całość wyrzucić zanim zaczną się psuć krokwie. -
Unikanie przemarzania. Ocieplę sufit wełna i ściany delikatnie styropianem to ciepło od gruntu pozwoli utrzymać temperaturę na plusie w garażu. Najtańsza wełna 0,44 to koszt 280 zł na cały garaż więc szkoda nie zrobić. -
(od dołu): Deska, wełna, 5 cm szczeliny, deska i papa. Garaż nieogrzewany wolnostojący. Jedyne źródło wilgoci to mokry samochód. Będzie gniła wełna czy nie? Przewiewu nie zrobię bo nie ma wyjścia na zewnątrz. Mogę co najwyżej układać nieszczelnie deski. Uprzedzając ewentualne pytania: ocieplać już można. Więźba ma 13-15%, tynki około 15%. https://photos.app.goo.gl/pyVZCNnmz5Kwc6kx7
Kontynuując temat wyrzutni.. mam opcję wykonać przejścia czerpni i wyrzutni w jednej ścianie, zachowując wymagane odległości, albo zrobić czerpnię w ścianie a wyrzutnię wprowadzić do niewykorzystanego komina grawitacyjnego. Która opcja ma Waszym zdaniem więcej sensu?- 4 925 odpowiedzi
A w warunkach technicznych jest gdzieś mowa o urządzeniu zintegrowanym? Bo ja nie znalazłem. Czy to przestaje być czerpnią albo wyrzutnią i wtedy mamy WM bez czerpni i wyrzutni? Myślę, że to ryzykowne i przy odbiorze mogą być przejścia.- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator z jednostką chłodzącą
Misiek Fisiek odpowiedział Gussto → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chłodnica freonowa plus montaż będą Cię kosztowały ze 6000 zł i będą zdecydowanie mniej skuteczne niż split za te same pieniądze. -
Chyba już rozumiem, o co chodzi. Ale to potwierdza, że powinienem zrobić 3x75 dla sypialni rodziców i 2x75 dla każdej z sypialni dzieci bo jednak jedno dziecko emituje mniej CO2 niż dwie dorosłe osoby. Dla równowagi zabiorę jeden przewód z wywiewu w garderobie bo obecnie jest 3x75. Jeśli zrobię po równo 3x75 we wszystkich sypialniach to i sprzęż rozłoży się po równo i nic mi nie pomoże że mam więcej przewodów. Jeśli dobrze rozumiem cały system to gdzieś trzeba zabrać żeby wzrósł w innym miejscu, tak jak Ty pisałeś o przykręceniu anemostatów u dzieci w pokojach. Skrzynki rozdzielcze zrobię większe i zaślepię 3 otwory. W razie potrzeby będzie można dołożyć przewodów w przyszłości (będą leżeć na stropie, pod wełną). Swoją drogą cenna informacja o tych filtrach F9. Oszczędzę sobie wydawania kilku zł.- 4 925 odpowiedzi
Nie wiadomo jak traktować to co pisze, bo z jednej strony ewidentnie ma wiedzę, ale z drugiej czasami ma też teorie,które wydają mi się dość "odjechane" No właśnie nie. Wziąłem średnią z tego co pisze sam pe-flex na stronie. (35,8m3/h dla 3m/s i 29,6 m3/h dla 2,48 m/s - wrzucam załącznik). W przybliżeniu to wyjdzie 31 m3/s. Dlatego 3x75 dla 35 czy 40 m3/h to się wydaje sporo. Mogę zapytać czemu chciałbyś teraz dać do sypialni 3x75 zamiast 2x75?- 4 925 odpowiedzi
Autor tego wątku pisał gdzieś w internecie, że prędkość w przewodach powinna zawierać się w przedziale 2-5 m/s. Pisał, że poniżej tej wartości też jest głośno i opory rosną. Ale wiem, że on miewał kontrowersyjne opinie. Pe-flex na swojej stronie podaje wartości strumienia w zakresie 2-3 m/s, co też by wskazywało że to optymalny zakres pracy. Ale jeśli to nie jest problem, że powietrze wolniej płynie to dla mnie nawet lepiej. Odpada mi kombinowanie z przeliczaniem ilości przewodów. Dziękuję za odpowiedź- 4 925 odpowiedzi
Czytam te warunki techniczne na temat lokalizacji czerpni i wyrzutni Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że: (...) 3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m; I w projekcie, który kupiłem te warunki zdecydowanie nie są zachowane bo wyrzutnia przechodzi praktycznie 40 cm od nadproża Swoją drogą nie bardzo rozumiem ratio legis jeśli okno ma być zamknięte przy działaniu WM. Chyba, że chodzi o tryb "otwarte okna". A z innej beczki, wspomniany projekt zaczął mnie zastanawiać. Rura Fi 75 przy komfortowej prędkości 2,7 m/s przesyła 31 m3 powietrza na godzinę, prawda? A w projekcie mam np. pomieszczenia z planowaną wymianą 35m3/h i 40m3/h (2/05, 2/04, 2/07) i idą do nich po trzy przewody fi 75, czyli w sumie granicach 90 m3/h. Czy kogoś tutaj fantazja nie poniosła? Nie lepiej dać 2x75? Oczywiście zakładając, że reszta projektu zostanie dostosowana, aby była równowaga w ilości króćców na skrzynkach rozdzielczych. Tak samo 2x75 przy wymianie 25m3 to też chyba nadmiar fantazji. Jak centrala będzie działała na pół gwizdka to w tych przewodach nic się nie będzie działo.- 4 925 odpowiedzi
Wszystko jasne. Dziękuję!- 4 925 odpowiedzi
