mariusz77_
Users Awaiting Email Confirmation
mariusz77_'s Achievements
  1. Witam, 1. Czym uszczelnić rury Arota (wejścia /wyjścia ) żeby zabezpieczyć przed dostaniem sie wody (w Arocie będą puszczane kable u/utp)? 2. Czy do tych rur można dokupić jakiś trójnik (nie chodzi mi o złączke)?
  2. Piszesz ze rurki pcv i złączki sie nie nadają, (bo w ziemi skruszeją?), a często właśnie puszcza się nimi różne kable w tym 230V. Jak nie pianką to czym można zabezpieczyć we/wy w rurkach? Warto np. w peszlu ponawiercać otwory na wypadek dostania się wody żeby odchodziła? Ma to sens?
  3. W przypadku rury karbowanej arot wewnętrzna strona jest gładka czy też karbowana? Co sądzicie o zastosowaniu zamiast arota rury drenarskiej bądź rurek pcv do których się najbardziej skłaniam? z złączkami kompensacyjnymi Czy są one przystosowane do położenia w ziemi? Chce zastosować jakaś osłonkę do skrętki dlatego żeby mieć możliwość w przypadku awarii wyciągnąć ten kabel i wciągnąć nowy. Żeby nie dostała się woda do osłony we/wy zamierzam uszczelnić pianką. Na wypadek dostania się wody może ponawiercać kilka otworów w rurce żeby woda odchodziła? Co o tym sądzicie? Jeszcze znalazłem Rure HDPE, RHDPE 25 x 2,0 rowkowana z warstwą poślizgową tylko ze to najdroższe rozwiązanie, a czy lepsze od wyżej wymienionych?
  4. Witam, Mam zamiar wkopać w ziemie kabel skrętkę ale chciałbym go położyć w jakiejś osłonce. W sklepach często polecają peszel ale słyszałem opinie ze w ziemi on długo nie przetrwa i będzie przez niego ciężko przeciągnąć kabel. Czy peszel to jedyna osłona jaka można zastosować do takiego kabla? Może ma ktoś doświadczenie w kładzeniu kabli w ziemi w osłonkach? Co najlepiej zastosować?
  5. Witam Czym najlepiej załatać dziurę w domu kanadyjskim przez którą przechodziły kable? Co prawda dziura nie jest jakość mocno duża ale jak przyłoży się rękę do dziury od wewnątrz to dość mocno wieje. Od zewnątrz najpierw jest styropian dalej płyta osb, konstrukcja metalowa, wata i od wewnątrz płyta regipsowa.
  6. Witam Czym najlepiej załatać dziurę w domu kanadyjskim przez którą przechodziły kable? Co prawda dziura nie jest jakość mocno duża ale jak przyłoży się rękę do dziury od wewnątrz to dość mocno wieje. Od zewnątrz najpierw jest styropian dalej płyta osb, konstrukcja metalowa, wata i od wewnątrz płyta regipsowa.
  7. Zamieszam kupić wiertarko wkrętarkę. Zastanawiam się nad dwoma modelami Bosha: 1. Wiertarko-wkrętarka PSR 1800LI 18 V 2. Wiertarko-wkrętarka udarowa PSB 1800LI 18 V Parametry maja chyba takie same różnią się głównie tym że PSB posiada funkcje udaru i jest droższa o ok 150 zł w zależności od sklepu. Uchwyt szybkozaciskowy Prędkość bez obciążenia 1350 obr/min Sprzęgło tak Liczba biegów 2 Ustawienia momentu obrotowego tak 20 Maksymalny moment obr. 38 Nm Dwa kierunki obrotów tak Maks. średnica wiercenia (drewno) 30 mm Maks. średnica wiercenia (stal) 10 mm Podświetlenie tak Zasilanie akumulatorowe Typ akumulatora Li-Ion Napięcie 18 V Pojemność akumulatora 1500 mAh Pojemność drugiego akumulatora 1500 mAh Czas ładowania 1 godzina Liczba akumulatorów 2 walizka, ładowarka, podwójna końcówka wkrętarska Gwarancja 24 miesiące, 36 m-cy po rejestracji produktu Ja zamierzam używać tego narzędzia głównie do wkręcenia/wykręcania śrub, wiercenia w drewnie, metalach,pustakach,cegłach,polbruku. Pytanie czy wiertarko wkrętarka bez udaru spełni moje oczekiwania? Z kolei jakbym chciał wiercić w grubszych materiałach twardszych betonie to czy faktycznie funkcja udaru jaką posiada PSB w takiej wiertarko - wkrętarce coś pomorze że warto dołożyć i kupić?
  8. Zamierzam zainstalować kamery i będę musiał na dwóch odcinkach 3,5 i 10 metrowym pociągnąć skrętkę kat.5e w ziemi. Posiadam taki kabel przystosowany do warunków zewnętrznych ale zastanawiam się czy aby go nie zakopać w ziemi np. w rurze karbowanej z tego względu że kamery po jakimś czasie będą zainstalowane w innym miejscu i łatwiej będzie wyciągnąć kabel ale słyszałem że ponoć do takich rur dostaje się woda którą ciężko usunąć i kable leżą w wodzie, a przez ten kabel idzie zarówno transmisja danych jaki zasilanie. Co radzicie położyć kabel luzem w ziemi czy w jakiejś osłonce a jak tak to jakiej konkretnie?
